bam-buk Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 5 минут назад, troI сказал: Соберите нижний компаратор по схеме верхнего... Конгениально! С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) Ещё от датчика, на входы компараторов, в разрыв по резистору в десяток килоом, а со входа компараторов на общий по конденсатору по 0,1мкф . 58 минут назад, bam-buk сказал: Конгениально! Это типа не получится? Так бы и писали, если хотите чтоб Вас правильно понимали. Изменено 15 января, 2018 пользователем troI убрал ошибочное высказывание 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DIMmer Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Доброго времени суток, уважаемые технари! Хочу отремонтировать светодиодную лампочку Онлайт - 230V 10W A60 2.7K. Никто не в курсе случайно какой номинал должен быть у резистора (FU), помеченного на плате? При попытке узнать и снять с него термоусадку - маркировка слезла вместе с усадкой (... Видно только 5 колец, а цвет не разобрать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Двухпороговый компаратор без гистерезиса и RS триггер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) 6 часов назад, Гость DIMmer сказал: Никто не в курсе случайно какой номинал должен быть у резистора (FU) FU (от fuse)- это предохранитель. Номинал можно узнать по маркировке (в любом поисковике) C уважением, Сергей Изменено 16 января, 2018 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) 6 часов назад, Гость DIMmer сказал: Никто не в курсе случайно какой номинал должен быть у резистора (FU), помеченного на плате? Номинал 10 Ом. Он нужен для защиты от пожара в случае неисправности. Если сгорел, то неспроста. Что-то дальше неисправно. Изменено 16 января, 2018 пользователем Александр2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 9 часов назад, Гость друг китайца сказал: Двухпороговый компаратор без гистерезиса и RS триггер. = 555 таймер . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Скрытый текст Заменил два дутыша в южном мосте, как раз под радиатором видеокарты. ЭПС "новых" с дохлой видеокарты в пределах шага измерения, показывает 0,00 - 0,01 Ом. Дутыши тестер даже не видит как конденсаторы. На всякий случай добавил параллельно керамику с той же дохлой видеокарты. Прикрутил мать на место, воткнул все внутренние провода, воткнул все внешние провода, включил, включился с первого раза и не выключился сразу после загрузки как раньше. И страницы загружаются достаточно быстро, и вкладки переключаются сразу. После не заземленного обычного паяльника компьютер включился, есть повод меня поздравить с успешной операцией. А че, цепям питание ничего не сделается, но на всякий случай я воткнул вилку в розетку так, чтобы наведенное напряжение на паяльнике было минимальное, отвертка показала 12 вольт. Надеюсь недавно установленный вентилятор облегчит температурный режим для "новых" и уцелевших конденсаторов. Какие конденсаторы лучше заказывать на алике, чтоб гарантированно были низкоимпеданстые? Кокой фирмы меньше подделывают? Сколько должны стоить минимум чтобы быть уверенным в качестве? И напоследок, как правильно называется устройство для подключения IDE диска к SATA интерфейсу? Бывают такие девайсы с выходом на IDE шлейф и с переходником с SATA power на молекс 4 pin? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В мире нет ничего такого, чего бы не было. Стоит только не копейки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В 10.01.2018 в 15:45, fant сказал: ... Я на карболитовый КД - 6 не ровно дыша посматривал, но в конце концов подарил страждущему. Ибо, при отсутствии на борту тонального набора и, соответственно, невозможности воспользоваться сервисами АТС, ну бестолковая вещь. Вот и Ваш КД-6 засветился. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 1 час назад, Гость друг китайца сказал: Показать содержимое Заменил два дутыша в южном мосте, как раз под радиатором видеокарты. ЭПС "новых" с дохлой видеокарты в пределах шага измерения, показывает 0,00 - 0,01 Ом. Дутыши тестер даже не видит как конденсаторы. На всякий случай добавил параллельно керамику с той же дохлой видеокарты. Прикрутил мать на место, воткнул все внутренние провода, воткнул все внешние провода, включил, включился с первого раза и не выключился сразу после загрузки как раньше. И страницы загружаются достаточно быстро, и вкладки переключаются сразу. После не заземленного обычного паяльника компьютер включился, есть повод меня поздравить с успешной операцией. А че, цепям питание ничего не сделается, но на всякий случай я воткнул вилку в розетку так, чтобы наведенное напряжение на паяльнике было минимальное, отвертка показала 12 вольт. Надеюсь недавно установленный вентилятор облегчит температурный режим для "новых" и уцелевших конденсаторов. как правильно называется устройство для подключения IDE диска к SATA интерфейсу? Типа того ? 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 А помогите с макросами для микросхемы max1473 в лайаут 6.Не могу найти под неё макрос.Киньте пожалуйста под него макросу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) @fant Похоже на оно, только бы было подключение через шлейф, разъемы диска смотрят на боковую крышку системника и торчащая плата не даст закрыть крышку. И питание модуля предпочтительнее через SATA power plug, в компьютере только такие, а 4 контактных разъемов для старых дисков в компьютере нет. Соответственно нужен модуль с выходом на 4 контактный разъем, и я понимаю что такой модуль будет дороже и не на сотку. @Свят танкист В даташите написан тип корпуса, указаны все размеры, шаг сетки, расстояние между рядами. Этого достаточно чтобы нарисовать и сохранить макрос если нет в библиотеке. Не важно кто будет рисовать, все равно ждать придется. Изменено 16 января, 2018 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 52 минуты назад, Свят танкист сказал: макросами для микросхемы max1473 "Чернила для шестого класса"? (© М.Жванецкий) TSSOP-28 - посередине SOP-28. Формирование площадок заняло у меня ровно 2 минуты. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Типа такого надо, и торчать из диска будет совсем немного, даст крышку закрыть. Только для питания самого жесткого придётся припаивать разъем на проводках, ну нет его в компьютере. Но это это мелочи по сравнению с повсеместными отзывами "пока не проверял". Нашел то что хотел, но подозрительно дешевый. Изменено 16 января, 2018 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 21 час назад, troI сказал: Это типа не получится? Согласен: моё решение "длинное", но тоже имеет право на жизнь... @Гость Chirik 22 часа назад, troI сказал: Соберите нижний компаратор по схеме верхнего, на выходе компаратора, инвертирующий ключ на биполярнике... Считаю это наилучшим решением! К тому же - простым, как всё гениальное. С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Вариант с управлением обоих полевиков 12-ю вольтами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 16 минут назад, troI сказал: Вариант с управлением обоих полевиков 12-ю вольтами. А не проще ли схему запитать не 5-ю, а, скажем, 8...9-ю вольтами? Или вовсе 12-ю? Ведь "термоизмеритель" мостовой! С уважением В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Конечно проще, у автора было 5 Вольт - вот и привязался, вдруг ещё что питается. Тогда так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) @troI А не лучше ли С1 и С2 включить между входами компараторов? Тогда плечи измерительного моста будут находится в приблизительно одинаковых условиях. С уважением В. ПС. Хотя аккуратно с этим: "щелчок" из входа "+" может "пролезть" во второй канал! Изменено 16 января, 2018 пользователем bam-buk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 Забыл диоды 3 минуты назад, bam-buk сказал: А не лучше ли С1 и С2 включить между входами компараторов? А это как? R3C1 и R4C2 фильтр от наводок и наведённых на проводник к датчику. Хватит и одной RC цепочки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bam-buk Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) 15 минут назад, troI сказал: А это как? R3C1 и R4C2 фильтр от наводок и наведённых на проводник к датчику Согласен: фильтр здесь лучше по сравнению с "конденсатор между входами" из-за возможности проникания сигнала из канала в канал. Как? "Наводка" со стороны моста с проводами для компаратора является дифференциальной помехой. Поэтому способ "зафильтровать её в землю" вполне приемлем. Но можно и по-другому: превратить такую помеху в синфазную, подав её на второй вход компаратора через конденсатор. Т.к. компаратор к синфазным помехам имеет очень низкую чувствительность (как правило -60...-80...-100дБ), то "на выходе" она не появится (точнее - будет ослаблена более чем на 60дБ). С уважением В. ПС. Кроме того, два провода от моста на два компаратора - лишнее. Можно обойтись одним отводом от моста на оба компаратора. Изменено 16 января, 2018 пользователем bam-buk 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 (изменено) Мысля по задаче @Гость Chirik' а ... А если на компараторы подать противофазные сигналы, получив их , включив терморезистор не от земли, а между двух резисторов ? Изменено 16 января, 2018 пользователем colorad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DIMmer Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 19 часов назад, Александр2 сказал: Номинал 10 Ом. Он нужен для защиты от пожара в случае неисправности. Если сгорел, то неспроста. Что-то дальше неисправно. Благодарю за консультацию! Будем знать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость troI Опубликовано 17 января, 2018 Поделиться Опубликовано 17 января, 2018 (изменено) Мне тоже не нравиться подобная схемотехника (сильно критична к наводкам) (нужно применять экранированный проводник и экранировать датчик), но её выбрал автор, кроме того он ничего не сказал, в каких условиях она будет использоваться и какие к ней требования по параметрам, и что это вообще будет... Да и смысл здесь составлять схему с не объявленными параметрами... для одних параметров - одна схема, для других - другая. По сложности они будут разные, по схемотехнике, по применяемым компонентам... да и выбор схемотехники зависит от имеющихся в наличии компонентов... и кто будет сложную (дорогую, критичную к применяемым компонентам (самодельные, дорогостоящие, труднодоступные...)) схему реально собирать? Да и смысла нет - утонет схема в этой ветке и никто и знать о ней не будет. Изменено 17 января, 2018 пользователем troI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
