Помогите! Подскажите! Help!
admin
Отлично. Теперь попробуй поднять плату до потолка. Если фон исчезнет, то так и оставь.
3 минуты назад, Гость Артём сказал:
ем дальше плату тембра убираешь от пола,тем меньше фона
значит перфоратор тебе в помощь - вскрывай пол - ищи ИСТОЧНИК ФОН-а ...
44 минуты назад, KomSoft сказал:
Вот раньше все делали одноцветным проводом (синим, белым), в лучшем соучае р МГТФ.
Так то раньше. Сейчас когда электропроводку в домах ведут даже правила есть с какой стороны ноль, с какой фаза. Раньше было как электрик соединит, так и будет. А как многоцветные провода пошли так и правила появились
Может быть, сперва появились правила, а потом уже разноцветные провода?
А правило подавать фазу на выключатель и раньше было, просто не всегда оно соблюдалось.
Скажите нужны ли мне эти диоды,если я буду снимать с выхода стабилизатора максимум 18в.и использовать его для питания унч с автомагнитол?
Они никогда не нужны и всегда нужны без всяких "если". Ответ устроил?
Ну почитай, зачем они нужны, там же простым языком написано, тут вряд ли проще расскажут.
Где почитать? Да в гугеле же. И заодно про питание УНЧ от стабилизаторов...
В 05.01.2019 в 19:27, KRAB сказал:
а не нужно ФЕНОМ дуть бездумно, процы снимаются ИНАЧЕ с него и не только ...
Вообще-то не бездумно.
Процессор планарный,запаян по середине платы безсвинцовым припоем, да еще  и приклеен.
Но спорить не буду.
4 часа назад, Гость Артём сказал:
Артём! Нашёл у себя краткое описание, объясняющее надобность этих диодов
Стабилизатор напряжения с защитными диодами.rar
Здравствуйте, у моего джойстика для ПК вырвался разъем питания мини usb с 5 pin, подскажите на сколько сильно повреждена плата и можно ли её запаять  с новым разъем мини usb ?
1 час назад, Хлыстов Константин сказал:
для мастера - без проблем, но есть вопрос экономической целесообразности ... ремонт будет по цене НОВОГО.
Умелые аккуратные руки и острый паяльник - без проблем! Зачистить дорожки и припаять. Если нет - проследитиь куда они идут и проводочками к большим контактным площадкам.
Контактные площадки вроде бы целые. Дорожки тоже. Пробуйте!
13 часа назад, Dr. West сказал:
Да нет. Общался с одним электриком. Он сказал что если бы не было разноцветных проводов так бы и подключали розетки как придется
Потому что видимо не у всякого электрика был с собой индикатор фазы. Тем более если "электрик" был из стройбата :) Помню как в 1981 году мы с родителями въехали в новую квартиру... Домов тогда строилось много но строили их солдаты из стройбата (которые вообще звери - им даже оружия не дают :) ) Что-то типа нынешних гастрабайтеров. По русски тоже не очень. Правда у нас были не таджики а узбеки. Ну так вот в новой квартире щелкаешь выключателем в зале - звенит звонок, а нажимаешь на кнопку звонка - зажигается свет...И розетки под электроплиту не было. И пришел ее ставить солдат "электрик". Землю он искал весьма оригинально - замыкал  провода и смотрел выбъет УЗОшку или нет :(
Это всё частные случаи и к ПУЭ они не относятся. Я сам, если что, работал на монтаже в начале трудовой карьеры (и конца СССР), так что видел как что делается и сам делал. Указатель фазы мало поможет при монтаже, т.к. на этот момент здание представляет собой голую коробку без комунникаций. Таджиков и прочих тогда ещё не было и работали квалифицированные монтажники. Стройбатам доверяли только бетон лить или вибратор по котловану таскать - это дело они любили.:D
А бытовые розетки - что касается ноля и фазы - можно подключать как угодно, ибо фазировать их не имеет смысла. Но ради феншуя обычно стараются делать одинаково.
Так что "как делают" и "как следует делать" - разные вещи, относящиеся к культуре производства и квалификации исполнителя.
15 минут назад, Dr. West сказал:
Так в том-то и дело что теперь есть ПРАВИЛА. Не ПУЭ а типа СНИП или подобные где расписано что ноль справа (или наоборот, не запоминал мне без надобности). И появились они тогда, когда в обычной розетке появился третий провод "земля
17 минут назад, Dr. West сказал:
"Естественно. Помню как всем форумом радиоКота смеялись над молодым. который рассказывал как на практике в цехе требовал выдать ему для заземления желто-зеленый провод, а его нормальный электрик послал и выдал то что ближе лежало
20 минут назад, Dr. West сказал:
Так у них после дембеля почти у всех специальность плотник-бетонщик. А у нас ж/б дома на сваях там заливного бетонного фундамента просто нет. И тогда в начале 80-х стройбат делал все. Мы еще пацанами у них меняли на сигареты патроны к строительному пистолету. Пачка "Астры" или "Примы" на пачку патронов :)
Просто логически рассудим : на стандартной вилке и розетке нет никаких ключей, позволяющих вставить вилку в розетку в гарантированно одном положении. Т.е. соблюдать "справа фаза, слева ноль" просто бессмысленно. А если розетка стоит боком? Где у нее право?
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
