Помогите! Подскажите! Help!
admin
еще такой вопрос,допустим мне надо еще один(или два) такой же трансформатор,можно ли замеряв индуктивности этого ,намотать такой же ,но на ферритовом кольце(соблюдая индуктивности) ???
Здравствуйте ! помогите пожалуйста преобразовать сигнал с датчика.. Либо поделитесь ссылкой на хорошую обучалку по этому вопросу.. Зарание спасибо!
Имеется датчик на основе оптопары . Сигнал с него имеет два состояния . Переодически повторяющиеся :Нарастание (амплитудой примерно в 3 в) и нарастание 3в+ спад 3,5 в.
Частота порядка 16-ти Гц. Фронты менее 4-х нС.
Как "минимальной кровью" преобразовать эти сигналы в высокий и низкий уровень ? Или,как вариант , высокоимпедансное состояние и какой-то из уровней .
Простыми словами как выделить наличие либо отсутствие спадов/16Гц/ в сигнале с оптрона.?
Преобразование не должно искажать имеющийся сигнал.
В идеале бы какое-нибудь низкопотребляющее решение , чтобы к родной батарее прицепится /3,6 В/ . Что-то ,быть может,на компараторе или 74-й серии КМОП..
Поможете?
Изменено пользователем Пришел в кедах
Кто-то понял, как это выглядит?
Я нарисовал как выглядит..))
Нарисованное не соответствует написанному. После нарастания всегда должен быть спад, и наоборот. Что именно вам нужно фиксировать? Плавный провал в крутом импульсе?
Коряво вырпазился.. Признаю..
Я имел в виду, что важны в сигнале лишь его четкие фронты.. Вернее даже один из фронтов - спад.. именно их наличие/спадов/, либо отсутствие в переменном сигнале я и хотел выделить постоянным сигналом..
Либо ,как вариант, достижение/ не достижение определенного уровня по амплитуде переменным сигналом. По примеру АЦП вольтметра..
Вы бы научились излагать свои мысли логично. Я из последнего выражения опять ничего не понял.
А лучше, нарисуйте диаграммы исходного сигнала и реакции на него, для всех возможных вариантов.
так что проблема где то в коде, но вот что может заставить ногу вести себя так странно я пока не понимаю,
выходы PB0 и PB1
Проверьте, как установлен DDRB. Похоже, что РВ0 и РВ1 настроены на вход, а дергая регистр PORTB вы просто подключаете и отключаете подтягивающий резистор.
Не знаю как ещё нарисовать..Такой вот формы. Повторяется с периодичностью 16 раз в секунду. Сигнал может принимать ещё одну форму. /в верху изобразил/Отсутствует правая половина. Период , уровень и форма не меняются..
Я хотел бы получать постоянный ,например высокий, уровень пока переменный сигнал ,например первой формы. И, соответственно, постоянный низкий уровень, когда переменный сигнал второй формы...
Как вариант постоянный высокий уровень, когда размах переменного более 3-х вольт..... Цифровой вольтметр так примерно фиксирует переменное напряжение..
Поможите?! Ни фига я не нашел в компараторах как их к переменному сигналу подключать и снимать постоянный..
)))) не владею я техническим языком. Не умею изъясняться... мне нужен был..Скажем так,, Датчик наличия переменного напряжения частотой 16 Гц и амплитудой 3в...
Ладно... попробую самостоятельно... :)
За потраченное время - спасибо!
Как вариант
Вы что, рисовать не умеете? Или Paint вас забанил?
Подскажите пожалуйста, как вот так припаять или что это? отошло в нескольких местах, как обратно присобачить не понимаю,сама крышка алюминиевая.
Такой вопрос: как известно, для сварочных аппаратов-полуавтоматов не подходят фазовые регуляторы напряжения, так как меняется форма тока, что ухудшает качество сварки. А если регулировать постоянный ток с помощью транзисторного или тиристорного регулятора? Конечно, регулировать постоянный ток после вторички трансформатора и силового диодного моста будет дорого, т.к транзистор или тиристор на такой ток будет очень дорогой, то почему бы не выпрямлять ток на входе 220 в/не более 15 ампер, регулировать его тиристорным или симисторным регулятором, т.к на регулировку такого тока тиристор достаточно дешевый, после чего делать его снова переменным, подавать на трансформатор и после чего выпрямлять уже силовым диодным мостом? Может быть не понятно пишу, потому что у самого в голове каша, хочу упорядочить и узнать, верные ли вещи пишу или глупости
Верно. Каша в голове. Как постоянный ток регулировать тиристором?
И зачем - при преобразовании в переменку можно сразу регулировать.
Так примерно и делается в сварочных инверторах.
Тоесть, если перед трансформатором поставить симисторный регулятор и регулировать им напряжение, то на качестве сварки это никак не скажется? вот так:регулятор->трансформатор->выпрямительный мост
