Помогите! Подскажите! Help!
admin
19 часов назад, Arsilan сказал:
Рекомендую Sinometer VC9808+
Это не совсем то, что я имел в виду. Я спрашивал про универсальный тестер радиокомпонентов, а это мультиметр
@vg155 пока к ней склоняюсь. Там разные модификации/версии этого тестера, Т3, Т4, Т5. И еще есть подобные, с немного другим расположением шлейфа и дополнительными кнопками/кнопкой. Я присматриваюсь в исполнении с возможностью подключения внешнего питания 5В от usb, автономное там питание от батареек формата 14400 чтоли, но оно и не надо будет, если можно будет от розетки включать прибор
При разборе пылесоса с кув 071в 370 ватт обломил конденсатор на 0.1 мф припаянный одним концом к конденсатору 0.5 мф. Подскажите схему подключения или просто куда припаять второй конец
11 минуту назад, obebusing сказал:
туда, откуда он обломился (в 99% случаев это видно при осмотре внимательном) ... или просто никуда не паять ....
9 часов назад, Falconist сказал:
Не может.
Где то писали что он в бустерном режиме Step Up может работать.
8 часов назад, Александр2 сказал:
Почему именно последовательно?
Ну так я и спрашиваю нужно ли? Или сделать например 10 групп по 10 LED и рассматривать это всё как один диод прямой ток 200 мА прямое напряжение 32-38 В. Резисторы выравнивающие в группы не ставить я так полагаю? драйвер HV9961 будет это как один диод "считать".
Драйверу то как раз всё равно, что там в нагрузке подключено, ему сколько задали тока, он столько и "вдует". А вот некоторым светодиодам в цепочках такое включение может не понравиться.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Как тогда учесть эти сопротивления в расчёте? При расчёте мне надо знать выходной ток и выходное напряжение блока питания светодиодной сборки, но если я туда резисторы введу..., ток и напряжение надо увеличить получается. Не могу сообразить как это правильно учесть
Очень просто. Номинальный ток каждой цепочки вам известен, следовательно и падение напряжения на резисторе вы можете рассчитать. Чем оно больше, тем равномернее распределяется ток по цепочкам, но и потери тоже больше. Тут надо выбрать некую "золотую середину".
6 часов назад, serega374 сказал:
Где то писали
Я бы и сам это "где-то" почитать был бы не прочь.
... А вот некоторым светодиодам в цепочках такое включение может не понравиться.
Если так считать, то светодиоды включать последовательно вообще нельзя.
Однако включают. Желательно чтобы все были из одной партии. А технологический разброс среди десяток выровняется очень хорошо. Еще учесть, что характеристики светодиодов не очень крутые и исходя из этого их часто и в параллель смело ставят.
В 11.09.2017 в 11:16, serega374 сказал:
Делаю матрицу из 100 УФ светодиодов ...
Вот это может быть полезным.
10 групп по 10 LED
Искать неисправный светодиод  будет легче , и при обрыве одного,   ток через другие цепочки увеличится на немного (11 процентов) .
Но больше будет ток драйвера . Ищите компромисс  .
Он в нем и работает .  Только используется свойство индуктивности к поддержанию тока .
Изменено пользователем colorad
50 минут назад, Александр2 сказал:
Однако включают
Разговор был за параллельное включение. Да, так делают китайцы. И это работает какое-то время. Но для себя, любимого - почему бы не сделать по человечески? Неоднократно наблюдал прожекторные матрицы светодиодов, которые уж точно из одной партии и установлены на общей подложке . Тем не менее, через некоторое время одна из линий сдыхает, а за ней следом  и вся матрица.
50 минут назад, Dr. West сказал:
Разговор был за параллельное включение ...
5 часов назад, Dr. West сказал:
... некоторым светодиодам в цепочках ...
А так конечно каждой цепочке свой драйвер или один высоковольтный.
6 минут назад, Александр2 сказал:
Так всё таки 100 светодиодов соединить последовательно
и настроить драйвер на 320-380 В 20мА? или по группам бить. Чисто теоретически я всё равно скорее всего разобью так проще для меня пока.
От 12 Вольт и так не заработает по даташитной  схеме.
Подскажите. Есть материнка. Нашел на ней несколько вздутых кондеров на 1000 мкФ 16в. Порылся у себя и нашел 3300 мкФ 16в. Можно ими заменить или нужны именно первые?
Там специальные с низким ESR. Обычно имеют серебристую или золотистую маркировку.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
От 12 Вольт
Забыл про начальную задачу .
2 часа назад, Александр2 сказал:
Схем много.
Хотя б одну для примера .
Если от сети, то можно взять любой PFC и поставить диоды в делитель датчика напряжения для ОС. По сути получится то, что на рисунке выше. Или в схему внизу поставить светодиоды вместо R5. С перерасчетом конечно.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Схем много. Хороших и разных.
Речь шла о конкретной микросхеме.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
