Помогите! Подскажите! Help!
admin
Да я не в укор. Возможно полевик действительно неплохо. Я этим вопросом тоже не занимался. При массовом производстве полевик это очень дорого. тем более в те стародавние времена, когда еще были магнитофоны. По этой причине полевик даже не рассматривался. Тем более параметры высшего класса легко обеспечивал КТ3107. Но и он для второго класса был дорог - туда шел КТ209.
Спасибо. Выходит, полевой транзистор особого выигрыша в характеристиках не даёт. Поищу тогда схемы без него, чтобы особо не заморачиваться.
Меня заинтересовала вот эта схема
Довольно просто, и характеристики вполне нормальные. Возник один вопрос.
На схеме используют К548УН1. Вроде как просто малошумящий ОУ, но по даташиту он называется "Предусилитель".
Не могу понять, чем эта М\С так отличается от обычных ОУ, что её назвали предусилителем, и возможно ли её заменить на обычный ОУ, к примеру Lm301?
Эти схемы (как минимум нижняя) были в Радиоежегоднике 1986
Она от бобинника модели А6 фирмы Fostex
Там ещё есть от бобинника AKAI
И написано что дают выигрыш по относительному уровню шумов 6-12 дБ
В следующей там статье написано что нежелательно использовать электролит в качестве разделительного между головкой и усилителем (а при использовании таких схем с полевиками он отсутствует)
гдето читал что 548-е до сих пор считаются неплохими операционниками
С такими понятиями нужно делать строго по схеме, никакой отсебятины. Тогда еще останутся шансы получить отдачу от проделанной работы. А если пытаться делать усилитель воспроизведения магнитофона по схеме усилителя корректора для магнитного звукоснимателя и задавать вопросы таким образом как мы видели выше - так можно зайти достаточно далеко и попутно приобрести заслуженную славу мозгоеба. Если не можете глядя в даташит понять в чем отличие малошумящего изделия от остальных - нужно либо больше стараться, либо сменить сферу приложения усилий. А учитывая что народ тут дело знает на отыбись, но очень любит пописать, то результат немного предсказуем.
Не отрицаю, но у меня с советскими деталями очень туго. Не достать нигде. Приходится что-то придумывать.
брал схему усилителя воспроизведения магнитофона.
http://www.gelezo.co...agnitofona.html
Интересное умозаключение. Если я чем-то интересуюсь, но моих познаний не хватает и я решил спросить у других людей, то я мозго*б?
Форум для того и нужен, чтобы обменяться знаниями. Если чего-то не знаешь -- взять совет у других людей.
Это я могу понять. Дело в другом. В даташите написано, что это предусилитель. Я и пытаюсь понять, почему его назвали именно предусилителем, а не ОУ.
Изменено пользователем vladyka1701
Вспомнил где читал - на Вегалабе. Там еще искали им замену для улучшения характеристик У101-го. В принципе сошлись на мнении что полного аналога не существует и можно заменить на чтото акустическое. Ктото даже менял на TL072 (5553 по моему аналог, емнип). По цоколевке 100% не найдете, а если разводить плату заново, то какая в принципе разница? Нынче выбор как в колбасном отделе
Спасибо за информацию, TL-ки можно найти даже в местном магазине. Надо попробовать собрать на них какую-нибудь схемку.
ну на них точно собирают высококачественные преды (в ветке про Натали есть тема), так что думаю результат не разочарует
Ну, если 0,1% искажений нормально, то да. А предусилитель потому, что разрабатывался как звено предварительного усиления. Практически любой усилитель имеет структуру ОУ. Изменено пользователем finn32
По емкости С1 я так и понял, что это от "колесника".
А коли уж это "Fostex", я бы для себя повторил ее незадумываясь.
Как говорится "хороша ложка к обеду". Тот фостекс имел 38 скорость, соответственно и коррекция в УВ соответствующая, равно как и параметры исходного усилителя. Для 19, а тем более кассетника результат применения этой схемы будет гораздо скромнее, и не факт что он будет стоить усилий.
Мда...
в данном случае нагрузка вообще мимо кассы, как и сравнение одних процентов с другими. И это достаточно очевидно, товарищ собирается усилитель воспроизведения ваять, ему усиление важно.
Судя по комментариям комментаторов для них разницы между предом с КУ 10 и УВ с КУ в 1000 не существует... :(
Приветствую вас форумчане.Собрал схему димира на макетке,работает все отлично.но когда спаял то регулируется рывками.доходит до определеного места и резкий скачек.Может я перегрел какую нибуть деталь например симистор?когда его паял он был горячим.
Мда...
А УВ что, работает без нагрузки? Усиление нормировано только чувствительностью последующего каскада, на нагрузку которого и будет работать УВ. Ты посмотри схему УВ и характеристики самой ИМС (в документации есть, если что). Для той же 49710 нормировано на 2 кОм одна цифра, для К548УН1-другая. А искажения конкретного устройства на данной элементной базе будут зависеть много от чего, разговор-то за активный компонент. Если для тебя не очевидно, то да, мимо кассы.
Вначале отсутствие регулирования, а потом скачкообразное появление напряжения на нагрузке? Или вначале плавное регулирование, а затем резкий скачок напряжения?
Нагрузка в цепи диммера та же самая? Номинал R1 тот же? Сам он исправен? В монтаже ошибок нет?
Симистор наверняка ни при чем.
... Собрал схему димира на макетке....
Возможно нагрузка виновата. Последовательная схема критична к типу нагрузки. Что в нагрузке?
Возможно переменный резистор некачественный или подгорел местами.
Не получилось, что меряете напряжение без нагрузки?
Уберите диоды VD1 и VD2, они ни к чему, динистор видимо стоит типа DB3, если конденсатор 0,2 мкф, то R1 нужно порядка 220Ком, а R2 примерно 5ком.
Изменено пользователем Самара
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
    • Если мы в реальности подключим осцилограф через диод в сеть 220 он также будет показывать полную синусоиду?
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП Лехман требует отбора элементов и аккуратность в монтаже. Осталось у меня две платы вот решил один УС  собрать себе........
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
