Помогите! Подскажите! Help!
admin
А зачем вам знать количество витков? Ведь все равно перематывать надо! Там полумост, а нужен пуш пул.
"Схемы нашел, не могу определить какая нужна частота для работы, скважность, "мертвое время"". - теорию изучать и сам все поймешь.
Без перемотки нельзя? Кажется разобрался где какой напряжение. Если "пуш-пул" организовать на том что есть работать не будет?
А что перемотка проблема? Тоже по началу боялся, а потом...справился!! Будет работать или нет от данного количества витков честно х.з расчет надо сделать там все покажет...
В схеме выше стабилизация идёт по плюсовому плечу, вопрос- дроссель нужно ставить групповой с противофазными обмотками или раздельные?
Нужно с противофазными обмотками.Схемы компьютерных БП.rar
Конечно можно, если вторичка со средней точкой
Здравствуйте . Скажите пожалуйста можно ли запитать транзисторный усилитель класса АБ через источник бесперебойного питания ?
Изменено пользователем apenek
смотря какая форма напряжения на выходе бесперебойника и какого типа питальник в усилителе. Если трансформаторный, то меандром его питать не стоит. Если импульсный, то по барабану
тогда только синус или близкое по форме
в дешманских ИБП на выходе часто бывает меандр или трапеции. трансформатор работать будет, но греться будет заметно сильнее, а может и вообще кирдык ему прийти
А не проще будет сразу сделать бесперебойник, выдающий постоянное напряжение, необходимое усилителю? Как минимум КПД будет больше, не говоря о том, что большинство компьютерных ИБП имеют на выходе "чемодан" вместо синусоиды, а это куча гармоник в питании. У меня был случай, когда магнитофон, запитанный от бесперебойника, выдавал в колонки неустранимый фон.
Блин точно, смысла ставить нету. Спасибо
Тут на вопрос можно посмотреть шире.
Какое обратное напряжение испытывают диоды плюсовой (верхней) или минусовой части моста?
Равное амплитуде напряжения между концами вторичной обмотки или, что то же самое, удвоенной амплитуде напряжения полуобмотки.
Какое обратное напряжение будет испытывать предполагаемый шунтирующий диод, как в Вашем посте?
Ровно вдвое меньшее обратное напряжение. Это различие можно использовать.
Если представить себе, что дополнительный шунтирующий диод - того же типа, что и основные, тогда смысла в его установке нет, у него такое же прямое падение напряжения, как и у диодов моста.
В качестве шунтирующего диода, можно использовать низковольтные диоды Шоттки, особенно, когда в качестве выпрямительных они не проходят по обратному напряжению. Прямое падение на Шоттки 0,4..0,5 В против 0,8..1,2 В у кремниевых. У Шоттки с меньшим обратным напряжением, меньше и прямое.
Низкое прямое напряжение на шунтирующем диоде и на выходе выпрямителя исключает протекание тока дросселя через диоды выпрямителя и вторичные полуобмотки во время паузы, что снижает нагрев выпрямительных диодов и вторичной обмотки. Чем ниже коэффициент заполнения, тем длительнее пауза, значит, больше эффективность шунтирования выхода моста диодом Шоттки с низким Uf.
Я так пробовал в ЗУ 6 А. Рабочий коэффициент заполнения - 0,4-0,5. Диод Шоттки полумоста MBR20100 (20 А, 100 В, Uf=0,7-0,8 В), выход выпрямителя шунтируется низковольтным Шоттки 20 А, 40 В, Uf<0,45 В. Температура радиатора: 70 град - без доп. диода, 60..63 град. - с шунтирующим диодом. С уменьшением коэффициента заполнения (при том же выходном токе), разница температур должна расти.
Изменено пользователем Vslz
А ничего, что с учётом КПД 80% (и это ещё хорошо!) он от аккумулятора 52 ампера сосать будет?
Потребляемая мощьность 900 Вт . Если поставить бесперебойник 3кВт , то на полчаса хватит . Это на случай отключения электричества , что бы можно было оповестить людей на предприятия при пожаре.
Вы путаете мощность (потребляемую/выдаваемую) с энергией (запас энергии аккума).
Пол часа оповещать надо? :) или Вы думаете что, для УНЧ на предприятии Вам помогут, а для быта нет? :)
Где взять такой бесперебойник , на выходе + - 100 Вольт , 500 Вт
Судя по вопросу, это все происходит на предприятии. А там, если кто-то когда-то ставил подобный усилитель - есть аккумуляторная. Вот от нее и питайтесь.
Или же приводите более конкретные параметры Вашей системы, т.е. всей системы предприятия. Тогда можно будет хоть о чём-то говорить.
Постоянка в +-110 вольт - устарело уже. Хотя, используется еще.
В общем, извините, но вопрос - чего надо то?
Извиняюсь, но помойму херней занимаются!
Офф - Я слыхал что транзисторы в космосе меньше шуметь будут, короче идеальный усилитель. Надо бежать на близайший космодром будем тесты проводить:)
Заставь дурака молиться - он себе лоб расшибет. :(
Курим буквари, ищем зависимость шума от температуры.
Задумываемся, выводя антенны в космос. Цена/качество оцениваем.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Отдали мне усилитель Радиотехника У-7111. В нем, вместо родного блока УНЧ установлены МС TDA7294. Усилитель работает, но в колонках слышен фон. Он не сильный, но явно больше нормы. В усилителе заменены все электролиты кроме больших, которые установлены в БП.
Так вот сам вопрос: может ли этот фон быть из-за старых высохших электролитов? Просто осциллографом посмотреть на пульсации нет возможности. Всем заранее спасибо)
Да там не только температура влияет, а эти самые лучи, радиация и т.д и .т.п.
Это и есть - шумовая температура. Все спектры приводятся к некоторому значению. Затрудняюсь объяснить из-за не владения подробностями (очень уж давно не пользовался, понятия только поверхностные). Но что-то подобное существует.
... может ли этот фон быть из-за старых высохших электролитов?
Может. Если фон порядка 100 Гц, это, скорее всего, именно они.
Методы диагностики без аппаратуры - отключение/переключение предварительных каналов. Это уж на Ваше усмотрение.
Вообще-то для экстренного оповещения применяют специальные усилители. Например "Тромбон". Выход в линию 240 ватт. У него отдельным блоком идет батарея аккумуляторов на 24 вольта. Есть и более мощные:
http://www.tinko.ru/p-075013.html
http://www.tinko.ru/p-202760.html
Землю правильно развести и фон 98% уйдет!
Подскажите, пожалуйста, вообще возможно развести руками одностороннюю плату с микросхемой на 14 ножек и двумя на 8 или нет? 1,5 часа уже копаюсь :( Может какой-то хитрый подход есть?
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
