Помогите! Подскажите! Help!
admin
...Так можно?
Но лучше взять схему от какого нибудь серийного магнитофона.
Эта схема вызывает сомнения в смысле правильной коррекции АЧХ для магнитной головки.
Так ведь ещё неизвестно, какая там магнитная головка на входе или ... автор пытается воткнуть микрофон. :)
Изменено пользователем Крашер
а можете подсказать схему усилителя в классе а без разделительных конденсаторов если есть такое
и можно-ли усилитель в классе а включить мостом
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
http://forum.cxem.ne...showtopic=17272
Мостом можно включить любой усилитель,кроме лампового.
Помогите, пожалуйста, разобраться с программированием Atmel!
unsigned char *ps;
unsigned char s;
ps = &s;
При компиляции пишет
Error 3 conflicting types for 'ps'
Что это значит?
Спасибо.
Звиняйте, разобрался. Как удалить сообщение?
Изменено пользователем Nikolay_Egorov
Mvkarp, усилитель без регулировок, раннее использовался только с телефоном и прочей похожей техникой.
Александр2, Можете посоветовать несложных схем? По запросу "усилитель воспроизведения" я нахожу лишь любительские схемы.
Изменено пользователем vladyka1701
Вот смотрю что на микрофонные усилители, что на усилитель воспроизведения , что городить огород, если в каждом маломальском сервисе всегда можно найти простые звуковые карты или материнки с интегрированным звуком.... (первое предпочтительнее проще обычно и плата всего двухсторонняя и детали еще могут быть выводные а не смд), и берите готовое устройство микрофонного усилителя.
Батарейки КБС (4,5В) для фонариков только на язык и проверяли. У кого тогда в деревне хоть какая измериловка была? Фонарик не светит, батарейка язык щиплет - значит лампочке хана. Если лампочка непосредственно от батарейки, которая щипается, гореть не хочет - тогда дело серьезное. Контакта где-то нет.
здравствуйте можете подсказать, дать ссылку(и) на электронный регулятор громкости т.е с помощью двух кнопок
стерео
Изменено пользователем tesla.qwarch
ой спасибо я очень рад :thank_you2:
а есть другое а то это как то не ясно.
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться! Есть два мера светодиодной ленты (типа SMD3528 - 120 светодиодов на метр - 600 Люмен 9,6Вт), зарядное устройство и аккумулятор (техпараметры на фото).
Двойка по физике за старшие классы 8) мешает "въехать" в элементарные вопросы:
1). Почему севшая батарея (10,3 в после недели непрерывного использования, при этом светодиоды стали светить ОЧЕНЬ тускло и ОЧЕНЬ долго уже после нескольких зарядок) полностью не заряжается вновь через данное зарядное устройство?
2). Как правильно быстро разрядить и затем зарядить данную батарею?
3). Насколько я понимаю, использование данного зарядного устройства применительно к этой батарее снижает ее срок службы с 3-4 лет до 1-1,5 лет. Так ли это? Какое зарядное будет лучше? Можно ли переделать имеющуюся зарядку под необходимые параметры?
Во первых, это не зарядное, а просто блок питания. Во вторых, у него заявленное напряжение на выходе меньше, чем надо для нормального заряда.
