Помогите! Подскажите! Help!
admin
... желательно там где подобраны по номерам партий ...
Какой в этом смысл? Подобрать по усилению еще туда сюда, но даже этим никто не занимается.
Смысл в одинаковых параметрах?, если тип транзисторов разный.
Хотя тема действительно интересная. Но подбирать очень трудно.
я с этим полностью согласен, но если магазин обещает подбор по номеру партии(что гарантирует минимальный разброс параметров особенно импортных комплектующих) так мало того прислали 5200 откровенный голимый китай а 1943 оригинал
Есть ли у кого-нибудь личный опыт питания нити накала люминесцентного индикатора ИЛТ6-30М постоянным током? Имеет ли такой способ питания очевидный отрицательный эффект? В различных источниках высказываются диаметрально противоположные мнения. Внесите ясность, кто знает наверняка.
При питании накала постоянкой будет разница в яркости свечения анодов правой и левой части индикатора, особенно если анодное напряжение невелико.
Значит, без накальной обмотки никак...
Когда-то давно. когда занимался электронными часами, чтобы не перематывать трансформатор делал простейший блокинг на одном транзисторе и небольшом ферритовом колечке и с вторичной обмотки питал накал.
Как род тока на это может влиять? Скорее всего схема включения тому виной. Так же как на переменке вывести середину источника постоянного тока и ничего не должно измениться. По моему ...
... прислали 5200 откровенный голимый китай ...
Это не "китай" В Китае делают эти транзисторы довольно неплохого качества. Покупал лично 100 пар.
А это транзисторы российского производства. Точнее заказаны в Китае специально для России по российским стандартам качества и по российским ценникам..
Потенциал нити накала, которая является и катодом будет изменяться от 0 у заземленного конца до +5 вольт у другого. Соответственно напряжение анод-катод будет разным для анодов в разных местах индикатора.
Подбор по номеру партии не даёт гарантии (единственно легче пару искать).
С уважением, Сергей
Мне вообще не понятно, как у транзисторов разного типа может быть одна партия. Это же не левый и правый ботинок. Там разные технологии и производятся кристаллы на разном оборудовании. Только корпусирование на одном станке может осуществляться. Получается только для красоты, чтобы корпуса одинаковые были и дата выпуска.
Хотя у аудиоманов корпус транзистора тоже влияет на звук.
И продажа парами чисто маркетинговый ход. Просто берут с разных полок одинаковое количество.
... напряжение анод-катод будет разным для анодов в разных местах индикатора.
Да, вы правы. Я сразу не сообразил. Ведь даже если гипотетически прицепить вывод катода к середине нити, все равно на концах падение напряжения на нити отнимется и прибавится и будет неравномерность.
Здравствуйте,не подскажите в плеере bbk 938s есть усилитель мощности звука?просто на задней панели выхода и для 5,1 и просто стерео выход но подключаю колонки тишина,может что то где то переключить на пульте?
Дело в том что я не особо разбираюсь в радио терминах да и инструкции давно нет(аппарат старый),просто интересно если есть выхода, да не один, что они все пассивные? подключаю колонки звук тихий.
Особо не надо разбираться, просто надо понять, что в плеере не м.б. усилителя, иначе он назван был бы по другому.
Хм... Мне всегда казалось, что плеер потому и плеер, что в нем имеется только воспроизведение, но отсутствует запись. А выходной усилитель просто обязан быть. Хотя бы для наушников.
Это в магнитофонах(вертушках)-приставках усилителей не было.
A в молодости была у меня вертушка Daina,так я к ней эл.гитару подключал(1 звукосниматель),звук был такой что соседи приходили ругались,а вы говорите нет усилка,там то точно был.
Вертушка... соседи... гитара...
Точно, у кого то был. :buba:
