Помогите! Подскажите! Help!
admin
Прозвоните тестером все выводы между собой, станет яснее. Может - гальваническая развязка, может играет роль дросселя.
53 минуты назад, KomSoft сказал:
Я знаю что слишком много на звонил но просто я не особо разбираюсь, а вам возможно будет понятней
33 минуты назад, KRAB сказал:
Дроссель это однозначно ....
Как рассчитать его индуктивность если не сложно и есть время в двух словах.  PS мультиметр есть.
22 минуты назад, vg155 сказал:
Нужен L-метр.
Или голова.:D
Увы на борту моего мультиметра нет L-метра. А голова разбираться долго и не факт что получится:umnik2: Куда бы его пристроить такой блок питания. Спс за помощь!
Изменено пользователем ~Radio Master~
29 минут назад, ~Radio Master~ сказал:
Зачем что то считать, включать с лампой, которую показали и всё.
8 минут назад, ~Radio Master~ сказал:
Это дроссель, ограничивает пусковой ток лампы и совместно с пускателем, находится в самой лампе (встроенный) - даёт толчок U для зажигания (свойство дросселя). Применить можно как дроссель в БП лампового унч.
У меня их коробками, в металл не даю сдать.
Скрытый текст
5 часов назад, Гость sirius сказал:
В принципе вся проблема в том что все-таки придется организовать еще один гальванически развязанный источник питания,
А что мешает использовать разделительный трансформатор 220/220, на выходе мост и ёмкость, после которой некие резистор, для ограничения выходного тока при работе и перегрузках?
5 часов назад, vg155 сказал:
Электролит на выходе моста имеется?
Вы можете ввести автора в замешательство. Он может подумать про электролит В АКБ :)
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
На выходе трансформатора должно быть, по-моему, 12 вольт переменного напряжения по тестеру. Видимо, трансформатор рассчитан на 220 вольт. А в сети уже давно стандарт 230...245 В.
Зависит от сетевого напряжения в данной местности. Длина линии, количество греющихся, и т.д.
1 час назад, ~Radio Master~ сказал:
Характеристик на него нету но вес его 950гр с корпусом.
:) В первый раз слышу про попытку узнать характеристики по вЕсу ) Ты сделал мой вечер :)
44 минуты назад, ~Radio Master~ сказал:
PS мультиметр есть.
Омы, пишутся как Омы, а не оМ )
15 минут назад, ~Radio Master~ сказал:
К упомянутому vg155 светильнику )
14 минут назад, минздрав сказал:
Лампу не он показывал.
11 минут назад, Владислав2 сказал:
И так же поддерживает необходимый ток при работе, что более важно чем первое.
14 минут назад, Владислав2 сказал:
Незнаю как Ваши, но зачастую современные дроссели для 36 вт ламп "оптимизированы", то есть с уменьшенным рабочим и пусковым током. Сама лампа слабее светит с ними, чем с советским дросселем аналогичной мощности, и самое худшее, это заметно меньше тока даёт при запуске лампы. Стартёр почти не греет спирали накала, от чего екщё вполне рабочая лампа неможет запуститься, блымает, замыкается конденсатор в стартере, и дроссель сгорает. Какашка они. И греются больше, чем хотелось бы. Экономия. Не удивлюсь, если провод там люминь,
18 минут назад, Slavka сказал:
У нас на работе прошла модернизация, переделали на LED линейки. Старые внутренности отдали мне. Дроссели целые и лампы долго работали. Может разные партии. У меня стартёры попадали на обрыве, на замыкание не встречал и тоже на 110V. И дросселя на 110V, поэтому один дроссель на 2 лампы по 20Вт.
Скрытый текст
В ламповом унч нормально работают уже 2 года. :)
29 минут назад, Владислав2 сказал:
Это его кратковременная (буквально несколькосекундная) функция всего сеанса работы лампы. Его основная функция - балластный дроссель, ограничивающий ток и напряжение на газоразрядной лампе во время её "свечения", имеющей слишком нелинейную ВАХ - приблизительно такую же, как и у СД, но с высоковольтным пиком для розжига.
А не двухобмоточный ли это дроссель?
28 минут назад, Владислав2 сказал:
А если без него лампу на прямую то у она будет работать но у неё будет меньше ресурс?
32 минуты назад, Slavka сказал:
 То есть ток который на самой лампе указан 96мА ?
Скорее так, ведь лампа ватт 12 всего.
22 минуты назад, Гость ЛБ-ЛД сказал:
А не двух обмоточный ли это дроссель?
Обмотка одна, там всего 2 клеммы.
Это не блок питания, а мусор, и "пристроить" его следует соответственно.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
Уже понял его потенциал учитывая малый опыт не знал что дроссель может иметь такой вид.
7 минут назад, Владислав2 сказал:
На провод оставьте, увлечение радиолюбительством и с вашим ником "~Radio Master~" в хозяйстве пригодится.
Так точно))) Ник придумывал из расчёта как корабль назовёшь так и поплывёт;)
11 часов назад, Владислав2 сказал:
А альтернатива этому, только закопать в глубокую яму. Даже на провод  их не размотать. Я пробовал. А вот тот, что от настольной лампы наверняка можно.
9 часов назад, ~Radio Master~ сказал:
То-то я и подумал, такой ник и такие вопросы задает.
Доброго времени вам. Подскажите пожалуйста, почему регистратор с радар детектором - Artway MD101, стал видеть сигнал '' Стрелка '' (в городе, за городом, в поле.) пищит можно сказать постоянно, 2-3-5 минут тишины, 2-3+ минуты предупреждения. Скачал с оф.сайта прошивку, обновления, не помогло. Разобрал, продул почистил пошевелил, все по прежнему. Что где посмотреть проверить???
15 часов назад, ~Radio Master~ сказал:
Глупый ты. Она сразу сгорит. Возможно с разрывом.
Как бы да. Но для верочки можно и померить, если сильно интересно.
14 часов назад, ~Radio Master~ сказал:
Или как по пословице- были бы кости, мясо наростёт? :)
В больших лампах "бахает" стартёрная неонка и перегорают нити накала лампы, с металлизацией колбы изнутри. Выглядит страшновато, но относительно безопасно.
В КЛЛ внутренний объём намного меньше, может и взорваться, наверное.
Только что, Dr. West сказал:
Даже не перегорают, а буквально отстреливаются и потом валяются внутри лампы. Не успевают перегореть.
22 часа назад, ~Radio Master~ сказал:
что за блок питания ... вес его 950гр с корпусом.
Хороший был розетковыламыватель.
Скрытый текст
Настенная розетка под таким весом оттягивается наружу, и если плохо закреплена в подстаканнике, может вывалиться, а если еще и изоляция на проводах розетки осыпалась, ждите козы с вырубанием пакетника в лучшем случае.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
