Помогите! Подскажите! Help!
admin
@vezunchik, коммутацию в своей схеме проследите. А то пока что рисунок для темы "Юмор". :) Нам смешно, а аккумуляторам и зарядному - плохо. :(
Нормальная схема. Чего докопались? По этой схеме спокойно последовательно по одному зарядятся все аккумуляторы. Только вовремя менять местами.
Спасибо всем за ответы.
Наверно надо было написать чуть развернутей.
 Я предполагал такой вариант.
Сборку предполагал спаять проводками без холдера. распаять три разъема для зарядки и один (другого размера\типа) для съема 12в. Заряжать отключенным от питающего прибора, одним зарядным по одному элементу.
В 21.09.2016 в 00:12, Крашер сказал:
У человека спросившего? Или у Вас?
Вот. Датчики освещенности. От ардуино до готовых модулей с релешкой
Здравствуйте форумчане
Прошу поделиться схемой индикатора заряда акб на одном светодиоде
Принцип такой, питание 12в  1.1А поступает на балансир заряда 3-х LI-ion
Балансир после окончания заряда  отключает питание акб
Хочу поставить индикатор заряда между блоком питания и балансиром,что бы когда ток потребления в цепи 12в упал до 0А ,светодиод загорался или наоборот затухал
Вот уж точно Ленивый... Этих схем - валом. В том числе и на нашем форуме. И балансиров, и отключателей, и просто обсуждений, как правильно заряжать Литий.
Схема рабочая, если этот примитив у вас не заработал, то какова вероятность, что заработает "более другая" схема?
И ещё, балансир ничего не отключает, а не даёт подняться напряжению на батарее больше заданного, забирая весь лишний ток на себя.
Вы детектируете окончание заряда Лития по снижению тока, а нужно по достижению напряжения. Обыно здесь используют TL431 как хорошо себя зарекомендовавшую и простую для реализации схем.
16 минут назад, Dr. West сказал:
После заряда li-ion батарей балансир отключает питание и уходит в режим слежения,потребляя ток не более 6 мА
Балансир собран на микросхеме s-8254
Это не балансир.
Вернее, не чистый балансир, а целая система заряда аккумуляторных батарей, собранных из трех или четырех аккумуляторов.
Изменено пользователем mvkarp
19 минут назад, mvkarp сказал:
мне нужно что бы схема индикатора заряда была в блоке питания а не в схеме li-ion
Я должен запаковать 3-и батареи и схему BMS в один корпус,ни чего лишнего
5 минут назад, Ленивый Димон сказал:
А как заряжаются остальные батареи? Они же не одновременно зарядятся.
53 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
питание 12в
А нужно 12.6 В.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
После заряда всех, то есть 3-х батарей BMS уходит в режим слежения
Если ток в цепи заряда действительно падает, то индикатор должен работать, с номиналом R1, как на схеме, порог погасания светодиода порядка 1,5 Ампера. Кстати, транзистор там совсем необязательно такой мощный.
10 минут назад, Григорий Т. сказал:
А нужно 12.6 В.
Блин извините не хотел все расписывать
Я брал питание с ЛБП 4.2 *3=12.6в  я подал питание 13 в 1.1а
акб 3.7в 2.2 Ач-3шт.
Значит я криво спаял
Но мы по моему отошли от вопроса который я задавал
если у вас есть проверенная схема прошу поделится,нет значит буду разбираться с той что выложил выше на одном транзисторе
Подскажите по этим переходникам USB-TTL на основе микросхемы PL2303 (ссылка):
1. Как я понял они реализуют виртуальный com порт?
2. Какое максимальное количество данных (бод) сможет пропустить без проблем? Частота 12 МГц, а вот кол-во информации меньше, а какое - хочу узнать.
виртуальный ком порт
скорость до 921600 по моему максимум. На этой скорости проверял, работают. Только для уарт такая скорость обычно нафик не нужна
@Ленивый Димон , схема рабочая 100%, встречается в ЗУ дешёвых электроотверток и как элемент защиты в простейших блоках питания. Ищите ошибку. Проще нету - разве только Амперметр поставить.
зы. А какой номинал резистора R1 вы поставили и какой ток зарядки идет на аккумуляторы?
13 часа назад, Dr. West сказал:
@Ленивый Димон  А какой номинал резистора R1 вы поставили и какой ток зарядки идет на аккумуляторы?
Я собирал на скорую из того что было под рукой вот  по такой схеме
