Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте такова проблема есть усилитель на тда1558q вот откуда собирал http://portable-make.blogspot.com/2010/03/tda-1558q.html усилитель работает все нормально но вот незадача не могу никак присобачить наушники так как на каждый канал свой плюс и минус которые нельзя сводить а у наушников один общий минус и соответственно оба плюса на динамики...
предложите пожалуйста какое то решение что бы в наушниках было стерео.Спасибо!
Вот эти оба плюса и подключите к плюсам (или минусам, не важно) вашего усилителя через конденсаторы. А общий, соответственно, на общий усилителя.
Спасибо может подскажете какие конденсаторы?
Зависит от сопротивления и нижнего диапазона частот ваших наушников.
Не меньше 220 mkF/.
Не меньше 220 mkF/.
Спасибо большое хоть знаю с чего начать)
Кто нибудь знает что это?
Изменено пользователем RusLanFCN
Подскажите, какую модель трансформатора (отечественный или импортный) лучше взять для накала ГК-71(20 В, 3 А)?
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
я в прошлый раз протупил а сейчас только дошло.. и как тогда будет стерео если до сих пор нельзя свести в один общий минус сильно проседает звук
Ещё раз внимательно прочитайте то, что вы продублировали. И не тормозите.
...и как тогда будет стерео если до сих пор нельзя свести в один общий минус сильно проседает звук
Да, звук "просядет" потому, что по этой схеме вы используете только два усилителя в обычном включении, вместо четырех попарно в мост, как было для динамиков. Но зачем Вам на наушники большая мощность? Напряжения сигнала от одной пары усилителей должно хватить с лихвой. Еще и резисторы придется ставить, чтобы не сжечь катушки наушников.
Приветсвую всех.Вопрос касаемо всеми любимого РП1-57е.У меня в амфитоне 75у101 до попадания в мои руки вышеуказанный резистор был заменен на обычный сдвоенный переменник.Вопрос такой:Как восстановить работу тонкопенсации?Может добавить переменник именно на ТК или может применить сдвоенный галетник на громкость и сделать отводы?Рп1 в руках никогда не держал,поэтому не до конца понимаю как он должен работать.rp157.pdf
Зависит от того, "экран" какого типа лампы имеется в виду. Если экранирующую перегородку, как в 6Н2П, то на общий провод.
6н1п
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Гость Изя Зонненлихт
Как восстановить работу тонкомпенсации?
А она реально нужна ? В зарубежных УНЧ высокого уровня, она присутствует разве ?
Кнопку ТК придумали советские "инжЫнеры", в порыве получить лычку за "рацуху" ( 70-е года, "период застоя").
А для серьёзного вдумчивого прослушивания хорошего звука она и нафиг не нужна !
...резистор был заменен на обычный сдвоенный переменник.
Как восстановить работу тонкопенсации? Может добавить переменник именно на ТК
Я не вижу, как их можно связать между собой.
Один резистор врезать в другой?
Вот это будет работать.
Здравствуйте, подскажите, есть у меня компьютерный блок питания на 350 В в нем стоят силовые конденсаторы по 470 мФ 200 В, хочу поставить более мощные, имеются по 1200 мФ 200 В, что еще нужно будет заменить?
Еще один бак на Жигули поставить - мощность увеличится?
Компьютерный блок питания такая массовая вещь, что там все оптимизировано "до миллиметра". Больше оптимизировать некуда. Только замена на более мощный.
Можно было бы пылесос приделать для охлаждения, но токовая защита начнет срабатывать.
Увеличить мощность блока питания
Вы не с того начинаете. Вопрос непростой, но зачастую на него можно дать весьма лаконичный и исчерпывающий ответ, если знать бренд производителя и модель блока питания.
Здравствуйте !Подскажите усилитель на STK4048 в G классе можно использовать другие транзисторы в место irfp140-9140? например irf5210-3710 вроде как по даташиту ток повеселее.
