Помогите! Подскажите! Help!
admin
Решил всё так собрать L-метр на МК http://cxem.net/arduino/arduino141.php. Сделал плату а детальки редкие видать, в наличии ни где нет. Компаратор MCP6561, SN74HC590A, BFR92A
Видел пост где был адрес сайта где можно подобрать аналоги?
Ребята, гуру электроники! Прошу помощи, ну тыкните пальцем, то ли лыжи, то ли я.........есть усилитель Soundstream LW1.800, проблема воспроизводит только положительную полуволну. Приборы имеются, пользоваться ими умею. Схемы нет, но очень похожа на большинство типичных на дифф каскаде. Отметил свои напряжения по типовой схеме, куда смотреть???? Ткните пальцем.((Транзисторы дифф каскада вроде бы исправны..... Перед этим сгорал Q5 и R14. После замены - отрицательной полуволны на выходе нет.
Изменено пользователем romka-quest
6 часов назад, serega374 сказал:
Гм, это утверждение или всё-таки вопрос?
Если вопрос, попробуйте ТУТ.
Поменял полностью транзисторы дифф каскада на заведомо исправные, вот, что получаем (зеленым). Мне кажется, уже что-то не так.....
16 минут назад, mvkarp сказал:
К тому же в неподходящей теме
Ткни меня носом где та тема с драгметаллами.И что такого в драгметаллах?
И что сложно сказать есть ли в них драгметаллы?
17 минут назад, Свят танкист сказал:
Ткни ...
Этике поучитесь, пожалуйста.
Это мое личное отношение к подобного рода вопросам. Деталями нужно дорожить именно как деталями. А не искать в них металлы. Это не лом, а вполне пригодные для использования деталюшки.
Детям в кружок отдайте. Зачтется.
@romka-quest в ваших каракулях вряд ли кому то захочется разбираться. Приведите реальную схему с реальными замерами на всех транзисторах, и сразу получите правильный совет.
Всё......разобрался..........без матов не могу обойтись............неделю просидел.............переменял всё, что можно было............:wall::wall::wall::wall::wall: спасибо всем за советы, хоть и не приведшие ни к чему. Во как бывает.........Короче, перевернул транзистор и он запел)
PS: до сих пор поражаюсь с того, как я его не заметил................P1180230.thumb.JPG.8d1dda7115207ceb11e3fbf56df31707.JPG
10 часов назад, KRAB сказал:
на танк хватит
Ну вопервых я не Абрамович чтобы золотые или платиновые танки у меня стояли на столе.Ну а если ты про большой то знай:ТАНКИ ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ, А ИЗ ЗОЛОТА НИКТО КРОМЕ ТЕБЯ ДЕЛАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ.
10 часов назад, mvkarp сказал:
Эти детали я сам нашел выброшенными никому не нужными(значит моё дело что с ними делать), наверное лучше даже с них взять металлы чем их просто сожгут на помойке?
29 минут назад, Свят танкист сказал:
Класс! Я сразу проникся огромадным IQ и эрудицией военных!  :lol:
36 минут назад, Свят танкист сказал:
... наверное лучше даже с них взять металлы чем их просто сожгут на помойке?
С этим я бы тоже наверное согласился. А то не по хозяйски как-то. По крайней мере деталями, и даже припоем с распая не брезгую.
А по конденсаторам вот и вот.
@pavlovp , в разных источниках приводится разная мощность. Как и напряжение и ток вторичек. Смотрите в данные по трансформаторам конкретного производителя. К тому же, даже они дают справку по мощности в диапазоне, например, 211-270 ватт.
10 часов назад, romka-quest сказал:
А сразу Q6 проверить не судьба?
Зачем было менять транзисторы ДК?
А вообще по фотке не ясно - что за транзистор вы перевернули, почему он был перевёрнут...
2 часа назад, HAKAS сказал:
Потому, что он его впаял неправильно при замене. :D
Да походу, перевёрнут он был еще до меня, а я не разглядел.......
4 часа назад, HAKAS сказал:
Q6 я проверил)))))) Но не проверил каким "местом" он был впаян)
Я привел немного не ту схему, там есть каких-то еще 2 транзистора, коллекторы которых сидят на массе, я хз, для чего они......а на фотке да, транзистор усилителя напряжения.
ДК - разношёрстные стояли, коэфф усиления очень отличался.
Короче, знаний добавил себе в копилку и не мало) Главное, что разобрался
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
