Помогите! Подскажите! Help!
admin
17 минут назад, Гость друг китайца сказал:
... на столе лежит модуль памяти, а где то рядом кто-то переодевается, я так потерял один модуль памяти.
Карманы переодевавшегося нужно было проверить, или под столом поискать. :D
Да на столе так и остался. Потом в комп втыкаю, а он ругается, типа память обнаружена, но не работает. Контакты ластиком чистил, не помогло. Видимо модуль статику словил, когда я рядом переодевался, так я его и потерял.
Возможно, зрелище было настолько удручающим, что даже электроника не выдержала.:D
Результат по крайней мере был удручающим, т.к. на РФке была записана программа бегущих огней для районной новогодней елки, а советский линолеум при сухом зимнем воздухе настолько электростатичен, что даже радикулит лечит.
Точно, сухой зимний воздух. Увлажнитель, антистатик, мокрое полотенце для транспортировки плат. Спасибо за подсказку.
Внезапно, ламинат на подложке - пенке. Страшная штука. Такой потенциал "нашаркиваешь"  - жуть. Работали на объекте, залезаешь на стремянку и на "амстронг" разряжаешься с хорошо слышимым разрядом. Достаточно несколько метров пройти по полу. Не завидую я обитателям офиса.
Гость Васяндрий
Здравствуйте. Как будет отличатся употребляемая мощность (ток первички) трансформатора от номинальной, при КЗ вторички?
Ток КЗ вторички деленный на коэффициент трансформации. Как-то так.
Ток кз умножить на напряжение хх равно китайская мощность хз солнечных батарей на алике. Реальная же мощность раза в два меньше. У трансформатора существует габаритная мощность, ограниченная магнитопроводом. Замыкать вторички низьзя, но если очень хочется, можно к одному концу напильник, к другому плоскую отвертку, и отверткой по напильнику ширк ширк ширк, только не держаться сразу за отвертку и напильник.
1 час назад, Гость Васяндрий сказал:
Индуктивное сопротивление в первичке при к.з. вторички примерно ноль будет . А активное тестером померите . И мощность посчитаете .
Накопилось после распаек несколько "бузеров" от плат, пассивные. Ткните, пожалуйста, в схему, которой можно их "заставить" бузить пищать в различных поделках. Поиском выдаёт, в большинстве своём, только на динамиках...
Так оно же  тоже типа динамик, только мембрана металлическая и сопротивление выше. В чём проблема ?
@vg155 @fantПросто, при подачи напряжения, они не пищат, как активные (пробовал разные напряжения, от 1.5 до 5 В.). Нужно, видимо, какой-то "вибратор", генератор импульсов?
В мультике, уже имеется какая-то схема, заставляющая его пищать.
Изменено пользователем VVSr14
Всем привет! Прошу помощи, так как сам в электронике ноль. Ситуация такая, есть модуль Wemos D1 mini который питается от акб 18650.
Есть плата на микросхеме TP4056, через которую и заряжается акб. И есть выключатель, который отключает питание от  Wemos D1 mini, для зарядки АКБ. Во время зарядки акб Wemos D1 mini должен быть отключен.
Собственно сам вопрос, как реализовать автоматический разрыв цепи на Wemos D1 mini, при подключении зарядного устройства и начала зарядки акб? соответственно когда зарядка отключена, Wemos D1 mini включается сам. Спасибо
Естественно не пищит. Пассивный пищик - разновидность излучателя с катушкой и излучающей мембраной. Что бы заставить его издавать звук надо на него подать сигнал с любого генератора. Мультивибратора например.
Да. На резонансной частоте они довольно "шумные".
38 минут назад, Гость KorshDm сказал:
Отключать модуль надо перед подключением зарядки или это не критично и можно его обесточить, например взяв сигнал с самой 4056 при подключении АБ на заряд?
25 минут назад, fant сказал:
Я думаю можно обесточить взяв сигнал с 4056. Сейчас я ручками переключаю. Как мне сказали, если не отключить, то Wemos сгорит.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
