С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Чем помочь?
Вопросов побольше придумать надо. Хороших и разных Олимпиада!
Конкурс должен способствовать привитию школьникам трудовых навыков
Видимо, наших навыков, а не этого фрукта.
Есть возможность взять Юпитер 203-1 стерео за 300 грн. Говорят, нужна профилактика. Подскажите кто работал с таким: ремонтопригодный ли это аппарат?
Есть ли какие-то подводные камни, к которым стоит подготовиться заранее?
Бытовых НЕремонтопригодных аппаратов советского производства не бывает. А подводные камни в каждом аппарате свои. Если нет опыта ремонта и нет желания учиться - забей, не твоё это.
Изменено пользователем oldmao
Вот я как раз и хотел узнать о подводных камнях именно этого аппарата.
Если имеет УНЧ с выходными транзисторами КТ 816-817 НЕ бери !
А чем так плох этот УНЧ?
Всем привет! Очень нужна ваша помощь, сам в радиоэлектронике ничего не смыслю, ситуация следующая : При прослушивании радио на телефоне(антенной является штекер) при сварке (полуавтомат) идут помехи которые начисто глушат радиосигнал. Будет ли такая же проблема при прослушивании музыки(уже не радио, а просто плеер) по блютуз гарнитуре? Заранее спасибо за ответ
Будет ли такая же проблема при прослушивании музыки (уже не радио, а просто плеер) по блютуз гарнитуре?
По идее - не должно.
Через Bluetooth передаётся цифровой поток.
Ишим -003 пробовал ремонтировать ? ;)
Не стОит держать его за серьёзную технику. Вертикальный Маяк-205, да и только .
Но в то же время , триста гривен - это не деньги!
А антенной, что является?Тоже цифровой поток? При сварке не наушники помехуют, а приёмный тракт помехи ловит. Что толку в цифровом потоке , если сигнал уже с шумом оцифровывается. Он же не интернет радио слушает.
    • Литцендрат в обмотках из-за того , что рабочая частота трансформатора в 1000 раз выше 50 герц в сети 230 вольт. На высоких частотах ток идёт по поверхности проводов - больше площадь поверхности.
    • Проверил на практике, сначала выпаял R123 и второй 10Ом резистор и заменил перемычками, флешка начала определяться на ГУ, но при попытке чтения происходило зависание приложений. Затем попробовал выпаять R101 и  R103 результат такой же. И только когда выпаял L106 и L105 флешка начала нормально читаться. Для теста проиграл одну мелодию. Как-то так, у меня есть вторая плата AUX+USB завтра попробую на ней отпаять дроссели и припаять перемычки.
    • У многих радиолюбителей есть компьютеры, которые их удовлетворяют по многим причинам. На новых нет "железных" LPT и COM портов. Сейчас восстанавливаю мать ASUS M2V. 10-ка LTSC легла, но убиты звуковуха и Eternet. Чипы заказал, приедут перепаяю. А по теме, может всё-таки BIOS обновить, загрузиться с внутренней видеокартой, потом с внешней.
    • Cortland rs400 не отключается mute. Изначально на дисплее светились все сегменты, был пробит транзистор, обрыв стабилитрона по -30в, после замены напряжение в норме но дисплей также весь светился. после замены драйвера все заработало. сейчас ресивер полностью работает но висит в MUTE. Усилитель работает нормально. R324 стоял МЛТ1 заменил на 0.25 47к , МЛТ стоял 47к а новый оказался 44к. все транзисторы, диоды по цепи защиты целые.  Подскажите в какую сторону копать?  Ресивер висит в MUTE из-за Protect. какое напряжение должно быть на  Protect. Именно TEAC часто на форумах с подобным, но решения нет. На клонах проблем нет, единственное отличие в клонах подтяжка Protect 10к а в TEAC 47к. ag15d.pdf
    • Скорее всего, трансформаторы в серийном производстве были выбраны производителем драйверов лед-ламп из того, что есть у производителя ТПИ, и был выбран на ступень более лучший вариант исполнения, в соответствии с необходимыми расчетными характеристиками
    • Всем добрый день!  Вопрос для песочницы, потому что я не могу понять логику.  Разбирал в целях реверс-инжиниринга трансформатор 100-ваттной LED-лампы Uniel, это которые с вентилятором.  Там четыре обмотки - первичная, самопитания, вторичная на LED и обмотка на вентилятор.  Вот чего я не понял, так это того, почему первичка намотана литцендратом, намотка идет в три тонких косы, которые, в свою очередь, состоят из мелких проволочек.  Причём витков всего в первичке 24 (12+12), сам драйвер работает в диапазоне выхода 40-60 вольт). Если кому нетрудно, можно пояснить? Всегда думал, что первичка отличается значительным числом витков, и необходимость многопроволочной намотки в ней до сегодняшнего дня считал ненужным.
    • Схему можно срисовать с платы за два часа,но вся магия в ПО которое находится в камне. И камень не философский.
