Помогите! Подскажите! Help!
admin
Потому что база первого p-n-p транзистора висит в воздухе.
Могу. Но не буду. Схема Ваша - Вам ее и доводить до ума. А то никакого кайфа не будет.
Я когда-то похожую схему разрабатывал, правда, на полевиках, но до конца не довел, т.к. просто физически отсутствуют (не выпускаются) полевики с р-п переходом и р-каналом (JFET-P).
Плохая мысль. Просто гляньте, как этот каскад выполнен в транзисторных УМЗЧ и переработайте под свою схему.
какой вообще смысл в транзисторах после лампы? если собираете ламповый усилитель, то и собирайте на лампах, и звук с грампластинок берите.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
как плавно разомкнуть два контакта? диммируют освещение, при сопротивлении между ними 6 кОм - 100% мощность, при сомкнутых 0%. Нужно чтоб сопротивление увеличивалось за - 20-30 минут плавно либо ступенчато, есть ли схемы, Накапливающие ток и повышающие сопротивление, чтоб без внешних источников питания? Может быть какие-либо микроконтроллеры
Я снова со своим преобразованием сигнала.. Как сумел собрал..Проверил.Работает ...
Подскажите. имеет право на жизнь такая схема ?
Изменено пользователем Пришел в кедах
Решил послушать ламповый звук. С лампами раннее не связывался. Нашёл в интернете такую простую схему на 6Ж1П.
Понимаю, что для очень хорошего звука нужно что-то посерьезней, но мне негде достать трансформатор для ламп (ТАН если не ошибаюсь). А судя по этой схеме, можно задействовать и ATX с ПК.
Вопрос: будет ли эта схема работать и услышу ли я там более-менее качественный звук? Хочу подключить для начала к обычным вакуумным наушникам.
И еще прошу разъяснить: как работают лампы если им нужно 120В? И как питается нагреватель лампы, если ему нужно 6.3В, а на схеме есть единственное напряжение 12В?
Изменено пользователем vladyka1701
точно так же как и аудиофильские провода, аФфтар в напряжении питания потерял 0 и забылсо что в лампах есть нить накала....,
Я же говорю, в лампах и звуковой технике пока не очень хорошо разбираюсь, поэтому не отвечу на этот вопрос.
Полный или не полный - это другой вопрос. Лучше признайтесь, откуда эту схему взяли - сами "родили"?
Нет, чтобы изучить другие схемы на этой лампе и, опираясь на них, уже лепить что-то свое. Кстати, EF95 = 6Ж1П. И, к моему удивлению, ее используют при анодном напряжении даже +6 В:
Здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp77.php при +22 В. Так что вполне возможно и так, как Вы изобразили. Если в первом приближении, конечно.
как вы любите говорить не путайте теплое с мягким... 22в это на аноде , а питание каскада 187,5В! каскад работает в режиме микротоков...
нашим промом выпускались низковольтовые лампы типа
0,6П2Б напряжение анода 30В
1К2П - 60в
1К2Б - 45в
1П4Б -45в
2П2П -60в
6Ж1П к ним не относится....
Да мне как-то по барабану, где теплое, а где мягкое. Взял первые попавшиеся навскидку. То, что на анодной нагрузке упадет 158 В - для лампы как-то тоже по барабану. Она о реальном анодном напряжении "не знает". Но против схемы с 6-вольтовым питанием, надеюсь, возражений нет? Скок-ма в ней на аноде будет-то?
