Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну и как их мерить?
Посмотрите в журналах Радио за 70-80 годы. Там есть измерители параметров германиевых транзисторов средней мощности.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
павелприв, а может первым напряжение стоит ? Потому что странно выходит: в одной и той же цепи есть стоят конденсаторы на 200, а то и на 500в, судя по тому, как вы сказали.
... но напряжение стоит вторым...
В советских ТУ были "пример записи в технической документации" с напряжением на первом месте , эта запись должна была дублироваться в спецификации. а оттуда перекочевала на принципиальную схему.
Зачем? Схема рассчитана на специалистов. Специалист и без разъяснения разберется.
И вообще, если бы все было однозначно и просто, было бы неинтересно.
Всем добрый день. Когда то собирал эту схему зарядки для гелевого АКБ, работала отлично . Теперь собрал ещё для обычного кислотного - не работает, тупо не берет АКБ ток, пару милиампер и все, хотя от обычной зарядки акб ток тянет пару ампер.
Схема на столе работает, при замыкании выхода ток стабилизируется на положеном уровне 1.2 А (токовый шунт у меня 1 Ом а не 3.3 как на схеме. Напряжение регулируется, при замыкании выхода светодиод гаснет. А с АКБ не работает(
Может кто что подскажет?
Питаю схему от ноутбучной зарядки, 19 в 3А , из изменений шунт 1 Ом и другой делитель и все
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, каким образом на прикрепленной схеме работает блок антидребезга DD1.3, DD1.4? То есть, я понимаю, что это RS-триггер и все такое, но просто не вижу в нем смысла, можете объяснить, как для дебилов?) И еще этот же блок должен отправлять логическую единицу на триггер DD3.2, что должно привести к "выключению" схемы, но непонятно, как это все работает? Подскажите, пожалуйста, заранее спасибо.
Изменено пользователем Timty
А хоть что нибудь из этой схемы вам понятно?
Мало чего, на самом деле. Еще большой вопрос для меня - как триггер DD3.1 соединяется с триггером DD3.2, ведь там стоит диод VD4! В описании схемы указано, что это - одновибратор, который должен возвращаться в исходное состояние по истечении некоторого времени.
Timty, Вопросы правильней задавать автору. В схеме просто кричит высокомерное презрение к труду своего преподавателя... :wall:
Jeniok, сколько попыток дается для того, чтобы угадать напряжения в схеме и номиналы "другого делителя", и какой будет приз? :)
Изменено пользователем J_Ohm
Помогите, пожалуйста, разобраться: есть представленная ниже схема. Источник утверждает, что при наличии синего уч.цепи транзистор будет закрыт (LED не горит), а без него открыт (LED горит). Почему? Даже модель построенная в Circuit Simulator говорит иначе:
p.s." источник - это буклет к одному известному конструктору"
Ранише вин без входа сигналу на плату гудив я потом перепаяв перестав гудити а зараз при подачи сигналу грае ривками на максимально громкости а на половину уменьшена громкость грае но дуже тихо.що может бути?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
