Помогите! Подскажите! Help!
admin
хочу спросить знает ли кто комплементарную пару полевиков в корпусе то 3 подходящих для унч
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
EXICON 10P20 и 10N20. Но их пара стóит столько же, сколько 8 (восемь!) пар IRF240/IRF9240.
Кстати, пластиковые корпуса ТО247 и TO3P (пластик) прекрасно встают на место ТО3 в металле.
а что проще бывает ???
... в корпусе то 3 подходящих для унч
247 корпус обычно хорошо ставится на место ТО3.
ТО 218 вообще вставал как влитой.
А Эксиконы вроде в Ижевске должны быть. Я там покупал. Если для ремонта нужно и хозяин платит.
тут такое дело что вопрос возник из-за того что я совсем не знаю современной элементной базы
и вследствии чего обращаюсь на данный форум
чтобы подсказали какие есть типы.
актуально)
а еще в 5 см от переменника будет катушка-цобель на плате защиты АС где уже выход на колонки будет, здесь тоже все в норме ?)
Вопрос такой, в диодном мосте из восьми диодов, по два диода включено последовательно в место одного, это с завода такая схема, параллельно каждому диоду стоят резисторы 2 вт на 20ком, питание моста от сети 220в , на выход диодного моста через контакты подключается электродвигатель, обратное напряжение диодов по справочнику 400в, еще параллельно диодам и резисторам стоят конденсаторы на 0,47мкф.
Зачем резисторы и конденсаторы параллельно диодам ? Можно ли применить диоды с обратным напряжением 100Ов, чтобы не ставить последовательно по два диода? Вообще что дает такое последовательное включение диодов?
Скорее всего, Вы смотрите схему из "старых времён", это когда диоды имели большими разбросы параметров. Последовательно они стоят для увеличения рабочего напряжения, резисторы выравнивают напряжения на них, а конденсаторы гасят ВЧ импульсы, возникающие во время закрывания диодов.
Применить современные диоды с обратным напряжением 1000 В и с нужным рабочим током, можно.
Андрей
Спасибо
наверное ак и есть, новое изделие, но схема старая, тогда Д246Б применялись, сейчас стоят кд203, но вся схема осталась, просто подумал мало ли чего, оказывается так оставили чтобы не менять схему, такое мнение.
Честно, что интересно , как резисторы выравнивают напряжение, если можно более проще объяснить.
Ну, наверное, можно сначала представить плечо моста без диодов :) и получится, что на каждом резисторе будет "падать" половина потенциала полуволн. Теперь, если вернуть назад диоды, можно понять, что в то время, пока они закрыты, обратное напряжение, которое превышает рабочее одного диода, распределяется на каждом резисторе равномерно. Если их не ставить, то учитывая, что в те "дремучие времена" закрытые диоды могли иметь разное сопротивление, можно понять, что и распределение обратного напряжения могло быть неравномерным. И, соответственно, тот диод, на котором будет потенциал больше, выйдет из строя...
Как-то так представляется...
Андрей
Доброго всем дня! Помогите создать схему таймера, необходимые условия: питание постоянка 12 в, активация по триггерному появлению положительного или отрицательного потенциала, затем активируется таймер на 60 сек, а по истечению времени, формируются два отрицательных импульса по 1 сек, с промежутком в 1 сек., а еще через 1 сек. отрицательный импульс в 15 сек. С Глубочайшим уважением ко всем собравшимся, Мыщь
Здравствуйте.У меня теоретический вопрос.
Почему для анализа радиосигналов используют ортогональные функции? В чём физический смысл их ортогональности и чем они так полюбились исследователям сигналов? Приведите пожалуйста примеры неортогональных функций.
