Помогите! Подскажите! Help!
admin
А ещё при падении на пол (что весьма вероятно при таком весе) корпус разлетается вдребезги. Поэтому в более поздних версиях светильников дроссель стали крепить на струбцину.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Настенная розетка под таким весом
Была у меня такая когда-то. Что-то сомневаюсь, что кило весила.:unknw:
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Хороший был розетковыламыватель
Сразу видно что опыт реальный, так и есть. Современные розетки ф..уфло.
1 час назад, Dr. West сказал:
И стали отламываться крепления самих светильников. :)
11 часов назад, Гость vovan235tr сказал:
почему регистратор с радар детектором - Artway MD101, стал видеть сигнал '' Стрелка '' (в городе, за городом, в поле.)
Это вам к автомобилистам, у меня мото и уже на приколе. Законсервировал в прошедшие выходные.
Гость Монтажник
Добрый день. Кто нибудь имел дело с такими фениксовскими блоками питания: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2904602&library=ruru&pcck=P-22-03-01-01&tab=1&selectedCategory=ALL ?
В паспорте написано, что ИП защищен от короткого замыкания. Мне интересно, каким образом устроена защита: при кз на выходе блок отключается от нагрузки, либо ограничивает ток на уровне своей максимальной мощности (20А)?
20 часов назад, Владислав2 сказал:
С такими дросселями не имел дело. Хватило более легкого импульсного блока питания оптического модема Эриссон в тройнике, в который кроме того было включено два холодильника, и все это в советской розетке. Проходя мимо этих соплей, блок питания часто задевали рукой и расшатывали розетку, после чего она стала выпадывать. Тройник сыграл роль рычага. Потом заменили все розетки с проводкой, добавили новых розеток, сопли убрали, профит. Одно плохо в современных розетках, контакты не подпружинены, и после втыкания евро вилки тонкая вилка не всегда контачит.
Поэтому я всегда стачиваю евро вилки до " тонкого размера 4мм ". У меня дома и на работе просто нет "толстых" вилок. И у меня все розетки тугие. От подгорания розеток летят  особенно микроволновки с процессорным управлением. Да верно, контакты без пружин, и в этом всё дело.
Просто немного разгибаем штыри тонкой вилки в разные стороны и всё работает. Годится только для слаботочных потребителей.
Добрый вечер, друзья!
Помогите подобрать 3-жильный кабелёк ( марка, сечение) для штекера формы 3,5  jack ? Если не затруднит, то из каталога магазина Чип и Дип  .Благодарю за помощь!
41 минуту назад, Oleg_M сказал:
т.е. нам нехер делать = качать прайс, подбирать .... может еще купить и привезти тебе домой за поцелуйчик??
Народ совсем охерел ....
Нужен нормальный кабель = КММ или МГТФ в экране и силиконе ищи .... Цена - от пол-бакса-бакса за метр.
53 минуты назад, vg155 сказал:
Что такое ЦАП я знаю, я хочу узнать как данное устройство подключить.
16 минут назад, medvedkovo сказал:
К юсб компьютера или что там у вас, как источник звука. Выход к усилителю или к наушникам, если достаточно мощный. Других вариантов не вижу, а местные аудиофилы, если таковые имеются, молчат.:D
Изменено пользователем vg155
Всем привет!  Хочу сделать не большой блок управления на 3 элемента, 2 на 12 вольт 1 на 220 вольт,  и питанием из розетки. И вот вопрос, может кто подсказать схему для начинающих где при отсутствии электричества на элементы горят красные диоды, если мы подаём электричество через обычный механический тумблер с двумя положениями вкл. и выкл. то красный диод гаснет, и загорается зелёный. Просто моих знаний не хватает для реализации данного проекта.
19 минут назад, kempfer сказал:
Так великий гугл подаст вам все ваши хотелки ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
14 минут назад, минздрав сказал:
Я бы посоветовал более внятно изложить задачу.
Скажем так. Простая схема. Плюс, минус, тумблер с двумя положениями вкл. и выкл. и электо мотор. То есть переводим тумблер в положение вкл. электро мотор крутит, переводим в положение выкл. электро мотор перестаёт крутить. А теперь мы хотим добавить в эту схему 2 диода, которые работают следующим образом. Переводим тумблер в положение выкл. горит красный диод и мотор не крутит, переводим тумблер в положение вкл. красный диод тухнет и загорается зелёный и электро мотор начинает крутить.
6 минут назад, Витала сказал:
Я пробовал забить в гугле но скорее всего я не могу правильно выразить свою мысль,  и он мне не показывает ничего толкового.
4 часа назад, kempfer сказал:
Я тоже нифига не понял, но полагаю, достаточно тумблера на два  положения.Или на три, если нужно состояние, когда ничего не горит и не крутится.
2_2-Adet-Yeni-3-Pin-Mini-Ge%C3%A7i%C5%9F
15 часов назад, Dr. West сказал:
Они по госту такие должны быть. Только не в разные стороны, а друг к другу.
9 часов назад, kempfer сказал:
У тумблера на два положения обычно три вывода. Один средний и крайний используйте для включения мотора. К мотору же через резистор параллельно подключите зеленый светодиод. Красный светодиод со своим резистором подключите к другому крайнему выводу тумблера.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
