Помогите! Подскажите! Help!
admin
Если так, то тогда должна быть калибровка под определенный нагреватель. Но от чего тогда "плясать" не ясно. Может от 100 градусов кипящей воды?
                Здравствуйте!
    У светодиодного налобного фонарика издох драйвер СОВ.
Может кто подскажет недорогое решение, либо название драйвера для замены.
  Фонарь был переделан на АКБ телефона+ зарядка тр4056. Отслужил  лет 5-ть, полностью устраивал , работал часто (ремонт электросетей).
 Ведро, как решение рассматривалось, но не устроило...IMG_20191010_180540.thumb.jpg.08de2e47a92660f91e101b793cdfa87f.jpg
Всё труднее становится поспевать за техническими терминами и названиями...
24 минуты назад, antonsibirsky сказал:
издох драйвер СОВ
Кто это, он  был живой?
Изменено пользователем минздрав
Похоже на фонарик из фикспрайса. Только там вместо драйвера  резистор Ома на 2 стоит. Дёшево и сердито..
8 минут назад, минздрав сказал:
он  был живой?
рабочий- если точнее,  потом светодиод поморгал денёк, и сейчас выдает слишком мало....
12 минут назад, Dr. West сказал:
Как вариант, вот только выключатель пропадет.:(
это как?
куда пропадает?
диоду похоже конец
Миниатюрный механический выключатель врезать.
Можно, конечно, заморочиться и сделать электронный, псевдосенсорный.
11 минут назад, antonsibirsky сказал:
Какой "выключатель"? Наверняка это переключатель режимов и наверняка они не нужны, кроме одного - полного свечения.
Предлагается оставить токоогр. резистор и поставить фикс.  выключатель.
Вполне возможно, что это ему пришёл судный день, а не "драйверу СОВ" (прости господи).
Его и надо проверить в первую очередь.
5 минут назад, минздрав сказал:
Проверил сразу, светит ровно.:D
не нужен.    Изредка включал слабое свечение, в надежде сэкономить АКБ.
17 минут назад, Dr. West сказал:
Фантазии хватает только на здоровенную клавишу 15А...
52 минуты назад, минздрав сказал:
Это точно.
29 минут назад, TIMIK74 сказал:
куда пропадает?
В том смысле , что включался фонарь тактовой кнопкой на платке.  В платку питание заходит, а на выходе или скачет, или недостаточно  для зажигания светодиода
@antonsibirsky  замеры нужны, или просто поменяйте кнопку на новую. ели при замене все так же будет, диоду конец.
39 минут назад, TIMIK74 сказал:
достаточно пинцетом коснуться .... схема из трех деталей ... скоро - на страницу обсуждения будет ...
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой из контактов шлейфа относится к подсветке телефона? Мне нужно его отключить, насколько я понимаю это каких то 2 контакта из самой близкой строки из 4 контактов? Или я ошибаюсь? Если что это самсунг раскладушка помоему с3050
Изменено пользователем Свят радиолюбитель
10 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
ответит МАНУАЛ, который ты САМ найдешь, скачаешь и изучишь ... Или кто-то это должен сделать ЗА ТЕБЯ?
Ты в это веришь?
Изменено пользователем KRAB
3 минуты назад, KRAB сказал:
Ок, я просто думал может кто разбирал и знает
Всем привет! Существует ли такой  блок, который работает по принципу ремоута в автомобильных усилителя, буду называть его блок Х.  Вот пример который мне нужен. На ТЭН мы на прямую без выключателей подаём ток и он начинает греть. Это стандартная схема. А мне нужно сделать так. На  ТЭН мы подаём 220 вольт, но один провод перерезаем и  пропускаем его через "блок X" и ТЭН не греет, далее мы пускаем на "блок Х" 12 вольтный сигнал,  и "блок Х" пускает 220 вольт дальше на ТЭН и ТЭН начинает греть. Если есть такой "блок Х" подскажите как он может называться?
43 минуты назад, КЭС сказал:
Такой блок называется реле.
Спасибо! Нашёл вот это реле! твердотельное реле Omron G3NA-225B 25A ssr реле, вход 5-24VDC выход 24-480VAC
3 часа назад, Свят радиолюбитель сказал:
Исходи из того, что дисплей это дисплей, а подсветка - это вообще отдельное устройство. И шлейф у него отдельный. Тот который из четырех проводов. Четыре провода почему - может быть  несколько светодиодных линеек. А может быть управление вкл выкл яркость если драйвер внутри, но это вряд ли. Можно отпаять шлейф целиком. А какой смысл его отключать - ты же не увидишь ничего без подсветки
Изменено пользователем serg8825
2 часа назад, kempfer сказал:
ТЭН начинает греть
Какая мощность ТЭНа?
1 час назад, serg8825 сказал:
@Свят радиолюбитель когда-то был свят-танкистом.:crazy:
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
