Помогите! Подскажите! Help!
admin
Саморазогрев светодиодов - хорошо изученное явление
В этом не сомневаюсь. Но информации останавливается ли он, когда останавливается и что на это влияет не нашёл.
я раньше давал ссылку
Там есть информации о том останавливается ли он, когда останавливается и что на это влияет? Уже иду, спасибо!
@Artik999 Не совсем  удачный раздел для темы ...тут как бы ответил и забыл ...А у вас тема можно сказать долгоиграющая ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Останавливается, когда наступает тепловой пробой P-N перехода :crazy:.
2 минуты назад, Artik999 сказал:
Эти, так называемые, исследования не имеют смысла. Все равно, что подавать на стабилитрон напряжение, и смотреть, как он будет реагировать.
@Falconist @vg155 Т.е. никакой светодиод ни при каких условиях не остановится  и сгорит если на него подать стабилизированное напряжение?
Верится с трудом..
Только что, Artik999 сказал:
Сгорит, если превысить допустимый ток через светодиод.
Напряжение, при этом, может быть разным даже для одного типа диодов.
4 минуты назад, vg155 сказал:
А так же если не обеспечить ему нужное охлаждение.
@vg155 @Лоцман Так речь не о том, а об их темперетаурном саморазгоне.
Вот я подал на светодиод псевдодесятватник, реально где-то 3-5, 140мА, при напряжении 9.8В. Температура его тогда была примерно 40 градусов.
В итоге он разогрелся до 100 градусов, ток поднялся до 250мА, и продолжал расти как и температура, и это всё при тех же 9.8В
Но подай я, допустим 50мА, т.е. он в принципе уже довольно ощутимо работал бы, а не еле-еле только переход открылся. Напряжение было бы скажем 8.5В. Хотите сказать он опять бы разогрелся до 100 градусов, тянул бы 300мА и не останавливался, при тех же 8.5В?
И так будет вести себя любой светодиод, хоть качественный, хоть нет, хоть падай на него даже 10мА от допустим 300 рабочих?
Да не, вот эти два утверждения выше вообще нельзя нормально рассматривать, т.к. превысить ток можно  самому, даже когда он стабилизирован, ручками. И сгореть от недостаточного охлаждения он может и при стабилизированном токе.
А я спрашиваю именно о саморазгоне. Когда напряжение стабилизировано, изначально выставленный ток такой, что светодиод может работать неограниченно долго, но потом ток начинает повышаться в результате его разогрева и он сгорает.
Так вот, никакой светодиод и никогда при этом не остановится пока не сгорит?
46 минут назад, Artik999 сказал:
Чем обусловлен этот предел дойдя до которого он остановится?
Этот предел обусловлен рабочим ТОКОМ указанным в даташите! Тут Фальконист уже несколько клавиатур сточил давая ссылки на тему где сказано, что на светодиоды нужно подавать не стабильное напряжение а стабильный ТОК. И никакого "саморазгона" не будет потому как ток стабильный и точка, только естественная деградация кристалла, от которой никуда не денешься.
@irokess 1)Вопрос не в этом. 2)А зачем тогда говорить что он остановится...
2 часа назад, vg155 сказал:
Чего ему сгорать-то? Дойдет до какого-то значения и будет себе гореть.
@Artik999  Конечно остановится. Если такой как вы не будет читать и делать выводов из теории, то пожгёте все свои светодиоды и остановитесь, потому что кончились, но не дошло до вас, что нельзя "напряжение стабилизировать". Потом или ещё купите и продолжите жечь или начнете вопросы уже по делу задавать.
6 часов назад, Artik999 сказал:
А то что вы пишите я и так прекрасно знаю.
Нужно взять семейство вольамперных характеристик светодиода для разных температур, провести на ней линию Вашего стабильного напряжения и подумать, что будет. По ней же, кстати, сможете выбрать и нужное напряжение. Дальше вопрос за охлаждением.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Ну, вот еще. Желательно помучаться, изобретая велосипед.:crazy:
Судя по вопросам, человек просто плохо представляет себе ВАХ светодиода. А может и вообще не знает, что такое ВАХ.
А может и изобретет чего нибудь.:)
Я помнится в молодости тоже доказывал, что светодиод можно использовать в качестве фотодиода и оптрона и получается оптопара идеально согласованная по геометрической оптике и по спектральной характеристике.
8 часов назад, Artik999 сказал:
А ему току больше не дадут, он и одумается.
7 часов назад, irokess сказал:
@минздрав Вопрос был не в этом.
4 часа назад, Александр2 сказал:
Но таких производитель не приводит, замерять самому и строить-слишком долго. Лучше тогда уж просто запитывать светодиоды стабилным НАПРЯЖЕНИЕМ и посмотреть что будет при разных начальных токах, когда и какой в стабильный режим войдёт.
Прекрасно понимаю. Вопрос был не в этом.
Вопрос по делу!
Во всех модулях питания регулируемых СС СV с али стабилизация тока реализована ВНУТРИ микросхемы, или в некоторых по средствам решения уже на самой плате?
Читая эту "беседу", вспомнился стишок позапрошлого века:
Цитата
"Мы поплывём! - сказали утюги. -
Пускай завидуют соседи и враги."
И всей гурьбой пошли на пруд соседний.
Пришли. Отплыли... И с тех пор
не возвращаются на двор.
Умейте отличать мечты от бредней!
(© Козьма Прутков)
Цитата
Вопрос по делу!
На али строят блоки так же как рекомендуют производители этих микросхем стабилизаторов, зачем им придумывать и усложнять схему?ток ,а ток задается внешним резистором ,как правило. Напряжение зачем вам стабильным делать?если вы хотите уберегать светодиод от деградации,тогда следите за температурой кристальчика ,она немного у производителей завышена путём не отвода тепла и путём повышенного тока ,для увеличиния яркости и уменьшения часов наработки ,чтоб после гарантии(как правило год) они выходили из строя и покупатель шел за новой партией ,иначе завод будет банкрот,если светодиоды будут вечные.специалист и профи тот кто сделает с гарантией,НО после гарантии чтоб выходило из строя
Изменено пользователем Серж Вамп
53 минуты назад, Artik999 сказал:
на ОУ. Микросхема XL4005 - преобразователь напряжения.
XL4015-понижающий-DC-DC-преобразователь-напряжения-Принципиальная-схема-устройства.png
Перебираю компьютер в корпусе АТХ. Жгут проводов 20+4 пин и по мелочи лишние провода решил пустить тонким слоем со стороны задней стенки. В этом варианте (фото в спойлере) провода проходят по кромке металла, имеющей прямой угол без закруглений. Обвести эти провода вокруг кромки можно, но тогда 20+4 не дотянется до гнезда на плате. Если заднюю крышку закрыть, провода ходят внутри без люфта, с небольшим трением, но не зацепляются. Не продавится ли со временем изоляция углом кромки металла когда провода нагреются?
Другой вариант, провода 20+4 проложить под самой материнкой, предварительно подключив 20+4 к плате. Плата микро АТХ, и основная масса проводов пройдет под слотами оперативной памяти, а там ножки выпирают. Не продавится ли изоляция проводов ножками и пайками? Или лучше стянуть провода в жгут и проложить рядом с краем платы, прикрепив к шасси в двух местах?
Изменено пользователем Гость друг китайца
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
