Помогите! Подскажите! Help!
admin
Табличку выше видишь? СВ - средние волны. Радиовещание ведется (велось) в диапазоне 525 - 1600 кГц.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Не понимаю.У меня на другом приёмнике ловится от 66-108 МГц
Так это УКВ диапазон. А схема, про которую выше спрашивал, на ДВ-СВ рассчитана.
Если собрался строить ту схему, найди фабричный приемник с СВ диапазоном и пройдись по эфиру с целью выяснить - стоит ли вообще возиться с ним. Можешь ещё ночью попробовать - тогда дальние станции можно поймать - но это чисто ради интереса.
Диапазон то есть, причем везде. А вот станции какие - нибудь местные вещают ли?
У соседа, приятеля, родственника наверняка есть! Автомагнитола с АМ дипазоном тоже сойдёт.
Как уменьшить количество оборотов в асинхронном однофазном двигателе малой мощности (настольный вентилятор). Правильно уменьшать частоту питающего тока, но может есть какой-то простой метод типа последовательно диод или еще что?
16 минут назад, Света сказал:
Редуктор...
К настольному вентилятору-самое оно :rolleyes:
Шутка конечно :)
@Arsilan  А разве на нём нет ступенчатой регулировки ?
Тогда напряжением. Подойдёт тринисторный регулятор,или самый дешёвый вариант-кнопка регулятор с дрели.Ползунковый резистор откините\обычный поставите-не забудьте,что ручка должна быть изолирована от оси.
8 минут назад, Света сказал:
Когда-то обсуждали...
Что там товарищ пробовал не знаю,но на вентиляторах с плавной регулировкой- стоят именно симисторные(и схема проста как яйцо).
Гость заменяльщик
2 часа назад, Свят танкист сказал:
сейчас проверил своим приемником с гордой надписью  HI-SENSITIVITY что означает ПРИВЕТ-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ высокочувственный высокочувствительный
перешел в другую комнату где нет компьютера телевизора и всяких там зарядок
за окном темно
переключил приемник на MW что есть средние волны хотя на приемниках с единственным диапазоном с амплитудной модуляцией часто пишут АМ
что то поймал типа радио маяк или что там долго не слушал не знаю
при точной ориентации приемника по азимуту можно даже расслышать что говорят но вместе с громкостью полезного сигнала пропорционально растет громкость шумов то есть сигнал по пути к приемнику модулируется шумами
больше ничего на средних волнах не поймал в своей местности и это покупной приемник который я еще не успел испортить хирургическим вмешательством
а ведь еще 10 лет назад ловил радио юность маяк и еще что то по мелочи
тоже переключите свой приемник на SW или AM или что там написано и пройдите по диапазону от края до края несколько раз поворачивая приемник по азимуту
не думаю что самодельный приемник на средних волнах поймает больше чем покупной даже китайский
на коротких волнах и то больше ловится даже днем в городе
вы еще вспомнили о р\с "Юность"!? Ее закрыли наверно лет 5 назад. Но у нас в городе уже лет 15 назад уже с трудоим принималась станция...Помню как на службе слушали "плевую почту Юности" .. эх...:(
@Arsilan Самый простой метод - включить конденсатор ёмкостью 0,1 - 0,5 микрофарад на 400 вольт. Ёмкость подобрать экспериментально, по желаемой скорости оборотов.  Способ опробованный для настольного вентилятора. Когда то, на работе, таким примитивным способом гасили скорость вентилятора.
Здравствуйте, хочу для себя заказать тестер радиокомпонентов из Китая, для любительских целей. Ранее уже давали ссылки на подобный тестер, но поискав по-больше про этот тестер, наткнулся что таких подобных уже несколько моделей, новых и старых. Отзывы пишут про каждый что все они хороши и лучше друг друга опять же в чем то, но в чем- непонятно. Подскажите пожалуйста тестер, который и по цене не сильно кусается по сравнению с другими, и вроде "по-свежее", и по характеристикам/точности для любительских целей пригоден. Заранее благодарю
Здравствуйте.
Такой вопрос. Если я сделаю схему на макетке для IR2153, подав на вход примерно 31 Вольт (сила тока очень мала), а со вторички трансформатора буду снимать напряжение без нагрузки На сколько близки должны оказаться результаты к такому развитию событий: например, с какой-то обмотки я снимаю 2.5 Вольта, значит при сетевом напряжении на входе будет около 27-28 Вольт без нагрузки (поправка на соотношение падения напряжения на выпрямительных диодах)
Заранее спасибо. Из-за неопытности я пока побаиваюсь эксперементировать напрямую с сетевым напряжением.
@Mayder тестер - он и есть тестер.
Уж второй десяток пошел, как DT123 пользуюсь.
Не поверите. Не подводил.
Для более точных измерений - тут только профи приборы. Увы. Любителю сложно такие купить.
20 минут назад, A1essandro сказал:
В зависимости от опыта. В идеале - почти одинаково. кпд учитываем. В реалии - ... Плюс ошибка измерений.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
