Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот, люди пишут, что работает и тоже на 6Ж1П: http://pro-radio.ru/sound/9255/
Начиная с 9 В.
И еще: https://guitar-gear....питанием-анода/
Перечень низковольтных ламп: http://www.junkbox.com/electronics/lowvoltagetubes.shtml
Осциллограф DSO138 собрал, а он не заработал, понятно где-то косяк, пока разбирался случайно сломал жк экран, помогите подобрать что-нибудь похожее или куплю такой экран.
Будет "недокал" в прямом и переносном.легче взять трансформатор на 12в и погасить лишнее + питание анода.
Общение на форуме - это как партизана пытать.
стандартный АТХ если что можно в легкую разогнать с 5 до 6,3 вольта заменой всего пары деталей, даже не трогая все остальное
Проще взять трансформатор с лампового телевизора, там уже все есть.
А я ещё делал анодный трансформатор с двух магнитных пускателей))
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Если есть в наличии 12 Вольт и обе лампы одинаковые, почему бы не соединить нити накала последовательно?
Они же вроде с катодом гальванически не связаны.
Не!!!
"Паровозить" накал ламп - последнее дело!!
Типа если нет других возможностей, ну и в "песочнице" (когда всё и опыт, воспринимается типа на ощупь)
С уважением, Сергей
Ну поиграться то хватит, я думаю. Далее автор либо излечится от вируса ТЛЗ, либо перейдёт к более серьёзным схемам.
Не обязательно с цветного. Можно с маленького ЧБ лампового. Оттуда же взять и ТВЗ..
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Там в самом маленьком УНТ-35 целых 160 Вт. И ТВЗ дерьмо - ни разу не секционирован.
А вот радиолку старую разломать, ТВЗ сделать вручную по честному, да со схемкой поиграться - думаю можно интересный звук получить. Трехкаскадный однотактный с ОС из радиолы первого класса помнится неплохо играл.
Доброго времени суток ув. форумчане, у меня несколько вопросов по поводу данного звонка http://www.mastervintik.ru/elektronnyj-solovej/. В наличии много плат от советских тв, хочу заменить германиевые транзисторы на кремниевые чтоб меньше места занимали. Собственно вопросы:
1. Можно ли заменить транзисторы из микросборок в генераторе (мультивибраторах) на кт315;
2. Можно ли заменить транзисторы МП37, МП42 в усилителе на КТ315, КТ361 и нужно ли изменять номинали резисторов, насколько я понял на роль VT1 нужно что-то помощнее;
3. Можно ли заменить стабилитроны на импортные стеклянные, в отечественные как я понял расчитани на больший ток;
4.Можно ли заменить реле на 12-ти вольтовое, и что нужно в схеме поменять, СПАСИБО.
Сам большими знаниями не обладаю, 3 года в старших классах ходил в местный "дом пионеров" на радиокружок и ездил на соревнования, с тех пор знаний добавилось не сильно, обычно только повторяю конструкции других радиолюбителей, хотя как работает эта схема вроде понял. Большое количество элементов только вызывает интерес "А смогу ли собрать и чтобы заработало?", пока собираюсь подтянуть хоть немного теорию, и немного практику так для хобби, даже заказал всем известный транзистор тестер и паяльную станцию кит на жалах т12, так что сильно, пожалуйста, не пинайте!
Схема рабочая. У меня до сих пор работает уже много лет. Сборки на дискретные транзисторы меняются легко. А вот германий я ставил родной. По этому вопросу сказать не могу. Наверное можно КТ209 поставить.
В этой схеме есть незаметный "подводный камень": низкочастотные германиевые сплавные транзисторы выдерживают обратное напряжение эмиттер-база до 15...20 В (в зависимости от типа). То же и рекомендованный Александром вторым КТ209. А вот у высокочастотных диффузионных КТ315/КТ361 зенеровский (стабилитронный) пробой обратносмещенного эмиттерного перехода наступает уже при 7...8 В. Обратное смещение этого перехода является штатным режимом работы мультивибраторов.
Поэтому вижу три варианта: а) искать "родные" (указанные на схеме) транзисторы; б) поставить что-то из КТ201...КТ203...КТ209; в) уменьшить напряжение питания мультивибраторов до 6...7 В, тогда можно ставить практически любые кремниевые транзисторы. Питание выходного каскада усилителя мощности оставить прежним.
То есть в усилитель лучше ставить то что на схеме, а в мульти вибраторы можно 315-е ставить? Тогда нужен вд3 на меньшее напряжение ?
1, Да.
2. VT4, VT5 меняются на КТ502-503 или КТ814-815, но нужно установить ток покоя хотя бы в несколько мА резистором R27. Для кремниевых транзисторов его сопротивление слишком мало. Хотя для такого сигнала искажения оконечного каскада вряд ли играют роль.
3.VD3 да. Что касается VD2, то можно поставить 2-3 штуки стеклянных 1 ваттных стабилитронов последовательно на меньшее напряжение, чтобы уменьшить рассеиваемую мощность.
4. Под конкретное реле нужно подбирать питающее напряжение стабилитроном VD2 и емкость конденсатора С9.
... рекомендованный Александром вторым ...
Ко мне можно и без титулов :)
Тем более, что Александр первый пропал с сайта в сентябре 2014 года. :unknw:
Можно заменить стабилитроны 815 серии на 814-ю с таким же напряжением?
Нет. Две большие разницы по току стабилизации. Изменено пользователем Александр2
Плат от ч/б и цветных ТВ хватает, транзисторы найду , а стабилитроны вряд ли... Там в основном 814-е попадаются ...
Изменено пользователем Bodianich2013
Можно и с маломощным стабилитроном, если его дополнить транзистором:
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
