Помогите! Подскажите! Help!
admin
37 минут назад, colorad сказал:
А если будет перепутан или замкнут 1 и 11 провод  ?
При "зигзаге" получится обрыв, между собой замкнуть не должны, далеко друг от друга. При 3х10 будут гореть в разных группах или одновременно.  При разночастотном сигнале будут мигать не в такт с частотой отличной от основной частоты группы.
48 минут назад, Александр2 сказал:
J1.1 и J1.2 определяют целостность первой цепи?
 Да . Но дальше , уже не так, как надо получается, недодумал .   Я вот думаю, можно ли без счетчика тактов обойтись ...
45 минут назад, colorad сказал:
Как обойдешься, если нужен контроль всех жил в кабеле? И, желательно, по порядку.
Только что, vg155 сказал:
Легко, включить их все последовательно.
Включить последовательно не как попало, а по порядку.
Ерунда - возражения против реально действенного способа. Получается как в том анекдоте: "Зачем делать просто, когда можно сделать сложно?"
Повторюсь. Нужно всего лишь отбраковать правильно распаянные кабели от неправильно распаянных. ВСЁ!!! Неправильно распаянных может быть всего пара процентов. Зачем ради этой мелочи ваять сложный прибор? Их можно прозвонить и индивидуально, уже после отбраковки.
Зато время сэкономится на порядок: светодиод (один!) горит - кабель распаян правильно. В ящик его к годным. Нехрен тупо наблюдать за миганием светодиодов целых 40 секунд, а то и дольше.
Хотя это и не исключает применения тестера для ускорения выявления "хомутов" в отбракованных кабелях.
2 минуты назад, Falconist сказал:
ТС этим и занимается. Видно надоело после первой сотни кабелей.
В принципе, возможно. Но именно о подобном он не сообщал.
Вспоминается какой-то старый фильм на производственную тему. Парень после школы попал на заводе в бригаду, занимающуюся определением емкости электролитических конденсаторов с помощью генератора и вольтметра (по резонансу, видимо). И вот этой бригаде дали задание отобрать ящик конденсаторов на экспорт строго определенной емкости. Причем, срочно. Работяги взялись за голову: с использованием применяемого метода для этого потребовалась бы пара недель, а надо "на вчера". Вот парень и внес предложение: поскольку нужно именно ОТОБРАТЬ, а не измерять емкость, то настроить генератор на определенную частоту, соответствующею потребной емкости и просто отобрать те конденсаторы, которые входят в "коридор".
Я полагаю, что в данном случае имеется точно такая же ситуация - отбраковка по критерию годен/негоден.
16 часов назад, Гость гость сказал:
1. Аккуратно ВСЕ провода может сдвинуть только лазутчик.
Не только. Ещё какой-нибудь мстительный напарник или просто приколист... да мало ли заинтересованных лиц может объявиться, в зависимости от того, где эти провода проходят и кому принадлежат...
А если выходы счётчика перемкнутся, микра не сгорит?
2 часа назад, Falconist сказал:
Ерунда - возражения против реально...
на фото, кто не знает, автор афоризма:
4 часа назад, vg155 сказал:
не болтайте ерундой.:crazy:
Изменено пользователем vg155
1 час назад, vg155 сказал:
:dance2::dance2::dance2:
Чтобы исключить возможность "перемещения" всех проводов на +1, нужно сделать сброс счётчиков длительным, чтобы визуально убедиться в том, что "1=1", а не "2=1".
Чтобы исключить "перепутал 1 и 11", можно контролировать каждую декаду проводов поотдельности, для чего, например, с помощью кнопки, растормаживать соответствующий счетчик (соответствующей декады, а остальные - заторможены).
7 часов назад, Falconist сказал:
А потом обед, новичок временно положил не проверенный конденсатор поверх уже отобранных в надежде проверить его после обеда, но во время обеда коробку запечатали и отправили заказчику. А потом был разбор полетов. Давно смотрел, мог чего и напутать.
Добрый вечер!
Подскажите, есть автомобильный усилитель, как его включить без авто?
спасибо
811F0CE9F17DA0BCCEF838222B1807EA8E59207E005.thumb.png.2ff8ddd20ae05b2a874b0cee6ab2cc2e.png
https://elektrotanya.com/pioneer_gm-2416zsa_sm.pdf/download.html#dl
4 часа назад, IAKOV KRUSOVEC сказал:
От компьютерного блока питания самое простое
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157 в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", то есть впаял новый транзистор так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
    • Тоже при проверки транзисторов 1n5401,   1n5551 заметил разную цоколёвку на выводах: 1n5401 - 1 выв. "Э",     2 выв."Б",     3 выв."К", а на транзисторах от другого производителя 1n5401 - 1 выв."Э",     2 выв."К",     3 выв."Б".  Тоже самое и на транзисторах 1n5551.
    • Стр. 45, товарищ делал - измерения.  Радио.djvu
    • Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
    • Почему же. А если порассуждать. Построить график тока произвольной формы, дискретизировать его. Подумать над одним дискретным значением, потом о следующем. Решить как они влияют на заряд АКБ за время. А потом сделать выводы, доказано или нет.
