Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Мне нужна регулировка,охото попробовать им заряжать аккумуляторы авто
Аккумулятор заряжается стабилизатором тока, а он как известно поднимает напряжение до тех пор, пока не установится ток нужной величины.
так как иногда буду питать унч.
Чем это закончится для унч, если ток покоя доли A ? Исключение только класс A.
2 часа назад, J_Ohm сказал:
Как надо это работать не будет. Ко второй схеме относится тем более.
Вторая схема работала у меня на десяти тепловозах порядка 6 лет и питала радиостанции без проблем, только транзисторы стояли кт819. Ограничение тока делается простым резистором в цепи Э по участку Э-Б, МС стоит в обоих схемах в цепи Б-К. Единственное параллельно регулятору ставится стабилитрон на нужное выходное V, так это и сразу понятно.
LM317 в такой схеме вроде как работает до 1-1,5 ампера.
Вот именно и это предел, а его как известно электроника не любит. Значит доп. транзистор нужен обязательно. Отсюда вытекает что в схеме надо переключить LM317 в стабилизацию тока с доп. транзистором.
Вот сильнее и ступенчатая регулировка:
Я так и собирал в своё время. Стабилизатор V позволяет решить обе задачи: питать УНЧ и заряжать аккумулятор.
2 часа назад, Гость Артём сказал:
Где гугл не помогает,там и знания кончаются?
Подобную схему брал с телевизора конструктора, тогда ещё интернета и компьютеров  не было. Если использовать сначала стаб. V, а следом стаб. тока то всё получается и защиту от кз не надо, ток установится ограниченный стаб. тока.  И всё это на старом железе, т.е. не тратясь.
33 minutes ago, Guest Артём said:
там почти всё готово?
Ага, осталось только снять металлическую крышечку и заменить вытравленый на монокристалле легированого оксида кремния R38 на подстроечник. И аккуратно запаять крышечку обратно.
Здравствуйте. Помогите решить задачу. Делаю реле времени на Attiny13. Хочу что бы по завершение программы с контроллера снималось напряжение, думал после того как завершится выполнение программы на определенный выход подается сигнал он идет на транзистор и потом реле, которое самоблокироваться долно тем самым снимая минус с контроллера. Но этого не происходит реле трищит контроллер все равно запитан. \Посоветуйте что сделать.
Заранее спасибо.
14 минуты назад, Владислав2 сказал:
Ну это для увеличения мощности стабилизации,но думаю так же можно взять и запараллелить две 338 без транзистора,их на радиатор с актив.охлаждением,только с переменным резистором не знаю что делать:Dобычные переменники от китайских колонок думаю не вывезут по мощности..или попробовать взять двухканальный и запаралеллить его дорожки чтоб нагрузка делилась.
Скорее всего снимается напряжение с контроллера, пропадает сигнал на транзисторе иотпускает (срабатывает) реле. Меняйте схему управления реле. Снимайте +, а не минус с контроллера, подтягивайте базу транзистора к земле. И вообще, покпдите схему, которую вы наваяли, иначе разновор ни о чем.
41 минуту назад, Владислав2 сказал:
- Это плохое решение, но и его на схеме нет.
"Единственное параллельно регулятору ставится стабилитрон на нужное выходное V, так это и сразу понятно."
Хорошо, что и этого на схеме нет: cтабилитрону параллельно R1 нечего делать. А без резистора между выводами микросхемы "output" и "adjust", бесполезен и R1.
1 час назад, Гость Дмитрий сказал:
Хочу купить на Али пару усилителей Quad 405.
Видно же, что двуполярное. Вот два таких трансформатора и будет самый раз.
Да, с полярностью сам разобрался. Спасибо.
Но по второму вопросу. Хочу эту схему. Но будет ли корректно работать от 13,5В*2/1,6А ?
Или нужно другую схему брать, все-таки?
Если вы про унч Quad 405 то вашего источника питания будет мало.
Туда хорошо подойдёт трансформатор от муз.центра,с желательным выпрямленным напряжением от +-30в до 45.
Кабель от ноутбука, трехжильный, в изоляции синего, белого и черного цвета. Какой в какое место припаивать к штекеру? Штекер на фото. И нужно ли зачищать старый штекер от следов экрана и припоя?
Я купил мультиметр, померил напряжение на проводах в режиме DCV20 получилось:
Ч+С=0.07V
Б+С=18.3V
Б+Ч=19.5V
Погрешность мультиметра=15mV±1значения
Отправлено с моего SENSEIT_A109 через Tapatalk
53 минуты назад, gg59 сказал:
Вам уже писали что сделать,если всё ещё не поняли элементарное,то лучше и не лезть самому.
А коммутировать она может любое. А то как-то непонятно написано, то ли она управляет, то ли ей управляют.
Я так понимаю 5vdc это напряжение питания самой реле
А вот 120vac и 240vac это коммутируемые напряжение
Этой реле можно коммутировать постоянное напряжение?
J_Ohm а где вы увидели коммутируемое напряжение ?
Всем спасибо за ответы
J_Ohm с дата шит?
Форумчане, прошу у вас помощи. Хочу вмонтировать в фонарик литиевый аккумулятор с платой зарядки на ТР4056, но не знаю как подобрать термистора NTC, в диапазон температур от 5 до 40 градусов Цельсия.
Точно. А в конце даташита написано, что Z в конце обозначения реле - это тип контактов С. Читаем 24VDC и остальное про АС
Для справки - на постоянном токе идет однонаправленный перенос металла между контактами, поэтому напряжение ниже для уменьшения износа.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
