mvkarp Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 А для чего, извините, для движка без реверса (авиа) H-мост? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей_Харьков Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Там без моста http://www.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-ESC/ESC.html, просто два варианта регулятора на одном чипе. Ловите схему на 10 А 12 В http://www.bhabbott.net.nz/bridge.html Вариации все той же схемы, только с дополнительными функциями и биполярные транзисторы в цепи управления верхних ключей заменены на полевые. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freespirit Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) Подскажите, каким напряжением питается эта схема? +5v и -5v, это понятно. А сколько HV+ и HV-? И нужен ли какой-то сигнал на PROTECT и MUTE, или так оставить? https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP12P10.pdf https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQP13N10.pdf Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Freespirit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Вы нарушаете авторские права SAMSUNG. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freespirit Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 да и хрен бы с ними 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Ну тогда можно сказать, что питающие напряжения определяются блоком питания конкретного устройства. В разных модификациях оно разное поэтому не указывается. Поищите в схеме БП. возможно указано там или можно примерно определиться по вольтажу конденсаторов. Кроме того это и а так же по защите и приглушению можно найти в апноутах или ДШ на данные микросхемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 1 час назад, Freespirit сказал: Подскажите, каким напряжением питается эта схема? +5v и -5v, это понятно. А сколько HV+ и HV-? Да 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Если я хочу связать 3 ардуины, точнее 1 ардуина будет основной и гнать данные дальше, а на неё будут присылать данные с других 2-х ардуин. Не будут ли проблем, если их тактование не будет совпадать или их как-то синхронизировать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Это как программу напишите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freespirit Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) 7 часов назад, Александр2 сказал: Ну тогда можно сказать, что питающие напряжения определяются блоком питания конкретного устройства. В разных модификациях оно разное поэтому не указывается. Поищите в схеме БП. возможно указано там или можно примерно определиться по вольтажу конденсаторов. Кроме того это и а так же по защите и приглушению можно найти в апноутах или ДШ на данные микросхемы. На схеме БП, тоже не указаны напряжения. Конденсаторы на плате усилителя, на 50v. Это что значит вольт 35?.. Транзисторы: Drain-Source Voltage - 100V, Gate-Source Voltage - +\-25v Изменено 16 сентября, 2016 пользователем Freespirit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luny Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 (изменено) Есть вот такое уст-во, это кнопка для открытия торгового холодильника. Возможно ли из нее сделать универсальную кнопку для открытия любого холодоса или хотябы какго то другого? Изменено 17 сентября, 2016 пользователем Luny 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Фомку примените. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luny Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 11 минуту назад, mvkarp сказал: Фомку примените. Шумно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Прорезиненную примените. Вряд ли получится сделать универсальную, если применяется какое-то индивидуальное свойство. То ли частота, то ли кодирование импульсов в пачках... Что хоть за элементы установлены? Которые с шестью и с четырьмя ногами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 С шестью похоже PIC. Без знания протокола передачи - сделать невозможно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Вот и я к этому, что контроллер используется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ura2211 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Всем привет! Помогите, пожалуйста. Имеется вот такой 4-х выводной датчик Холла из старого CD-rom. Как узнать его распиновку, куда подключить питание, какое напряжение питания, где измерять выходное напряжение? Может прозвонить выводы мультиметром? И если я подключу датчик неправильно, какой шанс его убить? Всем заранее спасибо за ответы))) Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Ura2211 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) 59 минут назад, Ura2211 сказал: Имеется вот такой 4-х выводной датчик Холла из старого CD-rom. Как узнать его распиновку ищи свой по картинкам https://www.google.ru/search?q=4+pin+hall+sensor&newwindow=1&client=opera&hs=EAt&channel=suggest&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjXwfzJrJjPAhWsO5oKHTakDJkQsAQIFA Изменено 18 сентября, 2016 пользователем o_l_e_g 0 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ura2211 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 @o_l_e_g пролистал ВСЕ картинки, свой ДХ не увидел. Измерил сопротивление между выводами - все выводы звонятся между собой с сопротивлением 350-390 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freespirit Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) Подключил микросхему TDA8944J, вот по этой схеме. Звука нет, при включении БП, в динамиках еле слышен щелчок. Никак не могу разобраться, какой сигнал подавать на MODE и SVR. Как её включить? В датащите написано, но чет понять ничего не могу http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA8944J.pdf Какие там резисторы, на какое сопротивление? Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Freespirit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o_l_e_g Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 @Freespirit , там же табличка на картинке. Включенному состоянию соотв 10 нога на земле, накоротко. 1 Errare humanum est. Коли людЯм позволено, что же о нас то говорить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freespirit Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 (изменено) ага, там 1 и 0, хрен поймешь кто из них земля. значит MODE на ноль? попробую спасибо, всё работает Изменено 18 сентября, 2016 пользователем Freespirit 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vrallee Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 помогите с задумкой я чайник с паяльником и в во всё что связано с напряжением есть идея нужно чтоб светильник крутился вокруг своей оси (верх в них и в право влево 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Два мотора с редукторами - и будет крутиться. Электроники в данном проекте нет, как класса. Чистой воды механика. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dipq Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Добрый день, в общем такая проблема у телевизора сгорел полностью (после грозы) блок питания, было решено не восстанавливать сгоревший, Телевизор был запитан о ноутбучного блока питания, в блоке питания было понижено напряжение с 19в, на 12,6 вольт, но телевизор не включился напряжение просело до 6 вольт, поставил в фильтр питания блок конденсаторов на 12000мф, все заработало, но вот в чем проблема- когда телевизор выключен находится в дежурном режиме, напряжение проседает до 11 вольт, если отключить бп (либо включить телевизор) то на нем напряжение стабилизируется до 12,6. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
