Можно заменить 6Н9С на 8С(или 6Н1П, 6Н23П), при этом раза в 3 уменьшить резисторы в фазоинверторе и подобрать в меньшую сторону резисторы первого каскада
Да уж... Очень сомнительное решение товарища Сухова. Если нелинейность контактов можно компенсировать включением их в ооос, то при аварии контакты 100% сварятся. Для УМ с питанием 45 вольт в плечо минимум две группы на 16 ампер в параллель.
@xpcall надо смотреть было питание ШИМки, его стабильность. Сигнал на выходе м/с.
Откуда
в схеме без ОС?
Очень вряд-ли.
Нежелательно, а иногда вообще недопустимо. Лучше обычный гибкий провод в ПВХ сечением 0,1-0,15 кв. мм в виде косички.
Парус и есть Парафин, а про сравнение вы первым написали или процитировали.
omron g5la-14 в защите не слабоват будет, 10А на резистивную, а на индуктивную нагрузку всего 5А. Две пары выходников и питание вольт 45-50 наверное?
