Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет. Подскажите что можно использовать в качестве нагрузочного сопротивления для светодиодного поворотника, и что бы не грелось?? Большие керамические не катят, греются очень сильно даже по 3 20Ваттных в параллель. Переделка реле тоже не подходит. Спасибо.
Грелось и будет греться. Мощность (произведение тока на падение напряжение) в любом случае должна на чем-то рассеяться.
Минимизировать выделение тепла на имитаторе лампы накаливания (резистор) можно, увеличив сопротивление этого резистора до значения, когда "мозги" реле поворотов еще будут принимать резистор за лампочку. Интересно, а почему переделать реле не хотите?
9 минут назад, RETICK сказал:
Сопротивление какое? Если даже с одним "мозг" реле поворотов работает нормально, увеличьте втрое сопротивление каждого резистора.
@Владимир Никишин Володя! Вот нашёл у себя в архивах статью дающую ответ на Ваш вопрос. Хоть по Datasheet и допустим максимальный нагрев до 90 градусов, но это предельное значение. А всё, что работает на пределе своих возможностей долго не живёт! Оптимальный нагрев силового выхода, хоть то УНЧ или регуляторы лично я стараюсь выбирать не более 45-50 градусов, а то и меньше. Китайцы любят перегружать свои схемные решения, из за экономии. Поэтому и техника у них хлипкая и не долговечная. Оптимальный радиатор для отвода тепла, думаю Вы подберёте.
Регулятор мощности на 3,5 кВт.rar
Да как до вас донести-то? Конечно будет греться! Пример. Вы включили в розетку утюг. Греется? А теперь параллельно еще два. Что, меньше нагреваться стали? То-то же...
Изменено пользователем КЭС
37 минут назад, rocker60 сказал:
На сайте где я взял схему слово в слово текст с вашего архива. Схема то работает? :-)
9 часов назад, RETICK сказал:
... Подскажите что можно использовать в качестве нагрузочного сопротивления для светодиодного поворотника,
Самое простое и красивое решение, использовать лампу накаливания - она одновременно и резистор и светится, заменяет и резистор и светодиод..
10 часов назад, WolF.N сказал:
спрошу здесь ...
Обычно "несанкционированного" потребителя по цепи 5 В удается найти по нагреву корпуса микросхемы.
В общем я нашел оптимальное решение для нагрузки диодных поворотников, это индикаторная лампа для трактора. Небольшой размер, умещается в фаре, сама лампа в металлическом корпусе, внутри лампочка накаливания маленькая, сопротивлением 10 Ом, нагревается но рука терпит, можне держать спокойно. Может кто знает в чем еще стоят такие лампочки?
14 минуты назад, RETICK сказал:
все давно найдено
2 часа назад, Александр2 сказал:
3 часа назад, Александр2 сказал:
Какой тогда смысл заменять лампы на светодиоды в поворотниках?
14 часа назад, RETICK сказал:
Хитрую схему с возвратом электричества в бортсеть . Возможно просто импульсный драйвер .
А вот же, у меня есть готовые) Стрелки еще и бегают, загораются по очереди от контроллеров, так вот что бы все это корректно работало от штатного реле и не нужно было собирать специальные реле или схемы, я и искал чем можно оптимально нагрузить их :)
Только что, RETICK сказал:
... что бы все это корректно работало от штатного реле ...
С такими переделками эксплуатация Вашего транспортного средства будет запрещена.
"п. 3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства."
50 минут назад, Александр2 сказал:
Вижу ездят с такими в задних фонарях. Чаще всего раздолбанные девятки. Возрастной бзик, который быстро проходит.
У девятки есть отмазка - она снята с производства. А так по новому техрегламенту даже фаркоп должен быть вписан в техпаспорт.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
