Помогите! Подскажите! Help!
admin
У меня есть ферритовый сердечник транса сечением 2.5 см. Можно ли будет его использовать с нагрузкой 50 вт? Какова максимальная мощность такого сердечника?
Что такое р3 и р 4?
Это - лень переключать клавиатуру и, как следствие, неуважение к обществу. :(
finn32, конечно, 80%. Так и вопрос - "Какова максимальная...?" Следовательно, нужно ответить про мощность для 80%-го по влажности сердечника! :)
нов, вопрос некорректный. Материал сердечника Вам неизвестен. Вопрос ни о чем.
... есть ферритовый сердечник транса сечением 2.5 см. Можно ли будет его использовать с нагрузкой 50 вт? Какова максимальная мощность такого сердечника?
50 Вт - легко. Максимальная будет зависить от частоты и параметров сердечника, ну и еще много от чего дополнительного (ключи, схема ...). Изменено пользователем Александр2
Кто нибудь подскажет, какой должен быть номинал выходного конденсатора на wifi антенну?
В гугле забанили вас? Схему любого wifi-роутера открываете и смотрите.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Это было к тому, что мощность будет разная при разной ЧАСТОТЕ.
Что-то, ребята, вы у меня на одно лицо стали... :)
Осталось нам с "chip-chip" седину в рыжий перекрасить, чтобы тоже быть в тренде. :) Изменено пользователем Александр2
В инкубаторы я ставил любые ОУ. Все что попадалось занедорого.
Кстати плат еще осталось пара десятков, вдруг кому надо. Несверленые только.
Где, через что и как спрограммировать калькулятор?
Легко! Все придумано до нас... в Протеусе в папке Samples - PIC16 - PICcalculator
здравствуйте. вопрос по микросхемам (квадро-усилителям) в частности TDA7386: можно ли без введения дополнительных элементов в стандартную схему подключения объединить 4 входа в 2 канала?(имеются в виду разделительные резисторы и прочее что может туда ставится) и как она отреагирует если на выходы подключить разную нагрузку 2 по 4ом и2 по 8ом???
P.S. вопрос возможно не очень умный но на таких мелочах обычно и возникают проблемы…
здравствуйте. откопал вот такую схемкуhttp://www.tehnari.r...062/index2.html так вот, мне интересно будет ли она работать в таком подключении???
PS не охота плодить темы-потому спрашиваю здесь.
Здравствуйте, прошу помощи, в этом деле новичок, поэтому сильно не ругайте если что не так. Появился у меня усилитель для наушников на мосфетах k1058. Фонил с низкоомными наушниками, с высокоомами > 60 Ом не было слышно, фон являлся гудением которое увеличивалось с изменением ручки потенциометра. Вот фото после разборки
Красный трансформатор выдает питание на два черные каждый из которых запитывает усилительную плату одного канала. С одного конца идет 18 В с другого 36 В - желтые провода, далее после диодного моста питание стабилизируется через LM317 и LM7818C. Мосфеты на платах К1058. Операционный усилитель opa134PA.Зеленый провод - земля на потенциометр, красный - выход сигнала туда же.
Полез разбирать его, обнаружил что ножки мосфетов были переломаны и запаяны оловом т.е. еле держались в итоге отвалились. Усилитель был очень громким для наушников, никогда не выкручивал громкость более одной четверти круга от нижнего положения. Вопросы у меня такие: может быть кто-то подсажет что это за схема применена?
На таких мосфетах нашел в сети только Марк-Хьюстон т.н. усилитель без деталей и militano. Опыта нет и так все скомпоновано, что не могу понять. Куча проводов питания от транса 18 В 36 В я так понял из-за форм-фактора плат. Синий провод с каждого транса на плату - это земля.
Когда разбирал отвалились ножки мосфетов :wacko: под корень. Вопрос можно ли их заменить более дешевыми ( и доступными в плане наличия в магазинах) аналогами с минимальными изменениями. И вообще подскажите это нормальная компоновка усилителя или нет? Минусы какие, можно ли их исправить. Если что-то нужно еще я могу сфоткать, измерить и т.п.
Да, еще накрутил подстроечный резистор на одной плате, в результате один из стабов (LM317 наверное? он один здесь настроечный???) стал очень греться, как это исправить, крутить в другую сторону? :) Какого напряжения нужно добиться и как и где это померить?
Буду рад любому совету ( советы типа "тут ни хрена не понятно по твоим фото" - ожидаемы, типа "а чо ты туда полез?" уже поздноваты :unsure: ).
Тут все печально. Почему был фон-в принципе понятно. Сделано поганенько, в корпусе тесно, куча проводов переплетена.
Хочешь нормально-все переделывать с нуля.
... TDA7386: можно ли без введения дополнительных элементов в стандартную схему подключения объединить 4 входа в 2 канала?(имеются в виду разделительные резисторы и прочее что может туда ставится) и как она отреагирует если на выходы подключить разную нагрузку 2 по 4ом и2 по 8ом???
Можно. Только не забудьте про разделительные конденсаторы на каждом входе микросхемы.
При нагрузке на 8 ом снизится выходная мощность.
