Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, получиться ли прошить Atmega 328 с помощью программатора Громова и UniProf ?
Да, получиться. Сам прошивал, но нужно отдельное питание 5в на мк подавать и если мк не чистый и работал с кварцем то и его нужно подпаивать.
подскажите. горел предохранитель на желтом проводе автомагнитолы. разобрал выпаял защитный диод. мафон включился все опции работают, но из динамика еле слышен звук. ханна УНЧ?
Не факт что УНЧ, нужно искать, рыть, мерять. Защитный диод - не диод а супресор.
как показывает практика, замена микросхемы УНЧ делает аппарат работоспособным на несколько часов не более, обязательно что нибудь еще ломается.
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Конденсаторы на входах УНЧ для начала, лучше их сразу заменить на заведомо рабочии. Проверить чтоб до этих конденсаторов не было постоянки(нужен осциллограф)
Student100, если схема полумостовая, то лучше пожертвовать напряжением. Все равно в такой схеме его размах от пика до пика (не учитывая паразитных выбросов на фронтах) всего 310 В. А 600 В максимально или 500 - разница всего 20%. А вот с сопротивлением канала зависимость обратная: чем меньше ток, тем больше это сопротивление, следовательно, тем больше падение напряжения на транзисторе, следовательно, рассеиваемая им мощность. А она растет в квадрате от разницы сопротивлений. Поэтому на транзисторе, расчитанном на 20 А мощности рассеется на 40% больше, чем на 24-амперном. Это всё прикидочно!
При этом внимательно проверить целостность элементов снаббера по первичке!
здравствуйте ув. форумчане можете подсказать в данной вместо полевика кп901 поставить какой либо другой полевик поставить подходящий по структуре или тут есть какие-либо конкретные характеристики по выбору параметров.
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Можно, с током канала не ниже чем у оригинала.
кручу р 1 слышу трекски шипения стабильно не работает.........................
в чём проблемы то ..он меня очень сильно бесит. но без него говорить прямо в микрофон ато и орать еще хуже..
А голубая линия к общей шине питания хоть подключена? Что-то соответствующего значка на схеме не вижу.
Только R5 скорее всего надо поставить 5.1 - 10 кОм. В журналах Радио много таких опечаток. Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Естественно общая шина подключена
Все резюки подстроечные может в них и беда??
нестабильные они может быть резисторы подстроечные???
кручё р1 нахожу максимальное усиление и там всё чёто дёргается критит шипит
по питанию фильтр р3 тоже подстроечный
....купить может динамический микрофон и убрать нахер р1.....
Если питание от 15 В, то R1 оптимально 15 кОм. Проверено.
А проблемы, скорее всего, из-за ошибок в монтаже. Эта схема не работать просто не может. Если детали, конечно, исправны.
А при чём тут- кручу Р1 , это подпитка микрофона.Усиление определяют соотношения резисторов 2,4 для первого ОУ и 5,6 для второго , у обоих усиление10, общее 100.
Проблемы с головой, а не с Р1. Люди пытаются хоть что-то подсказать, а Вы, leonML, важничаете тут?
Так и в одиночестве останетесь.
Лично мне уже совершенно не интересна Ваша проблема. Не знаю, как другим.
Если крутил-вертел R1, то не исключено, что успел сжечь микрофон.
Нашёл в интернете схему транзисторного усилителя воспроизведения. Подскажите, это просто УВ или УВ с УМ (судя по B2)? Или B2 в данном случае вместо стрелок "выход?
Изменено пользователем vladyka1701
усилитель мощности.
Так и думал. Мне УМ не нужен, есть свой. Подскажите, если не трудно, какую часть схемы можно "отрезать", чтоб оставить только УВ?
