Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Александр
Добрый день всем, супер простой вопрос от гуманитария.
Есть моторчик на 3 Вольта и питание от двух пальчиковых, хочу настроить регулировку оборотов.
http://www.vsesamplu...16mm-l15mm-mono
Такой резистор поможет? и как его впаять в систему из черный + красный провод?
Гость Александр
http://раэлком.рф/in...20-sp3-4bm-1-05
Нашел на 100 ом.
схема: батарейки - резистор - моторчик что к чему припаять? может где-то схема есть
ЗЫ: яндекс и гугл картинки все перекопал, но там все с микросхемами...
...В общем, если не сильно напрёг своей некомпетентностью, просветите меня недалёкого.))
Не стоит так заморачиваться с этим конденсатором. Главное, чтобы был "компьютерный" и по ногам-диаметру подходил.
Другое дело достанет ли опыта демонтировать вздутые. Это не так просто. Нужен опыт, чтобы не перегреть и не недогреть. Плата многослойная.
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста где можно найти моторчик
ДПР25 -0.4-2-12УХЛ.1.1
Либо чем его можно заменить??? В пермских магазинах ничего внятного сказать не могут. Может завалялся у кого-то?
Этот не подойдет. Ищите ту марку, которую Вам указали. У этого углеродистый слой прогорит. Включение в разрыв средний вывод и один крайний.
Гость Александр
http://procontact74....40165?limit=100
http://procontact74....01107?limit=100
Нашел в нашей дыре=)
Но фраза "Включение в разрыв средний вывод и один крайний." для меня полная абракадабра
еще есть пример на фото http://cs631929.vk.m...vKilWoiFJT8.jpg
после переменного идет постоянный? он нужен?
Доброго времени суток всем! Помогите плиз. Есть руль defender хочется его отремонтировать,но провода все оторваны. Можно как нибудь припаять через usb? Помогите люди добрые.
https://yandex.ru/ya...-12УХЛ.1.1&lr=5
Не сказать, что бы трудно найти было...
Всем добрый день. Хочу сделать в УНЧ выходной каскад на Г-807, имеется выходной трансформатор. от романтик-105(106) там двухтактный был на двух 6П14П. Вторичку я так полагаю матать по новой придётся и так и так, а вот железо нужно менять? Или лучше чисто с нуля выходной сделать?
Всем привет. Есть такой вопрос. Имеем микросхему КР1182пм1-фазовый регулятор.Регулировку осуществляем потенциометром 50К. Нагрузка лампа накаливания. Необходимо чтобы при включении лампа загоралась в полный накал на время от 0.5с до 3с. (непринципиально)., а потом уже переходила к ранее отрегулированному положению. Подскажите как это реализовать. Заранее благодарен.
Хочу сделать в УНЧ выходной каскад на Г-807...
Считаете надоело собирать готовое и проверенное, пора заняться собственными разработками?
Александр2
Не совсем, т.к. на Г-807 по той же схеме Манакова уже есть УНЧ. Просто любопытство к тому, как поведёт себя генераторная лампа в усилителе, да и просто желание получить побольше мощности от однотактного, нежели чем собирать двухтактный на двух 6п3с.
Но Вы такие вопросы задаете, решение которых нужно знать самому, чтобы заняться проектированием усилителей.
А генераторные лампы испокон веку использовались для звукоусиления. В том числе и Г-807 в ТУ100. И ГУ50 в КЗВТ-10. И сейчас у меня работают ГУ-82М в ДПУ200-1,25. Я и ЗИПом богат, в случае чего могу поделиться парочкой.
Александр2
Всё дело в том, что я мотал только силовики. А выходные ни разу не мотал, погуглив несколько страниц о вых. трансах понимаю, что там есть отличия от силовика(зазор, особенный вид намотки, АЧХ, что зависит от железа). Вот и решил спросить, можно просто перематать вторичку от вых. транса романтики 105.
Подскажите пожалуйста, а можно собрать такой себе БП с 220V в 9, но без транса, а на последовательной схеме (как на фото) ? Силы тока вполне устроит 50 mA.
Можно. Нужен мост, конденсатор, резистор и стабилитрон на 9 В.
Формулы и калькулятор для конденсатора здесь. (частота в килогерцах)
Только это опасное устройство. Лучше поискать трансформатор.
В рознице цена для 820 и для 1000 будет одинаковой. Ну, плюс/минус. При серийном производстве разница в цене выливается в хорошую копейку. К тому же нужно еще на габариты смотреть. Это при одинаковых остальных параметрах.
6j, 6b - это может так кодироваться дата изготовления или еще какой там признак. Это у производителя нужно спросить. Не обращайте на это внимания.
Всё ясно, спасибо большое!
Буду ставить (сам или не сам, пока не знаю) те, про которые писал - (ML), у торгашей на сайте указано "комп".
С опытом туго и паяльник просто "чудо"! Потренировался на старой видеокарте - выпаял все конденсаторы, вроде ничего вышли, даже оловоотсосом отверстия очистил!))) И обратно впаял, правда не без труда, но вроде ничего получилось. С материнкой даже не знаю как быть, там дорожки повсюду и совсем близко к ножкам конденсаторов, а с моими ручками и паяльником боязно как-то... В общем - и хочется и колется.
Даун-это ты, раз такие тупые вопросы задаешь.
Если этот примитив у вопрошающего не работает, то варианта два: кривые руки или кривая схема. Он сюда не выложил ни схемы, по которой собирал, ни фото своего собранного, ни схемы питания. И что ты хочешь прочесть в ответ?
А хамить не надо с ходу, по жизни рылом тебя ткнут в навозец с таким подходом. Хотя, в 44 мозг уже атрофировался и советы давать поздно.
Изменено пользователем finn32
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
    • Это не сарказм, это здоровая ирония. О каких усовершенствованиях может идти речь, если стаканчики в свободном доступе? Только окружать их защитой с контролем доступа - то есть построить ещё одну "кофемашину" вокруг стаканчиков и прочего. Разумеется, не в виде решётки для людей, но тем не менее. Это нецелесообразно, проблема воровства решается методами иного рода.
    • Это с кем согласовывать в следующий раз, с тобой? А кому жизненные, как выше написали. Тебя, в конце концов, сюда оценивать не приглашали, и никто не задерживает.
