Помогите! Подскажите! Help!
admin
1)Подскажите, из чего можно сделать маломощный, небольшого размера нагреватель для воды, 150-200 вт? в голову пришел нихром, но даже если взять очень тонкий, то для того, чтобы он нагревался до такой мощности придется мотать много метров-нагреватель станет большим.
2)Есть ли способы регулировать температуру нагревателя,не уменьшая его мощность? Пример: мне нужно сварить пиво, как нагрев использовать ТЭН. Если я включу в обычных условиях тэн, то зерно к нему начнет пригорать, т.к он разогревается градусов так до 500. Можно ли сделать так, чтобы он нагревался не больше 150-180 градусов, но при этом отдавал свою заявленную мощность?
1 - "но даже если взять очень тонкий, то для того, чтобы он нагревался до такой мощности придется мотать много метров-нагреватель станет большим." - не берите такой тонкий. Даже. Учите физику. И не забудьте про изоляцию.
2 - нет. Или ставить больше маломощных ТЭН-ов.
Объясните. Как сделать маленький маломощный нагреватель? Ведь чтобы была меньше мощность, нужно сделать больше сопротивление. Значит, нужно уменьшать площадь сечение и увеличивать длину. Но с нихрома получается очень большим. К примеру мне нужно 220 ватт. значит, при напряжении 220 В, ток должен быть 1А, сопротивление 220 Ом. Зная удельное сопротивление нихрома, если взять нихром 1 мм, его придется намотать около 200 метров, он будет очень большой.. Задаю вопрос еще раз: как, из чего сделать нагреватель небольшим?
Берете ТЭН, например, от чайника и регулируете мощность обыкновенным диммером. Или несколько ТЭНов последовательно. Желательно добавить какой либо термостат, чтобы продукт не подгорал.
1)Подскажите, из чего можно сделать маломощный, небольшого размера нагреватель для воды, 150-200 вт? в голову пришел нихром, но даже если взять очень тонкий, то для того, чтобы он нагревался до такой мощности придется мотать много метров-нагреватель станет большим....
Посмотрите на нагревательную часть 100 - 200 Ваттного паяльника (на картинку можно глянуть в интернете), для Вас она большая??
С уважением, Сергей
Взять металлическую трубку, на нее намотать нихром и сделать проточную подачу раствора через трубку, поддерживая ее температуру (инерционность нагрева трубки будет большая) и температуру раствора.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
... мне нужно сварить пиво, как нагрев использовать ТЭН. Если я включу в обычных условиях тэн, то зерно к нему начнет пригорать, т.к он разогревается градусов так до 500. Можно ли сделать так, чтобы он нагревался не больше 150-180 градусов, но при этом отдавал свою заявленную мощность?
С такими познаниями в технологии и варить пиво - :bad:
Сначала определитесь с тонкостями технологии.
Изучите существующее.
Более чётко сформулируйте свои хотелки.
И помощь будет более целенаправленая.
Можно всё предварительно расчитать, как с нагревателем, так и с регулировкой, вплоть до полной автоматизации
С уважением, Сергей
И снова я с этой схемой. термистора на 10 кОм не нашел. Но нашел на 1.5 кОм. Как изменить номиналы других деталей, чтобы схема хорошо работала?1-15.jpg
Можно попробовать R4 поменять на 3,3 кОм.
Но при этом увеличится ток потребления этим делителем, что может привести к разогреву терморезистора и к увеличению нестабильности питающего этот делитель источника.
Возрастет разность вытекающих токов входов, но это для компаратора думаю не так важно.
С уважением, Сергей
скажите пожалуйста, в чем именно из моих знаний технологии пивоварения сомневаетесь? В способе затирания? Мне было бы удобно затирать пиво с помощью внутреннего нагрева, поэтому я и задал такой вопрос. Кажется, я четко сформулировал хотелку: мне нужно, чтобы температура поверхности ТЭНа не превышала 180 градусов. А она превышает ее во время затирания, потому что дробина, соприкасаясь с тэном пригорает и образуется сухое место, которое нагревается, распространяя пригорание и повышая вероятность перегорания спирали тэна. В чем я не прав? Да, я очень слаб в электрике, поэтому я и пришел сюда, для того, чтобы задать вопрос, потому что у меня мало знаний, и исходя из того, что я знаю, у меня получились те домыслы, которые я изрек. Вы, как более знающий в этом деле (очень на это надеюсь) могли бы помочь и поправить, но вместо этого вы пытаетесь стебаться надо мной в теме, предназначенной для помощи. Если я написал чушь, которая невозможо, всегда можно написать просто "Это сделать не получится", не вводя человека (меня в данном случае) в еще большее непонимание.
Прочитав предыдущие страницы этой темы понял, что некоторые "знатоки" заходят сюда потешить свою манию величия и значимости. Кому-то вон на вопрос о трансформаторе отвечают про дрова...
Дело не в знаниях электроники.
Пивное сусло напрямую греют только в домашних условиях (знаю только за деревенское пиво), постоянно контролируя температуру поддерживая малый огонь в печи, дабы не кипело.
С электротэном рискуете "сжечь" пиво, об чём и пишете, посему локальные нагреватели типа спираль чайника и т.п. - не годны, пиво реально будет вонять горелым суслом - :bad: (хуже горелой манной каши)
В данном случае (с использованием покупных тэнов) только как вариант водяной или паровой бани.
Если будете делать самодельный "прямой нагрев" - обязателен автомат температуры.
Вобщем нюансов влияющих на качество выходного материала довольно много, как и э способов решения.
По вложениям и результат.
С уважением, Сергей
...потому что у меня мало знаний, и исходя из того, что я знаю, у меня получились те домыслы,...
Сначала надо ликвидировать недостаток знаний в перспективе предстоящего дела (всё равно за Вас Ваше пиво никто не сварит!!), накидать пару тройку вариантов реализации, посчитать (вдруг на дровах будет гораздо выгодней!!), выбрать и делать.
И совет на будущее: чем больше испортите бумаги (наброски, чертежи, расчёты,схемы,...), тем меньше испортите железа.
У спирали плошадь соприкосновения с жидкостью очень мала..
Если ее уменьшить до 180 гр то это тоже что подогревать озеро с одного края и ждать такой же температуры с другой..
Поэтому спиираль или тэн не подойдет... но если их подложить под большую плошадь металлической посуды и приделать термостат то будет то что надо.
В принципе они так и устроенны..
я знаю что ты знаешь что я знаю
да можно....
нет нельзя... потому как законы физики никто не отменял, если какая-то поверхность для нагрева до 500С требует N мощности , то соответствено для нагрева до 180С мошности потребуется в n раз меньше...
пост исправил
Тут все просто. Чтобы передать достаточную мощность при малой разности температуры (180 град) нужно увеличивать площадь теплопередачи.
Поставьте несколько (например 4 или больше) ТЭНов включенных последовательно.
Одновременно увеличится площадь и уменьшится температура нагрева.
Все силы добра на Вашей стороне.
Для уменьшения температуры поверхности нагревателя, соприкасающегося с пивом, нужно поместить ТЭН в металлическую или стеклянную емкость, заполненную маслом или глицерином, а затем уже эту емкость погружать в пиво. Естественно конструкция емкости должна быть такой, чтобы в пиво не попало ее содержимое. Т.е. она должна быть либо полностью герметичной, либо погружаться в бак с пивом не целиком, оставляя снаружи верхнюю часть. Температуру жидкости в емкости нужно контролировать отдельно, чтобы она не превышала 180 градусов. Площадь наружной поверхности должна быть как можно большей для обеспечения хорошей теплопередачи.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Тут все просто. ...
Однако, не вводите начинающего пивовара в заблуждение об кажущейся простоте реализации!!
Много грабельков!!
Тены не приемлемы, если хотим непалёного пива!!.
И промывать ёмкость с торчащими тэнами - некамильфо ещё то!!
Если тэны, то только через водяную баню.
С уважением, Сергей
ЗЫ, по моему электроника как раз будет самое простое в реализации, полно и готовых блоков...
Например ОВЕНовский регулятор и полукиловатный нагреватель: заплести нихромовую нить в круг (по диаметру нагреваемой кастрюли/ёмкости) стеклотекстолита, через термоплёнку прижать ко дну кастрюли/ёмкости.
На кастрюлю предусмотреть заранее некую термоизоляцию (нефиг понапрасну воздух греть).
Включили, выставили температуру...
Ждём-с.
Пробуем.
Первый блин - комом.
Перенастраиваем.
Ждём.
Наслаждаемся.
Ну как то так
Промывка это да. Согласен абсолютно. Сам матерюсь когда автоклав мою.
Я чисто теорию изложил. Что там на практике не знаю. Пиво не варю. Только тушенку делаю.
Если расположить переменный резистор РГ в 1-2 см от выходного транзистора усилителя и в 4 см от конденсатора 1000 мкф, будут ли какие помехи, наводки, фон и прочая хрень на него идти ?
Изменено пользователем Пупок
А теперь ещё и схему покажите!
А то тут на последних постах пытаемся пиво не спалить.
С уважением, Сергей
вот , справа вверху "РГ" написано это переменник, и тоже справа большая плата "Холтон" написано, и вот на плате холтона по всей длине транзисторы 8 шт. крайние как раз где и плата заканчивается, а рядом переменник РГ находится259062d1452366177-yedhai.png
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
