Помогите! Подскажите! Help!
admin
То есть, напряжение чисто прямоугольного сигнала пропорционально его скважности, если я правильно понимаю? Осталось правильно его обозвать.
@СКУПОЙ ой, это я уже запарился. Каюсь.
Только что, vg155 сказал:
Если пропорционально скважности, то среднее.
Всем доброго времени. Решил запитать мини паяльник 8Вт 12В от аккумулятора для бесперебойника 12В 7Ач. Решил питать от аккумулятора, так как паяю этим паяльником светодиоды, а для них вредны наводки сети, даже 12Вольт от БП.
В связи с этим вопрос, колько времени нужно заряжать подобный аккумулятор? И может быть посоветуете простенькую схемку индикации заряда и разряда аккумулятора? Спасибо.
8 минут назад, RETICK сказал:
Откуда Вы эту фантазию почерпнули???
@Falconist Я знаю что многие могут спорить на этот счет, даже спецы, но я не редко встречал информацию о вреде наводок для полупроводниковых приборов. И на деле, у меня не мало знакомых которые занимаются светодиодной техникой, и из опыта светодиоды действительно портятся от пайки приборами от сети. Поэтому многие перешли на пайку феном, в особенности смд светодиодов. Результат на лицо.
Спорить не буду, но просто жутко удивлен. Поскольку за всю свою долгую жизнь встречался с единственными полупроводниками, которые действительно жутко не любят статики - это маломощные полевые транзисторы с изолированным затвором, типа КП305. ВСЕ остальные, даже КМОП-микросхемы всегда паял обычным сетевым паяльником без каких-либо последствий. И даже нежные АЛ102 - тоже без каких-либо последствий.
Гость перегревальщик 80level
3 минуты назад, RETICK сказал:
Портятся от перегрева кристалла
14 минуты назад, Falconist сказал:
Да я понимаю как это выглядит, но разница действительно есть. Я и мои коллеги из разных частей страны занимаемся светодиодным тюнингом оптики, и способы пайки все ощутили на себе. При пайке паяльником светодиоды современник выгорали, а при использовании фена проблема ушла. А что на счёт индикатора по моему вопросу, что можете предложить?
19 минут назад, Гость перегревальщик 80level сказал:
Но ведь с феном все нормально, причём он захватывает и прогревает большую площадь чем мини паяльник, тем более при пайке смд.
57 минут назад, RETICK сказал:
Скажу больше: моя паяльная станция имеет заземляющий контакт на вилке. В розетке его нет. Как-то выпаивал СД, белые, смд. При прикосновении жалом к выводу СД, он коротко тускло вспыхивал и погасал. В результате из десятка выпаянных СД несколько сразу не работали, остальные умерли в процессе эксплуатации. Я хз на что грешить. Может на статику. А вот при пайке на ПП выводных СД такой проблемы не было.
Небольшая заметка из практики. В станках с ЧПУ стояли платы индикации собранные на светодиодах АЛ307. Сгоревшие решили перепаять паяльником 220v 40w. Таким паяльником пользовались из за отсутствия возможности использовать низковольтный в условиях цеха. Сильно, вроде, выводы не перегревали. Из числа перепаянных, не один не засветился. Стали паять по другой методике, придерживая выводы пинцетом. Он играл роль теплоотвода. Проблем не было! В данное время, паяю АЛ307 и им подобные низковольтным паяльником 36v 25w. Проблем не возникало! Конечно же, стараюсь не перегревать выводы!
Чем городить аккумуляторное питание, проще жало заземлить. И (или) использовать трансформаторную развязку.
Всё сложнее становится жить,да и паять тоже... Сколько перепаял светодиодов самых разных обыкновенным паяльником 220/25 - ни разу не было отказов ни от статики,ни от перегрева. А теперь бояться буду :huh:
7 часов назад, Dr. West сказал:
Может тебе проще. Мне нет.
Куда я тебе его заземлю на 4 этаже в квартире.
13 минуты назад, RETICK сказал:
Выход есть всегда!
с уважением, Сергей
А что по моему вопросу?
8 часов назад, RETICK сказал:
Вся причина в неравномерности прогрева. У 307 с этим большая проблема - светопрзрачный пластик.
