Помогите! Подскажите! Help!
admin
Виктор,сама схема работает отменно,но вот стоит во время работы дотрагиваться быстро отверткой до земли,так начинаются ложные срабатывания(((
Вот думаю опторазвязку поставить,стоит или нет?
Не поможет. Опторазвязка нужна там, где легко чтото сжеч, например lpt порт, или развязать высокое напряжение от низкого.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Здравствуйте! Всех с НГ! Подскажите,пожалуйста,дилетанту в электронике:можно ли LM393 использовать на открытом воздухе? Т.е.в закрытом корпусе ,конечно,но зимой при трцательных температурах,приобрел их и собрал схемку дле сумеречного включателя-а они по документации от 0 до 70 гр.цельсия,не поглядел сразу(( так вот,на практике как,подскажите,пожалуйста?
Изменено пользователем roman5276
Хреново на практике.
Некоторые экземпляры,конечно,могут и работать,но производитель не гарантирует заявленных параметров.
Отрицательные бывают разные. Но лучше заменить на LM193, 293 или 2903.
Доброго времени суток.
Есть плата DV-3 цифрового ТВ-тюнера (дешевый китайский). На ней потек электролитический конденсатор на 400 V 10 mF. Он расположен так: входы питания - затем предохранитель - затем какая-то катушка (параллельно ей стоит какой-то пленочный конденсатор) - затем схемка из четырех диодов - затем этот сгоревший конденсатор (кстати, он самый большой во всей плате). Вопрос: можно ли вместо него поставить 350 V 10 mF? Аналога сгоревшему в продаже нет. В электронике совсем не разбираюсь, поэтому сорри за такое описание. Спасибо.
Если на 400 вольт накрылся,как думаешь,что будет с 350-вольтовым?
Будет работать,но не долго. Тем более,что дохнут они в основном из за низкого качества и нагрева в закрытом корпусе.
Можно только осторожно, если в сети повышенное напряжение часто то я бы не ставил, а конденсатор, наверное, 10 микрофарад всё таки, а не милифарад.
А почему было решено, что он "сгорел"?
Под ним засохшая лужа (электролита, наверное), тестером показывает обрыв.
Наверное микрофарад, буква "мю" греческая.
Нагрев в закрытом корпусе, точно. Тюнер стоял на микроволновке. Отработал примерно год.
Не понимаю вообще в электронике. А если поставить большего напряжения и такой же емкости? Насколько большей можно?
Большего напряжения может просто тупо не влезть на посадочное место.
Только это скорее всего не лужа,а клей,которым большие детали к платам клеят,что бы от вибрации не отлетали.
Только вряд ли в нём дело.
А если его усики подогнуть под посадочное место и клеем приклеить?
Это лужа, точно.
Конденсатор я выпаял, он тестером звонится как обрыв. Остальные на плате звонятся нормально (показывают какое-то сопротивление).
Вот как раз сопротивления постоянному току на исправных конденсаторах стремится к бесконечности.
Это они через внешние цепи сопротивление какое-то показывают.
Отнесите лучше аппарат в мастерскую.Дешевле выйдет.
А если в Москве,то привози.Подниму. Не дорого.
Просто все на плате все звонились, а этот нет. Ну и плюс лужа под ним. Я и решил...
Не в Москве я.
Просто все на плате звонились, а этот - нет. Плюс лужа под ним. Вот я и решил...
Не в Москве я. А сколько ремонт может стоить?
Зависит от повреждений.
Исправный конденсатор и не должен звониться омметром.
Не страшно.Поправил.
Просто я его неправильно звонил. Нужно было сначала его разрядить, а потом шкалу тестера самую грубую поставил, и сопротивление поднимается от какой-то величины до бесконечности за 2-3 сек.
На конденсаторах пленочных указывается допустимое напряжение не амплитудное,а действующее?То есть можно использовать в сети конденсаторы с номиналом 250 вольт?
Есть два типа конденсаторов, обычные и частотные (например МБГЧ).
У частотных указывается действующее переменное напряжение. На конденсаторах для фильтрации рассчитанных на прямое включение в 220 В указывается 250 В.
всем привет!
подскажите мне микросхемы (названия)
стандартная логика И (2 входа и 1 выход)
и чтобы в одном корпусе было 6 логических элементов
Это минимум 20 ног. :crazy:
