Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Я параллельно подключаю к вентилятору резистор 51кОм 2Вт, но он греется А зачем Вы это делаете? Тогда, при подключенном параллельно к вентилятору резистор не происходит старт вентилятора при включении автомата. Т.е. ещё раз. Если стоит выключатель без диода, на разрыве фазы, вентилятор включается вместе со светом и отключается по таймеру. Если стоит выключатель с диодом - он запускает вентилятор не зависимо включён ли выключатель или нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Я параллельно подключаю к вентилятору резистор 51кОм 2Вт, но он греется А зачем Вы это делаете? Тогда, при подключенном параллельно к вентилятору резистор не происходит старт вентилятора при включении автомата. Т.е. ещё раз: Если стоит выключатель без диода, на разрыве фазы, вентилятор включается вместе со светом и отключается по таймеру. Если стоит выключатель с диодом - он запускает вентилятор не зависимо включён ли выключатель или нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Прошу прощения за кол-во сообщений. Сглюяило инет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Решение изначально неправильное. Правильное должно заключаться в устранении причины явления, но чтобы дать совет в этом направлении, необходимо хотя бы увидеть схему. Например, не очень понял, зачем нужен диод в выключателе, если он усложняет жизнь?.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Диод - стандартный элемент выключателя, т.е. он такой с завода. Выключатель с подсветкой, чтобы в темноте было видно. Схему начертить нет возможности - сижу с телефона интернет никакой. Давайте я попробуй насколько это возможно еле более детально объяснить последовательность элементов в цепи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Расположение от коробки, коробку будем считать источником питания: Один, назову его 1-ый, фазный провод прямо до вентилятора. Второй(2-ой) фазный провод идёт через выключатель со светодиодом а затем на вентилятор. Ну и собственно нулевой провод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Александр, резистор нужно ставить не на входе схемы управления, а после входного резистора. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Примерная схема, насколько это возможно выключателя. ____ ---|____|---|<|-- __| |__ |_____ \________| 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Нашёл картинку почти как у меня. Только у меня вместо диолной лампы вентилятор https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5Umg5yinBD15GHHmDT5MfnATLnO6-NR5mOk43oE9moYxxKsFj 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Пунктиром отмечен резистор, так вот если его убрать - вентилятор начинает работать т.к. ток в цепи протекает через диод на выключатель, а этого нужно избежать. Т.е. чтоб вентилятор включался строго с включением выключателя света. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Александр, попробуйте заменить резистор конденсатором 0,1...0,47 мкФ Х 630 В (синие такие). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Александр, попробуйте заменить резистор конденсатором 0,1...0,47 мкФ Х 630 В (синие такие). Мне кажется из-за этого малого тока, проходящего через диод, конденсатор будет заряжаться, ну и как следствие разряжаться после полной зарядки. Или я ошибаюсь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Конденсатор будет шунтировать вход таймера аналогично резистору, только греться не будет. Ваша проблема аналогична проблеме использования "энергосберегаек" при использовании их совместно с выключателем с подсветкой (лампы периодически вспыхивают при выключенном состоянии выключателя). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Пунктиром отмечен резистор, так вот если его убрать А зачем его убирать? У вас и лампа тогда гореть будет. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Конденсатор будет шунтировать вход таймера аналогично резистору, только греться не будет. Ваша проблема аналогична проблеме использования "энергосберегаек" при использовании их совместно с выключателем с подсветкой (лампы периодически вспыхивают при выключенном состоянии выключателя). Да с лампочками, как я уже успел опонть, это вы прямо в точку угодили. А какой лучше выбрать из указанного ранее диапазона: 0.1 ... 0.47 мкФ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Начните с минимума. Кстати, если использовать лампу накаливания, ничего делать не придется. Правда, если она перегорит, вентилятор включится 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Александр Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Пунктиром отмечен резистор, так вот если его убрать А зачем его убирать? У вас и лампа тогда гореть будет. Это похожая схема, а не мою. На ней схожая проблема как и у меня, только с энергосберегающими лампами. У меня, вместо лампы - стоит вентилятор. Резистора в этой схеме изначально нет. Пунктиром он добавлен для того, чтобы показать в какой месте он стоит, и каким образом его наличие или отсутствие влияет на всю систему. А проблема у меня, как я уже говорил ранее, в том, что этот самый установленный мной резистор в таком положении на 51кОм и 2Вт , греется, и мне бы хотелось максимально минимизировать его, резистора, такой нагрев. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Из пустого в порожнее. Вы ни объяснить ничего толком не можете, ни нарисовать. Я написал же, куда поставить резистор. Александр, резистор нужно ставить не на входе схемы управления, а после входного резистора. Для этого нужно смотреть входные цепи таймера. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Эта проблема уже тысячекратно решена установкой конденсатора. Конденсаторы достают из старых сгоревших компьютерных БП. Там они стоят на входе параллельно сети. Я их уже десятки раздал знакомым с предварительно припаянными проводками. Изменено 22 января, 2016 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIGER53501 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 так что на счёт такого поведения выхода контроллера? подскажите, почему может происходить такое при переключении выхода с логической единицы на ноль, напряжение спадает слишком медленно, пробовал подключить резистор, эффект тот же контроллер мега328 желтый канал на осциллографе, нижний это синхронизация SPI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Посмотрите параметры выхода по технической документации. Измерьте соответствие этим параметрам. Методика обычно тоже приводится. Если соответствия нет, оформляйте рекламацию. Если самому нет желания этим заниматься, ищите специалистов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIGER53501 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) параметров выхода не нашёл, проверил на основе пустой програмки которая только дёргает ножкой, там всё ок, достаточно ровный меандр и при большей частоте так что проблема где то в коде, но вот что может заставить ногу вести себя так странно я пока не понимаю, выходы PB0 и PB1 Изменено 22 января, 2016 пользователем TIGER53501 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя1986 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 привет,собрался я делать радиостанция "портативная с ам" нашел трансформаторы от селги(одинаковые) не пойму как подключать трасформатор,вторичная то понятно к динамику, а вот первичная она ведь идет как со средней точкой 2х225 ,мне включить только 225 витков (в цепь модулятора)или все 450 ???? Прикрепленные миниатюры 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
