Yanshun Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Butylkin Добрый вечер. Думаю так будет понятней. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Butylkin Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Вот теперь понятно. Спасибо огромное и низкий поклон). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 ... можно его ставить там где стоит с более высокой буквой и соответственно выше напряжение. думаю поняли вопрос ... Ставьте те буквы, предельно допустимое напряжение которых превышает не менее, чем на 20% максимально ожидаемое напряжение в схеме. Из них не ставьте те экземпляры, которые вызывают сомнение. Этим диодам по 25 лет небось, это не коньяк, чтобы становиться от времени качественней. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) Пытаюсь завести лпм Весны 201 стерео. Прочитал про моторчик БДС-0,2М, узнал его напряжение: 5-9В. Для проверки ткнул кроной - завёлся. Поскольку с моторами дела не имел, хочу спросить. Нужно ли ограничивать этому двигателю ток? Есть стабилизатор напряжения на lm317 9В 1А. Не повредит ли такой большой ток сам моторчик и РЧВ? Изменено 6 февраля, 2016 пользователем vladyka1701 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Нет, не повредит, хоть 1000А, лишь бы напряжение было то, что нужно... 1 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladyka1701 Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Спасибо всем, буду пробовать подключать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Нет, не повредит, хоть 1000А, лишь бы напряжение было то, что нужно... А если его заклинит? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 И ...??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 А если заклинит то придется расклинить, иначе кассета вертеться не будет. Инфа 146% 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 Подскажите, капсюль Тм-2а подойдёт для схем, в которых требуются высокоомные наушники BF1? Информации про этот Тм-2а не нашёл, разве что намерял 150ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VinodeJI Опубликовано 6 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2016 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите, схема МД квазара, буду питать от 6-12В постоянного напряжения. Кондеры керамические в схеме поставил на 16В нормально же будет, не сгорят? По идее же откуда там напряжению выше 16В то взяться, или я неправильно, что то понимаю?http://fandy.ucoz.org/QuasarARM/Quasar_ARM_SCH.pdf Изменено 6 февраля, 2016 пользователем VinodeJI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UMTS Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Видимо тут что-то интересное было, раз столько старичков понабежало) Я тоже вопрос нубский задам. Может кто обьяснит в двух словах зачем в этой схеме: C5 и R6, и как их расчитывали? В описании сказано, что: Цепь C5R6 подавляет нежелательные выбросы напряжения сток-исток транзистора VT2 Но ведь транзистор тут не работает "в режиме тиристора" открываясь под каждый полупериод, какие выбросы, тем более, что его индуктивная нагрузка отделена диодным мостом, который отсекает обратную полярность... Толи лыжи действительно не едут, то ли я... того... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Кондеры керамические в схеме поставил на 16В нормально же будет, не сгорят? Керамических конденсаторов на напряжение 16 вольт не бывает. Минимум 50 вольт. транзистор тут не работает "в режиме тиристора" открываясь под каждый полупериод, какие выбросы При резких скачках нагрузки выбросы будет давать трансформатор Т1. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 R6 задает начальный ток трансформатора Т1. VT2 работает в режиме управляемого сопротивления. По С6 идее должен способствовать плавности нарастания и спада напряжения. При резких скачках нагрузки выбросы будет давать трансформатор Т1. Вот он их и гасит. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 капсюль Тм-2а подойдёт для схем, в которых требуются высокоомные наушники BF1? Нет. Высокоомные это ТОН-1 (2200 Ом) и ТОН-2 (1600 Ом). Можно подключить через маленький понижающий трансформатор на 12 вольт: к низковольтной обмотке низкоомный наушник (хоть ТМ-2, хоть от телефона или плэйера) а сетевую обмотку - туда, куда должен подключаться высокоомный наушник. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 ... и по проще а то в понимании схем чуть сложнее 2 элементов я полный ноль. Если попроще то это самый лучший вариант. Ровно 2 детали одна из которых резистор ограничивающий ток оптрона. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VinodeJI Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Кондеры керамические в схеме поставил на 16В нормально же будет, не сгорят? Керамических конденсаторов на напряжение 16 вольт не бывает. Минимум 50 вольт. Это получается тогда ошибка? http://www.chipdip.ru/product/grm21br61c106ke15l/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UMTS Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 R6 задает начальный ток трансформатора Т1. VT2 работает в режиме управляемого сопротивления. По С6 идее должен способствовать плавности нарастания и спада напряжения. При резких скачках нагрузки выбросы будет давать трансформатор Т1. Вот он их и гасит. Ну по первым двум предложениям я себе примерно так и представлял, а вот конденсатор никак не вписывался в моё представление работы. То есть из Ваших с Sergey-Ufa слов можно сказать, что под "выбросы" имеется ввиду не обычно понимаемые под этим словом выбросы ЭДС самоиндукции индуктивной нагрузки, а скачки сопротивления переменному току от неравномерно нагруженного автотрансформатора? Или всё же есть и "самоиндукционная" составляющая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Это получается тогда ошибка? http://www.chipdip.r...1br61c106ke15l/ Чего только на белом свете не бывает! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Это получается тогда ошибка? http://www.chipdip.r...1br61c106ke15l/ Да нет, ошибочно как раз вот это утверждение: Керамических конденсаторов на напряжение 16 вольт не бывает. Минимум 50 вольт. Вот уж воистину Чего только на белом свете не бывает! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gradsau Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Доброго времени суток.Есть вопросик один.Паяю я димер на 220в.тут жена подходит и говорит,что там какой то знакомый электрик сказал что из-за этих димеров может сгореть все проводка .Я ей говорю что это чуш.Хочу узнать ваше мнение на этот счет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) из-за этих димеров может сгореть все проводка А еще из-за трансформаторов, стабилизаторов, компенсаторов, генераторов, рекуператоров, аннигиляторов... Электрики - такой народ, что их байки даже наши телемастеровские переплюнут. Чушь, конечно. P.S. Вы когда-нибудь видели квартиру, в которой сгорела вся проводка? Изменено 7 февраля, 2016 пользователем sanya110 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость спрошающий Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 Каким образом регулируется сварочный ток в аппаратах дуговой сварки? немножко не понятен принцип. Там ведь напряжение постоянно, но регулируют сварочный ток? при этом регулируют ведь не с помощью мощного реостата? или все-таки, регулируется напряжение, например, тиристорами, и поэтому меняется сила тока? И еще сразу вопросик про зарядные дл аккумуляторов. Там тоже идет регулировка напряжения, вследствие чего меняется ток или же напряжение составляет около 12 В и меняют как-то силу тока?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 P.S. Вы когда-нибудь видели квартиру, в которой сгорела вся проводка? И не раз. После пожара 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
