Помогите! Подскажите! Help!
admin
После такой замены что-то появилось, но то ли, что надо - не знаю.
После замены на ОУ стало намного лучше, но почему на выходе такой сигнал(после выпрямителя)? На выходе сумматора имеет примерно такую же форму.
Изменено пользователем 1max1
Подскажите пожалуйста как подключить ТПП-323-220-50 к сети 220В и запаралелить 4 вторичные обмотки по 20В? http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/TPP323.html
Соединяете между собой все, предположительно, начала этих обмоток, и меряете напряжения между всеми не подключёнными концами. Если все они равны нулю, то соединяете и их.
Начало обмоток соединяете с началом, концы с концами. по ссылке что вы привели есть рисунки, начала обмоток обозначены точками(кружочками, круглишками и т.д.). и там же на рисунке подписаны номера контактов
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
соединив 4 начала в один пучек и 4 конца в другой пучек, напряжение показало 1.5В. Потом я на одной из катушек как-то по другому соединил и трансформатор сильно нагрелся. Начал трещать, вздуваться, вонять. Поэтому решил спросить у знающих. Как он остыл проверил - обмотки вроде целы - напряжения по 23.5В. Может надо первичку по другому соединить? Я соединил так как в моей ссылке. Получается что вторая катушка подключена в другую сторону, может поэтому начала вторичных обмоток на ней считать как будто это конец?
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
Начала я соединял в один пучек а концы в другой - это совершенно точно, несколько раз проверял. Мне по другому первичку соединить или на второй катушке поменять местами концы с началами?
Причём тут первичка? Вообще туда не лезьте. Вам д.Гриша дал оооочень интересное решение. Оно по времени конечно затратнее чем в даташит глянуть, но зато очень увлекательное. Столько всего померять нужно, прям королем мультиметра можно стать.)))
Спасибо за попытку помочь, но видимо я тормоз раз не понимаю как мне это поможет и что делать если я там намерию больше нуля, или где-то больше а где-то ноль. Спрашивал потому что думал может кто-то знает. Нет так нет, не смею больше задерживать.
Помогите определить выводы трансформатора.
Вытащен из нерабочего блока питания на 500W На обратной стороне написано ERL-35C/TUV TB-1109T V:2.0
Хочу делать преобразователь 12-220 . Схемы нашел, не могу определить какая нужна частота для работы, скважность, "мертвое время".
Изменено пользователем Zalwent
Там, где 2 вывода - сетевая обмотка. И не вижу "косы" - среднего вывода вторичных обмоток. Частота порядка 60 кГц. Так что 220 только постоянки получится, но не 50 Гц.
Zalwent, ну а ссылки, выдаваемые поисковиками Вы уже посмотрели? Вот здесь, вроде, схема БП есть - http://www.rom.by/forum/Ne_zapuskaetsya_BP_No_name_markirovka_platy_-_AT-2005B?page=1
Андрей
А зачем вам знать количество витков? Ведь все равно перематывать надо! Там полумост, а нужен пуш пул.
"Схемы нашел, не могу определить какая нужна частота для работы, скважность, "мертвое время"". - теорию изучать и сам все поймешь.
Косы нет! Два центральных вывода спаяны.
Zalwent, ну а ссылки, выдаваемые поисковиками Вы уже посмотрели? Вот здесь, вроде, схема БП есть - http://www.rom.by/fo...AT-2005B?page=1
На схеме по ссылке не понятно где какие выводы. Я новичок не судите строго.
Можно ли для опытов использовать маломощные npn транзисторы и нагрузку в виде резистора 100К Ом? Выбрал схему на ne555.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
