С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Причем чувствительность приемника к параметрам железяк аки "антенны"?
Да к тому что тут уже все возможные варианты перебрали. Каждый стоит на своем. Кому мощность сигнала увеличить, кому ДН направленную без боковых лепестков :)
Неее, мои честные засери (правда эта честность держится на том, что ничего не оставляется в зоне доступа). Может на сторону ходят?
Не выдашь на гора больше, чем сожрал
Ну это так себе , знаете ли , пример. У меня кошки постоянно опровергают эту теорию.
Зачет!!! Давно так не ржал... Спасибо!
З.Ы. Самое интересное что мой кошак так же никак под нее не попадает...
Доброй ночи друзья!
Купил себе вот такой паяльник, разогрел его сегодня, окунул хорошенько в канифоль, потом попытался "обмазать" оловом, НЕ ПРИЛИПАЕТ! Не получилось его залудить. Подскажите что не так выполняю? Спасибо.
http://www.electrons...s110b-40w-49387
P.S. C советским 25 Вт, с медным жалом никаких проблем.
температура не та..
на холодную потри резинкой стиральной..
и выставь правильную температуру..
нужно через регулятор включать.
я знаю что ты знаешь что я знаю
Можно кинуть немного припоя на кусок канифоли и пожарить этот кусок , прямо внутри расплавленной канифоли. Но перегрев недопустим. Перегрев - это когда канифоль не плавится , а буквально взрывается с треском, каплями (как раскалённое масло на сковороде если воды капнуть) и густым дымом.
Механический редуктор усиливающий крутящий момент активный или пассивный?
Увеличивает крутящий (вращающий) момент, но теряет в оборотах. :yes: Вывод: пассивный. Изменено пользователем Shida
А разве можно рассуждать о чем-то, не читая теории?
Конечно можно.
Исходя из имеющихся собственных представлений, наблюдений и опыта..:)
Придумал Попов радио, включил, а слушать то и нечего...
Feel the difference! ©
Доброго всем времени суток помогите разобраться со схемой защиты Электроника ЭФ017.Хочу поднять порог срабатывания по максимальной выходной мощности.Как я понимаю там защита по частотам(вч сч нч)Можно ли подстроечным R54 загрубить ее в целом.И как самое главное произвести настройку срабатавания?Подать сигнал нагрузив резистором и контролировать выходное напряжение?Я правильно понимаю?
Придумал Попов радио, включил ...
А там "Голос Америки" :)
А там местные радиохулиганы ....
С уважением, Сергей
Кто разбирается в оперативной памяти в планшетах, ОС виндоус. Такой вопрос можно ли нарастить оперативную память, вернее поменять на более мощьную?
Оперативная память в планшетах обычно припаяна прямо на mainboard.
Если у Вас конечно не какой-нибудь супер-пупер планшетный ПК.
Xplore-iX104-c5-i7-cpu-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BA-GPS.jpg
Изменено пользователем Андрей Бедов
если быть точнее у меня навигатор на виндоусе 7.0 и постоянно выскакивает ошибка с нехваткой памяти оперативной. ездить не возможно по нему. вот думаю реально ли наростить память.
Дешевле будет купит навигатор. Они сейчас копейки стоят.
Вряд ли получится. Не уверен, но производитель вроде как зашивает применяемый объем памяти куда-то там. И простая замена не приводит к ожидаемым результатам.
