Помогите! Подскажите! Help!
admin
ахах, возможно, но всё же может есть предприятия, которые смогут провести точную экспертизу нашей проблемной платы... у нас их целая партия :unknw:.
после использования в течении некоторого времени, она висит и ни на что не реагирует (необратимо)
Надо бы поподробнее про "некоторое время".
Совпадает ли это время на всех платах?
Пока из имеющихся данных можно предположить, что это демо-версия и " отвиснет" она после введения разблокировочного кода.
Верите, или нет, но я уже в 10-к отписался и никто не отвечает...
Зачем в 10-к? Напишите один раз производителю.
Сделайте вид, что еще одну большую партию купить планируете.
Демо- версия (не знаю как это называется в широких научных кругах) - это защита разраба от невыплаты со стороны заказчика.
Допустим дали Вы задание софтину написать, прогу Вам написали , а заплатить Вы забыли. Вот для таких случаев и ставится такая вот сторожевая прога.
Бывают и другие ситуации, когда Вы такое купили , а оно спустя какое-то время не работает. Это значит Ваш поставщик забыл заплатить разработчикам. В таком случае, скорее всего, и о Вас он сразу же забудет после перечисления денег.
Привет всем! Имеются вот такие ВЧ: Alphard DT-301. Вопрос: сколько в них РЕАЛЬНОЙ мощности (без фанатизма)? Планирую делать триампинг с ними в колонках. Знаю только, что катушки в них 3" и 8Ом. Какой усилитель под них посоветуете, желательно как можно качественнее (может на лампе?). С радиоэлектроникой дружу.
По заявкам в них
Номинальная мощность, RMS 120 Вт
Максимальная мощность 240 Вт :crazy:
Диапазон частот 800-20000Гц :unknw:
Чувствительность 108 дБ
Но давайте будет реалистами) 30Вт в них будет? :umnik2: :umnik2: :unknw:
Действительно ли там такой диапазон?
Изменено пользователем romka-quest
2-лучевой "осциллограф" в Мультисиме ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подключать между двумя точками. Причем, измерять он может совершенно не обязательно относительно общей шины. Потому и имеет два контакта на каждый из входов.
Это 4-канальный "осциллограф" измеряет только относительно "земли".
Не верно!
Нет, я не партизан :ph34r: . Это не демо версия. Выход из строя отследить невозможно, так как отказы поступают уже от клиентов, а с какой периодичностью они пользовались водонагревателем не узнать. :wacko:
Тогда, нужно обращаться к производителю. Вы же не на блошином рынке брали это оборудование?
Само собой, но с Китаем это не совсем легко и быстро, а надо как можно скорее.
А что же вы не поддерживаете отечественных производителей?
Резистор на 720 Ом ни к чему. Убери...
Почему?
Потому что при низком напряжении питания (2,1в) микрофон не будет работать. По паспорту 4,5в. USB выдаёт 5в - почти норма. Изменено пользователем Chemotehnik
Гость Люблю микрофоны
У меня не советский микрофон.
Я смотрел даташит, там написано:
Напряжение питания: 1.5-3.5 В (рекомендуется)/до 4.2 (не рекомендуется).
Потребляемый ток при напряжении 2.1 В: 190 мкА (среднее)/240 мкА (максимальное)
Частота: 200-6000 Гц
И ещё много всякого, что запрещен ультразвук и вакуум, децибелы и т.п.
    • Губами Я вам выше описал, просто выдувать было удобней Нет смысла, так как пятак контакта достаточно большой чтобы можно было нагреть его жалом с большим диаметром. В том жале что делал отец было отверстие 1 мм.
    • Высасывать чем? В первую очередь я имею ввиду времена Союза, когда даже знакомым нам шприцеобразных вакуумных отсосов не было. По-моему, куда проще было бы отсасывать припой паяльником с дополнительным отсосом и грушей.  И почему на наконечнике указан диаметр отверстия (0,6 мм)? Какое значение это имеет при удалении припоя? Складывается впечатление, что таких насадок было много с разными диаметрами отверстий...
    • Кто такая Monica? На gpt очень похоже.
    • Высасывать ) По идеи стряхнуть можно. НО чтобы работал капиллярный эффект нужно чтобы отверстие (включая весь канал) было залуженным. У меня ещё отец делал что-то подобное для выпаивания микросхем в дип. Но к жалу паяльника прикреплялась трубка с грушей из полиэтиленового пузырька. При нажатии, воздух под давлением, сдувал все олово.
    • Зачем? Можно сразу смещение задать. Тогда для АЦП 1.65 В будет 0 на экране. Смещение в меньшую сторону - отрицательный результат, в большую - положительный. Само собой, переключать, но нужно какое-то перекрытие диапазонов, что можно было программно откалибровать.
    • Я в них вечно путаюсь. Если 1 это запрограммирован, то зачем CKDIV8 и CKOUT установлены? Если наоборот, 1 это нетронутый бит, тогда почему SUTx и CKSELx не тронут? Думаю более опытные подскажут.
    • @korsaj, ох, точно. я понял о чем вы. На счет датчика тока, думаю можно переключать диапазон при достижении 1А, но все же возьму на заметку. На счет полярности - нет, сейчас призадумался, первое что в голову пришло через ОУ инвертировать, но при большом напряжении сначала же через делитель пропустить надо... @bsw_m 1-2%, лучше меньше (так спокойнее)
