Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только там нужен параллельный стабилизатор. Нужно R1 и VD1 поменять местами, а Rн закоротить.
Зачем менять Д815, если в схеме Д814???
Там 14-й и 15-й
А как рассчитывается р1?
В этой схеме он не нужен.
Транзистор возьмите обратной проводимости.
Он нужен, чтобы обеспечить минимальный ток стабилизации. 50-100 Ом будет достаточно.
Соответственно, транзистор должен быть по току и мощности не хуже 815-го.
Ну да, можно и так. Я посчитал, что тока базы будет достаточно, чтобы открыть маломощный стеклянный стабилитрон.
Тот же 315 здесь можно применить?
"Маловато будет"
А если ставить реле на 12 в тогда, я так понимаю, нужен д815д, тогда в этой схеме надо ставить д814д либо последовательно 2 д814а?
Про развязку я в курсе, это будет дверной звонок в подарок бабушке, установкой займусь сам.
Или 2 д814а многовато будет?
Изменено пользователем Bodianich2013
Привет всем, у меня случилось такой, ifr 7309,сгорел, снял и видел что 1,2,3 ножки и 5,6,7,8 ножки билы соединен, как можно так? Кто может помочь?
Ето снял магнитола, менял но не внимание, регулятор напряжение
stm8s207
r8tb
gh21m v6
Chn gh 119
Оттепель, когда включаю 12в на тестер показывает 0,33 ампера, не видно что еще детали сгорели, но не как не магу снять замыкани, можешь помочь
Всё верно-в СМД исполнении затвор 4 пин,сток и Исток обьединены конструктивно-смотри Даташит.
Там 2 полевика.
Товарищи, всем здрасти.
Есть диод RH2F, 1300в 2А. Стоит в иип. В чип и дип его нету, самый ближайший по параметрам FR207, но он по напряжению не дотягивает чуток. Может кто подскажет аналог этого диода и где его можно выдрать?
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Где именно стоит? В большинстве случаев напряжение в ИИП не превышает 600В при любом раскладе. Можно и FR207 поставить.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Он стоит на входе после диодного моста и термистора, после него уже начинаются ёмкости и остальная схема. Я тоже так подумал что и fr207 пойдёт. И даже с запасом. Попробую, посмотрим что получится.
Изменено пользователем Viktor26
Будет ли правильно работать этот компаратор? Особенность: измерительное и опорное плечи не имеют гальванической связи с GND двуполярного питания ОУ.
