Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Как всегда - 10 часов током в 0,1 от номинальной емкости.
Как бы всегда считалось-коэффициент 1.4
Тобишь 14 часов\током 0.1 от номинала ёмкости.
Я не имею возможности смотреть сейчас видео. На батарее написан максимальный ток заряда и конечное напряжение. Этим и следует руководствоваться. А время зарядки будет зависеть от тока и состояния батареи.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Ну и что не понятно из надписей? Заряжаете током не более 2,1 Ампера до напряжения 14,5 - 14,9 Вольт. Стандартно ток зарядки 1/10 от ёмкости, т.е. 0,7 Ампера.
Заряжайте через лампочку или мощный резистор, чтобы ток был не выше указанного.
Только что, RETICK сказал:
от блока питания трансформаторного на 3А заряжать
Это параметры БП,а сколько рванёт батарея ?-вопрос.
Если будете ограничивать ток-можно,вот только сам БП если только 12в выдаёт-будет недозаряд.
Думаю буду заряжать Блоком питания для минипаяльника 12в 1а, и как раз же сделаю гнездо под паяльник на аккумулятор, и в него же буду втыкать зарядку. Лишних 0.3 ампера ведь не критично будет?
О господи...
@RETICK Да поймите вы,что не максимальный ток БП - определяет зарядный ток.Если у вас будет БП на 100а,что на зарядку100а и пойдёт  что-ли ?
Помрёт ваш БП для паялника-акум будет пытаться сосать больше его(БП) возможностей.
@TLY почему тогда во многих источниках пишут что можно заряжать и слабым источником, только дольше, и что аккумулятор как емкость будет наполнятся только медленно?
6 часов назад, Dr. West сказал:
Если исходить из этого, да и в принципе логически то БП для паяльника 12В 1А вполне подойдет.
Что-то логика у вас хромает. От блока питания с напряжением 12 Вольт аккумулятор вообще заряжаться не будет, нужно Вольт на 15.
А сам то блок что из себя представляет, у него на выходе не переменный ли ток?
13 часа назад, RETICK сказал:
Результат на лицо.
Результат - да, только причины разные!! Газокаталитическим паяльником (в котором нет и намёка на какие либо электрические помехи) СД вполне легко выжигаются. Температура "убивает" СД, а не выдуманые помехи!!!
2 минуты назад, RETICK сказал:
Если обеспечит требуемое напряжение зарядки (куда Вас др. Вест тычет носом, на уккумуляторе написано  всё нужное, для заряда ) то да.
С уважением, Сергей
5 часов назад, Dr. West сказал:
Как для телефона зарядка такого же типа
13 минуты назад, RETICK сказал:
Коэффициент 1.4 это усреднённый,на деле коэффициент  может быть и 1.2-1.6.
Заряд 14часов х на ток 0.1от ёмкости = максимальная ёмкость+наиболее щадящий режим заряда(что обусловит его долговечность)
Меньше 0.1(от 0.05 и даже меньше) применяют при реанимации(при глубоком разряде).
Только что, Dr. West сказал:
Кстати да!!!
Покажите ка и Ваш БП (паяльнику ведь без разницы какое напряжение его греет).
С уважением, Сергей
1 минуту назад, RETICK сказал:
Этой информации недостаточно.
Тогда можно подробнее про заряд с БП 15 В 3А? Через какое сопротивление подключить? БП из трансформатора, сам делал, простейщий, с диодным мостом и конденсатором сглаживающим на 10000 мкф
@RETICK  это китайский  адаптер, причём довольно "дикий" (из ""дикой" китайской "электроники"), те. соответствие написанных и  реальных выходных параметров чиста на совести производителя. Попадались и вполне годные к работе, но чаще - гамно ....
Чиста совет: для Вашего аккумулятора, лучше подходящую зарядку сделать/купить, чтоб обеспечивала требуемые напряжение и ток, и долговременное подключение (долго, Ваш адаптер, в режиме зарядки (даже если выходные параметры подойдут) работать не сможет ).
С уважением, Сергей
Подключаем к БП разряженный аккумулятор через резистор, Ом так на 3-5, и Ватт на 10 и меряем ток. Далее по результатам. Можно вместо резистора попробовать 12 Вольтовую лампочку Ватт на 20.
зы. Или подключаем к этому трансформатору паяльник и просто паяем светодиоды. Без всякого геморроя с аккумулятором и "наводок из сети".:D
1 час назад, Dr. West сказал:
С этого заряда не будет.
Реально там на ХХ всегда больше 12-ти вольт. Может быть и 16 и 18. Так что заряжать скорее всего будет, но "низэнько, низэнько".
Только что, Александр2 сказал:
И не долгонько!
С уважением, Сергей.
... или наоборот очень долго - внутренне сопротивление таких "источников" обычно довольно большое и заявленного одного ампера можно не дождаться.
