Помогите! Подскажите! Help!
admin
Но если покупать, то нужен 12-ти вольтовый с током побольше. Их сейчас много в продаже. В Новосибирске мог бы подарить 30-ти амперник.
13 часов назад, IAKOV KRUSOVEC сказал:
как его включить без авто?
Можно три литий-ионные аккумулятора (без защиты) соединить последовательно.
13 часов назад, Andrey 69 сказал:
От компьютерного блока питания самое простое
Спасибо, но подав на пины 1-2 + и 21-22 - и подключив источник звука и тестовый динамик ничего не происходит, наверное какой-то сигнал должен быть
8 часов назад, Александр2 сказал:
Спасибо, но вопрос именно в включении сего устройства )
Такая табличка на нём
4 часа назад, eIectronick сказал:
Хорошо иметь под столом авто АКБ.:D
Господа! Назрел вопрос... Имеется винчестер от старого ноута. Хитачи 300 гб с потребленнием 700 мА. Хочу использовать его как большую флешку. Купил переходник, с подключением к компу проблем нет, втыкаю сразу в два ЮСБ ( ЮСБ 2.0 по полампера каждый) перегрузки нет. А как подключить это к телевизору (ЮСБ 500 ма максимум)??? Вариант №1: сделать еще переходничок и в телевизор пускать только два сигнальных D+ и D-, а все питание брать от отдельного источника (>700 мА). Вариант №2: один ЮСБ в телевизор, а второй ЮСБ в обычное зарядное от телефона у которого на выходе 5 вольт. Так конечно проще, но ведь напряжение (5 В) не будет идеально одинаково и в телевизоре и в зарядном.. начнут бегать какие-то токи между телевизором и зарядным... И кто кого победит? Чем это чревато? Или "и так сойдет"?
Изменено пользователем Vlad90
Это нормально что порт USB 2.0 в компьютере может длительно выдавать 1 ампер? Подключал к порту комповский вентилятор через популярный повышатор с алика, измерял ток известным USB тестером, и 1 ампер по USB был еще не на максимальном выходном напряжении повышатора. Большой просадки по USB не было.
Изменено пользователем Гость друг китайца
17 минут назад, Vlad90 сказал:
Обычно в телевизорах, как и в компьютерах, USB стоит на 2 ампера. А вот если нет разгона шпинделя по причине малого напряжения на порту USB, тогда подключай зарядное устройство. Причём, просадка напряжения часто вызвана наличием защит в виде транзистора, который уменьшает напряжение на USB порту.
кто кого победит?
 Победить может только нагрузка. А два блока на 5 В будут обеспечивать нормальное напряжение.
Привет! Подскажите плиз, имеется игрушка на Li аккумуляторе, родная плата зарядки сгорела (видно на фото). Нашел в магазине контроллер, хочу перекинуть родной шлейф, B+ B- на новой плате обозначено, а что за B0? Это OUT- на синенькой плате что ли? OUT+ получается у меня не будет задействован? Не судите строго, ремонтами не занимаюсь, попросил друг ребенку игрушку починить.
Так что ли?
Напряжение где имеется в виду? Если на синей плате, то 4,2В. Вопрос только между чем и чем))) В магазине написано 4,2...
https://www.belchip.by/product/?selected_product=17400
Е-мое, только заметил что в синей плате OUT+ и B+ объеденены, так получается все правильно нарисовал...
Изменено пользователем shaxel
@shaxel На аккумуляторе напряжение какое? Между красным и чёрным проводом.
Если 4.2 В между красным и чёрным, то белый провод это термодатчик. Он не используется.
9 минут назад, shaxel сказал:
Ты нарисовал херню полную.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
У меня не стоит на 2 ампера.  Там обычный ЮСБ 2.0 который максимум полампера. Подключаю винчестер - пишет "перегрузка". С напряжением проблем нет, проблема с током, которого не хватает. Два блока по 5 вольт  найти проблемно у одного будет 5,05 у второго 4,95. Тем более один стоит уже внутри телевизора.
@Vlad90 Винчестер не будет уходить в защиту, если напряжение не будет падать меньше 5 В. Лучше найти блок питания на 5.2 В, что бы блок телевизора меньше нагружался.
26 минут назад, vg155 сказал:
Это не мой случай. Напрямую подключаются если потребление винта меньше, чем выдает телевизор. Обычно внешние ХДД имеют максимальный ток менее чем максимальный ЮСБ 2.0 (0,5А), поэтому и подключать можно напрямую. Либо в ЮСБ 3,0.
Меня не так волнует винчестер, как телевизор. Если две обмотки трансформатора подключить параллельно, то при неравенстве напряжений побежит ток с большей обмотки на меньшую. И чем  больше разница напряжений, тем больше будет этот ток. Я чего-то подобного боюсь. Телевизор выдает например 4, 95, а внешний блок даст 5,1 и побежит некий ток ....
57 минут назад, Vlad90 сказал:
Причём тут две обмотки к источнику напряжения??? Ну побежит ток в телевизор, разгрузится внутренний блок питания скорее всего. Часто стоит внутри отдельный DC-DC с 12 В на 5 В. Он и выключится, работать будет на внешнем, это не страшно.
Всё ноутбуки так работают, от батареи, а подключив внешний блок начинает от внешнего работать.
Сколько телевизору нужно тока, столько он и возьмёт. Больше он не станет потреблять. В худшем случае может обесточиться внутренний блок питания, если по линии +5 В есть стабилизация, и имеются косвенные зависимости.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Причём тут две обмотки к источнику напряжения??? Никакой ток никуда не побежит. Сколько телевизору нужно тока, столько он и возьмёт. Больше он не станет потреблять.
Ток берет винчестер, а питает его телевизор. Но телевизор уходит в перегрузку, потому что его ЮСБ порт не выдает больше 0,5 А. А винт потребляет 0,7А. Вот и нужно еще где-то взять как минимум 200 мА. Подключу паралельно еще источник, только не 5,00000 В, а например 5,1. Вот и ток появится.
Вот потому я сначала пытаюсь узнать что и как. Если два простых импульсных блока питания (один 4,9 а второй 5,1) соединить параллельно, что произойдет?
Это старые здоровые винчестеры (3,5 дюйма) требуют 12 вольт. Все ноутбучные (2,5 дюйма)  питаются от 5 вольт.
По хорошему переходник нужен. Со стороны телевизора штекер земля, дата+, дата-, со стороны внешнего блока питания штекер земля, питание, со стороны винчестера земля, дата+, дата-, питание, соединяются только земли с обоих штекеров. Ноутбучным сатовским хардам нужно только 5 вольт и 1 ампер, так было написано на том который я держал в руках лично.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
