Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 04.03.2019 в 15:09, Rabbit chocolate сказал:
Можно ли подключить 10 мощных светодиодов (11Вх0.9а) последовательно к напряжению около 110в?
Можно. Но не желательно. Я бы добавил резистор на пару Ом для страховки. На яркости это не сильно отразиться
1 час назад, VVSr14 сказал:
И были это, как ни странно, самые дешёвые ДХО на Али. На жёнах нельзя экономить...)
:D
46 минут назад, vg155 сказал:
Скорее, невозможно.:D
Вспомнил старый анекдот
 -  Может ли жена сделать мужчину миллионером?
- Легко. Если до женитьбы он был миллиардером :)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать если очень старый аккумулятор (SANYO UR18650A M16A) из ноутбука при зарядки показывает больше 4066 mah.
Максимальная ёмкость 18650, которую добились ведущие производители, это 3400 мах. На новом может показать, чуть выше этого показателя, но не более.
У меня, тоже Литтокала, но 500. Такой ереси никогда не показывала. Попробуйте ещё раз сделать тест. Для чистоты эксперимента, можно на другом зарядном гнезде. Nor test делацте.
Можно, но напряжение на кулере будет очень небольшим. Может не тронуться с места. По хорошему резистор должен быть примерно 27 Ом.
19 минут назад, Александр2 сказал:
А не многовато будет тока для вентилятора,как получилось 27 Ом?
Так я по закону ома и вычислял R=U/A    17/0,18=95(100) или я не правильно считаю?
Все понял,до меня дошло как надо считать,а конденсатор не нужен?
Только что, саня г сказал:
Угу. Если ваша цель была выделить все напряжение на резисторе - таки да, верно посчитано. Да только вам надо, чтобы на вентиляторе было 12В, а не что-то около нуля... А на резисторе, соответственно, всего 2 вольта...
Изменено пользователем ARV
12 минуты назад, саня г сказал:
... а конденсатор не нужен?
Воля Ваша. Без конденсатора у Вас 17В прибор показал? С конденсатором покажет больше и соответственно резистор нужен будет больше.
14 минуты назад, саня г сказал:
Ну да, это Вы получили суммарное сопротивление резистора и вентилятора. Теперь разбросьте в пропорции 12 к 5 = 17В.
@Dr. West про 1/3 напряжения и 2/3 я знаю, это и из описания понятно. не выставляются пороги эти, никак не могу понизить напряжение до 1/3питания, все время выше. При 5 вольтах питания, минимум 3,5В добился, а нужно 1,67. Переменный резистор в норме, ошибок монтажа нету, с самой микросхемы идет.
Возможно изменить схему, чтобы датчик поставить в нижнее плечо моста? конструктивно корпус датчика сидит на минусе(массе), а здесь он в верхней части, к + подвязан. Просто возможно это или нет, ДА/нет
Вопрос: в этой теме вроде задают вопросы новички, которым нужно обьяснить/помочь, или я обшибса? А то уже который раз замечаю что кроме упреков в невежестве тут нету ничего
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
