Помогите! Подскажите! Help!
admin
Сделал антенну "тройной квадрат" из медной проволоки 1,5мм. Рассчитана на 1 пакет каналов. Работает хорошо. Сделал антенну из стальной проволоки 2мм. Рассчитана на 2 пакета. Не может поймать ни тот ни другой пакет. Почему так? Из-за проволоки?
34 минуты назад, Freespirit сказал:
ага ... про проводимость почитай и скин-эффект ...
1 час назад, Freespirit сказал:
Рассчитана на 1 пакет ... Рассчитана на 2 пакета.
У Вас с Западного вещает 37-й и 49-тый каналы. 49-тый капризный, для него лучше сделать отдельную антенну точно на 698 МГц с хорошим усилением.  Не думаю, что железо так сильно влияет. Возьмите оцинковку или лучше БСМ-3.
Вопрос на засыпку. Может есть у кого файл вот этого http://www.youtube.com/embed/u7w1SszplTI видео, или ссылка на него, или адрес автора, который был на заставке вначале.
Новошахтинск вроде в России в Ростовской области. Там музыка бразильская. В этом наверное проблема. Написал Михаилу. Может ответит.
54 минуты назад, Nikolaykz сказал:
SMB 1355-001-04 на телефон PIXEL 3
https://aliexpress.ru/i/33018609450.html
1 час назад, Александр2 сказал:
Вопрос на засыпку
не вижу проблем.
Добрый день, хочу узнать под какие эл.моторы расчитаны китай.частотники 0-400Гц? На ютубе один говорил что много частоты давать нельзя, тк мотор перестает вращаться(залипает), а частотник перегорает...
Здравствуйте уважаемые!  Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. У фонарика сгорел и вытек конденсатор, сколько ни бороздил интернет - ничего такого же не нашел. Каким конденсатором можно его заменить? Подскажите маркировку или ссылочку может, где купить. Заранее благодарю.
@qyn04739
"Рис. 3. Так должен выглядеть хороший межблочный кабель "
- Не должен. ... Общие, обвивающие сигнальные провода - не экран. Просто уровень линейного сигнала прощает. Да и паять эту мочалку на джек. ... Однажды в магнитофоне пришлось заменять заводские провода в неплотной экранирующей оплетке из-за самовозбуждения.
@Andy Roock , ЭТОТ конденсатор, всего на 250 В, тогда, как в пике напряжение в сети (+10%) может достигать 355 В - дерьмо. Покупайте помехоподавляющие на 275...285 В переменного напряжения:
Правда, такие по габаритам существенно больше будут. Возможно, придется поставить два по 0,47 мкФ параллельно, либо два таких, как у Вас (пленочные) по 250 В последовательно.
 Мужики, выручайте, очень хочу знать до какой максимальной частоты работает этот Диод КД128А, ну очень он мне понравился и ценой и размерами и простотой установки,  ну просто прелесть! а в енете полная тишина, великая тайна !? а  генера и осцила  к сожалению у меня нет.
Изменено пользователем Святослав.
27 минут назад, Владимир Белов сказал:
Смотрите ТУТ
А вы сами то, были там !???  Вот почему я и обратился сюда за помощью, что там ни чего нет !
27 минут назад, Святослав. сказал:
Ну какая частота у выпрямительного диода? Хорошо, если 100кГц.
    vg155
 Ну что вы показываете свою полную не компетенцию,  да ещё и палец выпячили, ну прям  как настоящий спец !???  а может там всего 1 кгц  !?? а для меня это очень важно, иначе я бы и не спрашивал.
18 минут назад, Святослав. сказал:
 ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Сынок! Для выпрямительных диодов частотные параметры не имеют никакого принципиального значения. Поэтому
1 час назад, Святослав. сказал:
там ни чего нет
Это, фактически ,отбраковка кт361 транзисторов. Поэтому, наверное,  и до МГц сможет дотянуть.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
