Помогите! Подскажите! Help!
admin
Почему "невозможно"? Очень даже возможно. Особенно, если батарейка старая и ее внутреннее сопротивление играет роль базового токограничительного резистора.
Подскажите пожалуйста! Думаю ничего серьёзного,если не буду ставить варистор, просто нет под руками, а человеку надо отдать MP3 проигрыватель. Варистор проверил, он показывает 1ом. Или всё-таки искать варистор?
  • Измерения не соизмеримы с пониманием результата.
@Гость уткозавр  - падение напряжения (т.е. разница) на переходе База -Эмиттер, при открытом транзисторе не может превышать 0.7в для кремния и 0.3в для германия. Так что рисунок 2 - бред сивой кобылы, т.к. на нем это падение составляет 27в. Такая величина напряжения говорит о том, что транзистор - дохлый.
37 минут назад, Falconist сказал:
Второй рисунок неправильный. Батарейка на 3 В должна стоять между базой и эмиттером транзистора, а не общей шиной. Тогда нагрузка будет включена в последовательную цепь: нагрузка > источник питания > коллектор-эмиттер транзистора. В этом случае последовательность подключения упомянутых элементов роли не играет. Схема всё равно будет с ОЭ (по входному сигналу).
Кстати, базовый резистор предотвратит от теплового пробоя база-эмиттерного перехода.
да, я неправильно нарисовал. но строил эту схему на практике я правильно, и оно работало(давало +30) . меня интересует почему первый вариант выдаёт 4.7в, когда должен 30
1) В первом варианте нагрузка в эмиттере дает 100% ООС.
2) Неужели масла в голове не хватает воспользоваться окном "Ответить в тему", которое расположено внизу? Обязательно надо по-дурацки давить на кнопку "Цитата"?
"по-дурацки"?  я не понимаю что плохого в точной адресации ответа. и как бороться с "отрицательной обратной связью", точнее сказать как сделать так, чтобы схема заработала
А что хорошего в "простыне" ради двух строчек ответа? Вот сейчас ведь ответили без цитирования - и небо на землю не рухнуло...
Я уже всё подробно объяснил. Если не поняли - то это не вопрос, а утверждение.
,,, . меня интересует почему первый вариант выдаёт 4.7в, когда должен 30,,,
Ничего он не должен, повторяю - между базой и эмиттером открытого транзистора быть более 0.7в физически НЕ МОЖЕТ!!! А у тебя на рисунке 1 написано 5в на базе, надеюсь дальше посчитаешь сам?
я не понял вашего ответа. прошу объяснить максимально доступно, или(в идеальном случае) подсказать как составить схему правильно
37 минут назад, Гость уткозавр сказал:
"как бороться с "отрицательной обратной связью"
Вместо схемы включения транзистора с общим коллектором использовать схему с общим эмиттером...
Возьми прямой, а не обратный транзистор, подай свои 30 в на эмиттер, на базу делитель как в первом рисунке и тогда на коллекторе ты получишь свои 30 в ( за вычетом падений напряжения на переходах естественно).
Изменено пользователем Oberon64
25 минут назад, Гость уткозавр сказал:
...  или(в идеальном случае) подсказать как составить схему правильно
Как составить схему правильно зависит от Ваших конкретных условий. Каким-то условием придется поступиться. Один из примеров Вам показали. В том случае поступились тем, что общий провод сигнала управления и общий провод нагрузки не совпадает, Хотя один общий (эмиттер транзистора) у них есть. Каким условием готовы жертвовать Вы нам не известно.
29 минут назад, Гость уткозавр сказал:
я не понял вашего ответа. прошу объяснить максимально доступно ...
Если у транзистора постепенно увеличивать напряжение приложенное между Б и Э, то:
- от 0 до 0,6 В транзистор будет оставаться закрытым,
- при достижении напряжения 0,6 В транзистор начнет открываться, но дальше напряжение расти не будет т.к. Б-Э это диод.
Дальше этот "диод" либо сгорит, либо ток базы должен быть ограничен резистором.
В Вашем случае (эмиттерный повторитель) Вы прикладываете сигнал к переходу не прямо, а снизу через цепь нагрузки. При открывании транзистора на нагрузке начинает появляться напряжение противоположное по полярности сигналу и это напряжение отнимает от сигнала ровно столько, чтобы на переходе оставались те самые 0,6 В.
Прикладывайте сигнал прямо к Б-Э а не через нагрузку, как Вам нарисовали. Или включите нагрузку в цепь коллектора, если к примеру это реле или лампочка, то это очень просто.
1 час назад, fagotto сказал:
Он правильно показывает,т.к. это самовосст.предохранитель.
То есть получается он нужен для цепи. Но почему с ним перегорает предохранитель, а без него нет?
3 минуты назад, skybars сказал:
Для этого нужно знать схему,либо учить Основы Теории Цепей(ОТЦ)...Какой предохранитель сгорает,что за девайс?-загадки во мгле...
Разриуйте этот узел.
красивые фотки
25 минут назад, skybars сказал:
потому что он держится долше чем плавкая вставка. Неисправность гдето далеко за ним. А может и близко
Да мне просто уже завтра надо отдать этот проигрыватель. Можно было конечно схему найти, но времени уже нет. Я и думал, что может по быстрому подскажете. Почему-то я думал, что это варистор.
33 минуты назад, skybars сказал:
Если это общий предохранитель,то получается влияет на его сгорание дополнит. цепь с 200-250мА потребления-покажите фрагмент,где стоит этот предохр.,что то подсказывает,что это общий фуз,стоящий на заднице читалки-обычно он 10-15А,может у вас пятёрка?,при убитом УНЧ он может вылетать...
Ну и защитный диод надо проверить.
Диод по питанию я сразу проверил, он целый . Пытался сейчас найти схему , но на этот китайский Mystery mar-707U нифига нет. По цепи питания там ещё конденсатор 2200мКф был вздут, его заменил. Сейчас попробую ближе сфотать место фильтра питания.
всем, кто помогал, большое спасибо, с транзистором разобрался. проблема была в том, что я не туда поставил нагрузку.
@skybars было дело такой же "предохранитель" стоял на пожарной сигнализации, в цепи 220 в.  Прозваниваю всё, все целое, включаю - не работает,  не долго думая наматываю на него тонкую проволоку, т.к всё  целое, а на нем падение 220 вольт, при вкючении был феерверк, выгорел конденсатор на 0,1 мкф, хотя замыкания не показывал.  Советую и вам так же сделать,  чтоб и нас и себя не мучать и найти что сгорело,  перепишите номера всех деталей, чтоб потом знать чем заменить. :))) кстати дуга была как от сварки :)
Так в том и дело я взял и тупо все диоды и транзисторы проверил, все целые. Сейчас при ближайшем рассмотрении может и нашёл причину, мельчайшие капельки припоя между двух дорожек дают цепь,их убрал и коротышь исчез.Ну, а если это не варистор,то тогда всё ясно.Он стоит в цепи диода D604 и без него цепи не будет,тогда я его обратно впаяю.
