Помогите! Подскажите! Help!
admin
53 минуты назад, Алексей123 сказал:
Везде пишут по разному то 14 часов , то 16 часов
Просто прочитайте на Вашем конкретном аккумуляторе, что рекомендует завод изготовитель, ток и время зарядки и ничего не выдумывайте.
Изменено пользователем Владимир Белов
При 100% КПД процесса заряда нужно было бы 10 часов. А поскольку не 100%, то и время, соответственно, удлиняется. А какой КПД конкретного аккумулятора - HZ.
добрый вечер ! чем можно заменить резистор R 111 0,56 Ом ,1 Вт в БП ЖК монитора LG(нигде такого не нашел) ? и еще я правильно понимаю -резистор с таким номиналом выполняет роль токового датчика?https://fotki.yandex.ru/next/users/shdlvsk-ivan/album/98027/view/846079
Изменено пользователем Andriano
11 минуту назад, Алексей123 сказал:
Если бы указывали время зарядки на аккумуляторе
ni-cd аккумулятору нужно сообщить при заряде 160% емкости. Почитайте здесь: http://akbinfo.ru/shhelochnye/ni-cd-akkumuljatory-kak-zarjazhat-parametry-i-zarjadnye-ustrojstva.html
39 минут назад, Andriano сказал:
Применяйте последовательное либо параллельное включение двух резисторов другого номинала.
45 минут назад, Andriano сказал:
А остальное нашли чем заменить?
@Алексей123 Алексей! Существует стандартная формула расчёта времени заряда. Она, правда, не учитывает температуру при которой производится заряд. Если у Вас в зарядном устройстве есть возможность регулировки тока, то лучше всего заряжать током 0,1 c. Существуют много методов ускоренного заряда. Но, за скорость надо платить. Эти методы укорачивают жизнь аккумулятору. Использовать их, я бы не рекомендовал. Придерживаясь этой формулы Ваш Ni-Cd проживёт долгую жизнь! Перед зарядкой надо проверить на нём остаточное напряжение. И разрядить до 0,9-1 вольта, можно через лампочку.
Формула времени зарядки аккумулятора:
T = 1,4 C/I.
Где:
T - время зарядки аккумулятора в часах (ч),
C - емкость аккумулятора в милиамперах на час (mAh),
I - зарядный ток зарядного устройства в (mA)
Изменено пользователем rocker60
Формула времен совдеповских "зарядников" из конденсатора и диода.
"По-взрослому" никель-кадмиевые аккумуляторы заряжаются специализированными зарядниками, учитывающими падение напряжения в конце заряда (и температуру аккумулятора опционально).
3 минуты назад, Falconist сказал:
Такое интеллектуальное зарядное устройство предел совершенства! Анализ ---> Разряд ( если надо ) ---> Правильный заряд. Но стоимость его не малая!
4 часа назад, Свят танкист сказал:
Денег дай куплю
Когда-то, в студенческую молодость, ходил разгружать вагоны, что бы купить джинсы. Думаю, многие здесь через это прошли.
8 минут назад, vg155 сказал:
С сухофруктами ещё ничего! А вот с рыбной мукой... Рубашку и брюки пришлось выбросить!
привет всем!
подскажите пожалуйста на чём бы собрать хороший усилитель для электрогитары чтобы можно было брать с собой, ну то есть портативный
из питания: есть литий полимерный аккум 6S , т.е. питание 20-25 вольт
мощность ватт 5-10
в итоге должен получится комбик на аккумуляторе
плюс важно качество звучания, можно было бы конечно собрать ламповый, но с его потреблением аккума на долго не хватит плюс городить повышающий dc/dc
как вариант ламповый преамп + транзисторный/микросхемный усилитель
интересует на чём собрать можно было бы усилитель сам
есть варианты, может кто то искал качественный звук для гитары и что то пришло по душе?
всмысле прикалываюсь? не ну я могу конечно взять с собой ламповый маршал на 50 ватт на улицу, только дальше чем от подъезда или реп точки не уйду с ним :D
мне нужно чтобы взял и пошёл с аккумом, особенно на природу было бы отлично
есть кто нибудь кто эксперементировал?
Здравствуйте? Вопрос по светодиоду АЛ102А.  Какой же все таки  у него максимально допустимый прямой ток  судя по этим параметрам из разных источников?
3 часа назад, mihan сказал:
Не понимаю, на фига на природе электрогитара.:blink:
Можно приспособить автомагнитолу, используя ее оконечник. 20В вполне выдержит.
6 часов назад, mihan сказал:
... в итоге должен получится комбик на аккумуляторе
Идея хорошая. Смотрите в сторону готовых китайских модулей D-класса. Они очень экономичные и легкие. Не весят и не греются. Качество звука вполне устроит. Многим даже нравится больше, чем АВ, как лампы например. Для пеших походов хорошо добавить электродинамическое зарядное устройство, которое подзаряжает аккумулятор при ходьбе.
10 часов назад, Andriano сказал:
... чем можно заменить резистор R 111 0,56 Ом ,1 Вт
Нужно взять щепотку резисторов в несколько Ом и цеплять их впараллель, пока не получится примерно 0,56 Ома. Последний при приближении к 0,56 можно взять и другого номинала, чтобы получить точно 0,56.
22 часа назад, rocker60 сказал:
Примерно равна стоимости двух "забеременевших" от неправильного заряда аккумуляторов :D.
Выбирайте 5мА. При большем сгорают. Проверено.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
В местном магазине появились динамо фонари по неприлично низкой цене. Не удержался и взял один для экспериментов. Фонарь стандартный: хочешь -- жми ручку и получай тусклое свечение, хочешь -- подключи светодиоды к батарейкам и получай приемлемый уровень света.
Качество его оказалось таким же неприлично низким, как и цена. Ниже привожу схему. Как видно, не был установлен даже резистор для светодиодов.
Мне крайне не понравилась яркость свечения диодов от генератора. Я решил поставить микро диодный мост, который был в наличии. Конденсатор не ставил за неимением места в корпусе. После установки получил странный результат: Ручка стала нажиматься очень легко, сам генератор перестал оказывать сопротивление, даже начал крутиться по инерции, однако теперь, чтобы хоть немного засветить диоды, приходится неистово жать на ручку с огромной скоростью, при этом я получаю лишь слабое свечение внутри корпуса. "Наружу" свет почти не добивает.
После переделки вышло так.
Вопрос: почему происходит то, что я описал и что можно сделать для получения нормального "выхода" с генератора и, как следствие, приемлемой яркости света?
P.s. пробовал ставить однополупериодный выпрямитель на SS16 (Шоттки). Эффект тот же.
7 часов назад, vg155 сказал:
Нет. Выходные микросхемы обычно рассчитаны на 18 вольт максимум. Так что не вполне
48 минут назад, Гость Динамо сказал:
Падение на мосте, даже Шоттки, неприемлемо велико. Для решения- включить СИДы встречнопараллельно, правда при этом, от батареи будет светить только один.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
