Помогите! Подскажите! Help!
admin
Судя по принципиальной схеме, нагрузка питается переменным током.
P.S  Обычный паяльник можно запитать и постоянным током.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
@Гость GK4PIST Схема хорошая! Симистор ВТ137-600 довольно таки мощный 8 Ампер 600 Вольт. Питаться паяльник будет переменным током. Можете подключать даже паяльник на 100 w при пайке массивных деталей, и регулировать нагрев жала. Но симистор необходимо установить на радиатор. В зависимости от падения напряжения на симисторе, будет выделяться некоторое количество тепла.
Гость разбиральщик
1 час назад, rocker60 сказал:
для тиристоров типовое падение не помню сколько а тут симистор смотрим даташит ВТ137-600
VT on-state voltage IT = 10 A; Tj = 25 °C; see Figure 10 - 1.3 1.65 V
типовое 1,3 максимальное 1,65 при токе 10 ампер
с паяльником 100 ват при сетевом напряжении 230 вольт на полную мощность ток будит 0,43 ампера и мощность выделяемая на симисторе 0,72 вата округлил
корпус TO-220AB может рассеять до двух ват без радиатора? а SOT78? у мну паяльник 40 ват включается через регулятор на симисторе в корпусе TO-92 корпус самого регулятора закрыт вентиляционных отверстий нет внутри нет радиатора
я не предлагаю не ставить радиатор но без него в обычных условиях не перегрееться а в термосе да еще под подушкой да еще под одеялом радиатор уже точно не поможет
Можно ли на основе LM7812 построить примитивныйстабилизатор с регулировкой напряжения в пределах 6...12В? Нагрузкой будет служить компьютерный вентилятор с током потребления 200 мА. Буду искренне признателен за набросок схемы.
5 минут назад, AlexeyStudent сказал:
Так чтобы в лоб - не получится, это линейный фиксированый стабилизатор...
Самое простое на LM317. (схема в 5 деталек)
C уважением, Сергей
Можно ли выходные дроссели импульсного иип совместить на одном торе, примерно как дгс в ATX БП? Мне для экономии места. Трансформатор имеет две вторички и косу. Одна с выводом посередине, вторая без. Выпрямление первой через сдвоенный диод Шоттки, второй просто диод. Коса - земля.
Изменено пользователем A1essandro
31 минуту назад, A1essandro сказал:
второй просто диод.
Перекашиваете нагрузку ключей. Нужно ставить хотя бы мостик. Хотя, если ток нагрузки небольшой - то несущественно.
Что касается дросселя, то по какой  схеме выполнен ИИП? Полумост? Зависимая стабилизация выходных напряжений предусмотрена?
ee012-clip-15kb.png?nocache=1
Вот такая схема. В нее хочу внедрить дроссели.
Если мост ставить, то это между косой и "одиноким" выводом? Ток на эту обмотку еще не знаю какой будет, думаю сделать через импульсный DC-DC вывод на 5V (USB), и параллельно, до преобразователя подключить вентилятор, возможно, тоже через стабилизатор, чтобы повышал до 12 Вольт.
На сколько я понимаю вопрос - нет. Стабилизации напряжения не предусмотрено в этой части БП в принципе. Выдает 30 Вольт - ок. Выдает 20 при нагрузке в 5 Ампер - ок. Выход 30V этого преобразователя я прицеплю ко входу китайского DC-DC StepDown конвертера. Мне главное, чтобы при токе 5A было 14V на общем выходе.
Так если выход не стабилизирован - нафига Вам тогда дроссели вообще?
Хм... Вопрос хороший. Я подсматривал в гугл, что он выдает по поводу схем на IR2153. Плюс тут написано, что этот эти дроссели "...а по вторичному - снижают ВЧ пульсации на нагрузке.". Конечно, в моем случае, между нагрузкой и этим БП будет стабилизатор напряжения и тока в виде DC-DC преобразователя, который, по идее, должен поглатить пульсации на входе. Но зачем его лишний раз "напрягать"?
Или я в корне неправильно смотрю на проблему? Что ВЧ-пульсации может создать тот самый стабилизатор, которого у меня нет в схеме? И если его нет - ВЧ-пульсаций быть не должно?
Пульсации в импульсной схеме будут в любом случае.
Мне снова же непонятно, ЗАЧЕМ нужен еще один преобразователь? И тоже импульсный. Если стабилизацию вполне можно организовать по выходу одного сетевого инвертора.
В общем, колитесь до конца, что Вы там ваяете. Со всеми требованиями и параметрами.
38 минут назад, Falconist сказал:
Я ваяю что-то типа ЛБП. Самое важное - напряжение 14 Вольт при 5 Амперах (заряд аккумуляторов). Сейчас в сети можно встретить много статей "ЛБП для ленивых", в  которых используются два модуля. Второй модуль у меня уже был, решил сделать первую часть. Но не полный аналог, а на основе IR2153 и трансформатора от ATX, коих у меня набралось несколько штук (точнее, 1 выпаян, 3 еще в платах). Уже после того, как надумал это делать, наткнулся практически на то, что хочу на youtube. И сейчас, когда искал это видео, обратил внимание на один из комментариев, где пишут что нельзя так использовать ДГС. Нужно мотать на разных торах.
P.S. Сейчас пересмотрел вот этот момент, и понял, что я не так подключал свой трансформатор. Конструкция у моего такая же, центральные закорочены прям на трансе, 1-2 - на плате доноре. Сегодня вечером перепроверю, что получается на "тестовом стенде" при подаче 31 Вольт.
Только что, A1essandro сказал:
Для вашей схемы, где выпрямители разного типа, это верно. А вообще, как уже вам указали, так делать нежелательно.
Еще никогда мультитул не был удобнее раздельных специализированных инструментов.
Но дело, в конце концов, Ваше. Хотите - морочьтесь потом с Вашим "ЛБП"...
В 07.08.2017 в 20:28, Григорий Т. сказал:
Ему там нечего делать.
Это ошибка. Конечно там 390. И номинал не очень критичен.
А если питать схему не с контроллера а с отдельного источника 5В? И Касательно номинала, насколько не критичен данный пункт? Например,  если я вместо 39 и 390 поставлю 47 и 470 соответственно, работоспособность схемы останется? И какой номинал в ваттах должны иметь резисторы в этой схеме? У меня есть 0,25Вт, если я поставлю их - будет работать?
@p_xel поставьте по два резистора последовательно.
19 часов назад, p_xel сказал:
Можно. Только зачем?
...  если я вместо 39 и 390 поставлю 47 и 470 соответственно, работоспособность схемы останется?
Останется. 0,25 Вт достаточно.
@Александр2 Жаль, что поздно, купил уже нужные номиналы 0,5 Вт. А касательно питания не от контролера, скажу, что таких схемок будет штук 16 - соответственно, забирать у контролера питание не хотелось бы. Ну и если питать именно внешним источником - как же тогда с минусом то быть?
На днях я делал под заказ "малую серию" из 12 кросс-плат с Абдуринкой-нано на борту. Для её питания поставил внешний 3-выводный стабилизатор +5 В и подал это напряжение на её 4-й вывод.
Пошло, как брехня по селу...
спрошу здесь. Возился с настройкой приёмника и в нём использовал частотомер на  pic16f628 с однострочным индикатором с питанием 5вольт. В какой то момент провод питания с 5 вольтами коснулся вывода детали с 12 вольтами на плате приёмника и  потух. Замерил питание,просело до 2,9в,затем подал питание от лаб.блока пит.,на индикаторе отображаются только прямоугольники,а цифр нет. Посмотрел по даташиту питание на неё от3.3 до 5в. Вопрос. Безвозвратный кирдык пришёл ей или как то можно реанимировать?
Несколько вопросов по схеме - работоспособна ли, можно ли использовать схему как регулятор температуры обогревателя, при симисторе BTB12-600BWRG 12А 600В какую максимальную нагрузку можно подключить (я так понимаю 2 - 3 квт смело)?
@WolF.N Убедитесь, что PIC садит 5 вольт питания до 2,9 вольт, а не какая либо объвязка или ЕН. Она тоже могла накрыться. Дорожку идущую к 14 ножке аккуратно зачистите и скальпелем прорежьте. Померяйте  на самой дорожке присутствие пяти вольт. После эксперимента место разреза капелькой олова запаяете. Сразу станет ясно, погиб ли PIC. Такой резкой просадки питания не должно быть!
Изменено пользователем rocker60
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
