Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я делал такую схему, без резистора. Потребление моторчика 3-5 Ампер (12 Вольт), транзистор IRFZ44. Ничего не грелось вообще.
Если
2 часа назад, r9o-11 сказал:
всё это дело питалось от 3-х пальчиковых батареек
то резистор нужен обязательно. Если от 12 В (в машине) - вполне можно и без него.
 Вот меня давно интересует такой вопрос а насколько хуже фферитовых сердечников другие, ну к примеру из латуни, бронзы из нержавейки, да и из той же меди , неужели всё так плохо, ну к примеру на частоте 1-10 кгц ?  (Раньше в ПЧ контурах применяли латунные сердечники)
 Для сердечников, ну примерно диам.5-6мм. и длиной 4-10 см.   Думаю что это будет интерсно для многих, в интере ничего не нашёл.
              Буду очень признателен за положительный ответ !
Подскажите плз. Купил на алибабе вот такой датчик потока. Написано считает поток (расход) воды от 1,5 до 12л (данные разнятся)
https://aliexpress.ru/i/32839158799.html
Как он работает и как его подключить к ардуине? хотя бы в общих чертах
Если поток есть -геркон замкнут, если потока нет - геркон разомкнут.
48 минут назад, Святослав. сказал:
Такие сердечники используют для регулирования (уменьшения) индуктивности.
Разница с ферритовыми в магнитной проницаемости.
15 часов назад, Boris U сказал:
 Да это понятно, что разница в индуктивности, поэтому я и  хотел более подробно узнать,  насколько больше или меньше разица между такими сердечниками к примеру на частоте в 5 кгц.
Изменено пользователем Borodach
не цитируйте предыдущие посты.
6 часов назад, Святослав. сказал:
 ...насколько хуже фферитовых сердечников другие, ну к примеру из латуни, бронзы из нержавейки, да и из той же меди , на частоте 1-10 кгц ?  ... Для сердечников, ну примерно диам.5-6мм. и длиной 4-10 см ???.
Ферритовый сердечник увеличивает индуктивность, латунные уменьшают. Добротность катушки с ферритовым существенно выше. Зато латунный гораздо стабильнее в широком диапазоне температур (-40...+60 гр. С). Изменение индуктивности ферритовым гораздо больше. На 1-10 кГц применять не приходилось, а вот на 10-100 МГц латунные никелированные добротность резко снижают. Лучше серебреные.
7 часов назад, Святослав. сказал:
Это же какая частота в этих пч контурах, приведите пример или ссылку,  в каких "ПЧ контурах применяли латунные сердечники"? Насколько известно  латунные сердечники применяют в контурах на относительно высоких частотах.
9 часов назад, Alkarn сказал:
Непонятно. С серебром вроде потери в сердечнике выше должны быть. Да и никелированные ни разу не встречал. Разве что в водопроводе.
... ну примерно диам.5-6мм. и длиной 4-10 см ???.
Если размерность не указана, значит она в метрах. :)
14 часов назад, Святослав. сказал:
По разнице магнитной проницаемости материала.
Мотать придется много  больше.
Изменено пользователем Boris U
Покритикуйте как получилось.
Скрытый текст
Скрытый текст
Запорол ide шлейф пересадив средний коннектор в другое место. Снял коннекторы и этим же шлейфом обклеил загнутые края металла. Один край шлейфа завел под загиб металла и зажал там плоскогубцами, потом приклеил. Почему не скотч? Потому что от скотча остаются липкие следы клея, а клей момент после высыхания не липнет.
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, Александр2 сказал:
Не совсем правильно представлять подстроечник из металла как аналог ферритового. Он физически работает как короткозамкнутый контур (виток). Поверхностный вихревой ВЧ ток вытесняет магнитное поле из такого подстроечника, как бы уменьшая просвет катушки. При этом потери происходят в скин-слое. При необходимости, серебряное покрытие их уменьшило бы, но не столько благодаря меньшему удельному сопротивлению (а у золота, тоже применяемого на СВЧ, оно даже выше), сколько защитой поверхности.
35 минут назад, J_Ohm сказал:
Вот никогда не задумывался даже. С биметаллом БСМ (сталемедным) очень много работал, сейчас все больше медь на алюминии у меня в работе. А вот к латунным сердечникам в ПТК и алюминиевым в УКВ никогда это не догадывался примерять. Благодарю за подсказку.
 Спасибо за ответы, вот только жаль что я так и не получил боле менее конкретного ответа на свой вопрос .
Жаль конечно, ну да ладно, видать это тяжёлый вопрос.
ВотЯ просто хотел намотать пару дросельков для  схемы типа как у Тесла как  Горчилина  на 100 мкгн проводом 0,57,   0,91 мм. и 1,5 мм. на оправке диам.6 мм. и длин. 40-60 и 100 мм. для провода 1,5 мм.  из выше перечисленных материалов диам. 5-6 мм. Но вот сколько мотать витков под эти данные пока не знаю, ну а затея вроде неплохая для повышения мощности таких схем.
Изменено пользователем Святослав.
30 минут назад, Святослав. сказал:
Ищите магнитную проницаемость разных материалов и сравнивайте.
Для такой длинной катушки обязательно нужен ферромагнитный сердечник, иначе потокосцепление будет очень маленьким и мотай не мотай достаточной индуктивности не получить.
Сердечники в катушках ставятся для точной подстройки индуктивности, или для увеличения индуктивности и добротности катушки. В твоем случае латунный -  абсолютный нонсенс. Только увеличит потери и заставит мотать значительно больше витков. А относительно вопроса "Какой лучше?" - есть мудрая мысль - Нет худа без добра, а добра без худа. В каждом конкретном случае свой ответ.
1 час назад, Святослав. сказал:
Ну как же, куда уж конкретнее, читайте внимательнее, что вам отвечали в комментариях.
Да ни насколько, у каждого из сердечников своё назначение, это примерно спросить, насколько мяч хуже шайбы.
Опять двадцать пять, да никогда в контурах промежуточной частоты не применяли латунные сердечники, их применяли в контурах работающих на более высоких частотах, пример блоки УКВ или те же ПТК и СК.
55 минут назад, Святослав. сказал:
Из латуни, бронзы и нержавейки сердечники вообще не делают - они были бы хуже даже своего отсутствия. Латунные или алюминиевые шпильки и втулки служат только для подстройки/регулировки в сторону уменьшения от исходной индуктивности на ВЧ, тогда как ферритовые ее увеличивают. На низких частотах катушки и так труднее намотать маленькими и с высокой добротностью, смысла нет подстраивать их индуктивность вниз.
Хм-м-м... Ну, вот слева алюминиевый сердечник (лёгкий и после надфиля блестящий белый), за ним из металла тёмно-красного цвета и справа четыре штуки из металла жёлтого цвета. Красный похож на бронзу, жёлтые на латунь. Кстати красный и намного твёрже жёлтых - скорее всего, бронза и есть.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
4 часа назад, r9o-11 сказал:
А еще "немагнитный магнитопровод" как в ГОСТ 2.723-68. :blink: Предпочитаю для ясности называть его все же "подстроечником". Катушка, плотно намотанная на всю длину алюминиевого цилиндра бесполезна в качестве индуктивности.
Изменено пользователем J_Ohm
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
