Помогите! Подскажите! Help!
admin
Где-то читал, не помню, где. Что бракованную партию не "сливают", а используют один переход в качестве диода. Может поэтому и не указывают граничную частоту.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
14 минут назад, Vovik13 сказал:
Если посмотреть характеристики КТ361, то диод из перехода база-коллектор получится никакой.
Единственное, чем эти диоды привлекают - малым обратным током.
10 часов назад, Vovik13 сказал:
Это, фактически ,отбраковка кт361 транзисторов
Возможно это всего лишь такой слух из=за схожести корпуса.
10 часов назад, TIMIK74 сказал:
у кд127 не более 20Кгц, от и отталкивайтесь от этого.
Это совсем другой диод. По параметрам емкость перехода и прочее кристалл очень похож на военный 2Д122.  Поэтому я бы предположил, что и частотные свойства должны быть очень схожими.
Если динамик подключить между двумя выходами стереоусилителя и подать сигнал на входы через фазоинвертор, то мощность удвоится или учетверится?
Напряжение удвоится? При этом ток через тот же резистор по закону Ома тоже удвоится? Остается найти формулу для расчета мощности по току и напряжению и подставить туда новые ток и напряжение.
Здравствуйте. Сам электрик и вот появилось желание разобраться в электронике, хотя бы в примитивном уровне. В общем знаю, как в отдельности работают те или иные радиоэлементы (резисторы, диоды, транзисторы и т.д.) но вот понять как работает схема, составленная из этих элементов не могу. Поэтому прошу бывалых посоветовать хорошую книжку по электронике, где будет описано от назначения и работы отдельных деталей до объяснений как это работает в схемах.  Пусть это будет книжка для юных радиолюбителя, главное чтобы она была понятной абсолютному новичку.
С праздником. Хотел узнать, при каком токе транзистора, на сайтах указан их hFe и как примерно узнать, какой он будет при 30mA, мультиметр MAS830, для 2Т630Б показал 45, но я почитал, там тестовый ток около 10mA.. То есть 45 умножать на 3, раз 30? (отбираю драйверный транзистор, для JLH) так же есть кт608, 2т602б,кт603, заодно может подскажет кто, какой там лучше себя проведёт))
Смотрите параметры радиодеталей не на сайтах, а в даташитах производителей, там и указано, при каких режимах снимаются характеристики.
3 часа назад, Диод25 сказал:
Посмотреть характеристики в ДШ. Там есть зависимость усиления от тока.
Подскажите, есть дома Массажер Relax & Tone, через неделю после покупки перестал работать регулятор скорости.
Что хочу: хочу сделать регулируемую скорость. Желательно продвинутую, с поддержанием заданной скорости, не зависимо от нагрузки (понятно, что в разумных пределах). Направьте меня, и в теории и в практике.
Спасибо.
6 часов назад, Гость aezakmi сказал:
Зададим учетверенного жару
Кому? Кажущееся увеличение громкости будет небольшим, не в 4 раза, слух логорифмический. Удвоить ток не всякий усилитель позволит без перегрузки самого усилителя, да и динамики тоже. Если не позволяет, тогда два динамика последовательно дадут нужное сопротивление. Напряжение да, удвоится в мостовом режиме. И мощность на двух последовательных динамиках на выходе моста будет в два раза больше, чем на каждом динамике в режиме стерео. А в стерео динамиков два. Теперь посчитайте, увеличится ли мощность звука, если усилитель и/или динамики не позволяют удвоить ток на выходе.
2 часа назад, KlimovS сказал:
 Направьте меня
Держите направление в сторону магазина, по вопросу обмена неисправного прибора на исправный, ремонта по гарантии либо возврата денег.
1 минуту назад, dccsw сказал:
при уменьшении к примеру 12В будет создавать коммутацию
Было такое в сериале "Lost", на судне батарея аккумуляторов, коммутация создавалась при снижении напряжения до определенного значения. Дополнительно был задействован "триггер", создающий коммутацию при пропадании пульса определенного человека, но надеюсь "контроль остановки вентилятора" не нужен? Яндексите "индикатор разряда батареи".
27 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Здесь то, о чем сказал@Гость друг китайца в более подробном изложении.
8 минут назад, dccsw сказал:
нужно такое-себе реле напряжения, которое при уменьшении к примеру 12В будет создавать коммутацию.
Обычное реле вольт на 9...12. При отпускании будет включать то, что нужно. Порог отпускания можно простым резистором подобрать.
я сериалы не смотрю,
И не надо. Сюда ходите, здесь есть нужное.
36 минут назад, vg155 сказал:
То есть, отремонтировать?
:D Нет, скорость сделать регулируемую.
