Помогите! Подскажите! Help!
admin
Сделал антенну "тройной квадрат" из медной проволоки 1,5мм. Рассчитана на 1 пакет каналов. Работает хорошо. Сделал антенну из стальной проволоки 2мм. Рассчитана на 2 пакета. Не может поймать ни тот ни другой пакет. Почему так? Из-за проволоки?
34 минуты назад, Freespirit сказал:
ага ... про проводимость почитай и скин-эффект ...
1 час назад, Freespirit сказал:
Рассчитана на 1 пакет ... Рассчитана на 2 пакета.
У Вас с Западного вещает 37-й и 49-тый каналы. 49-тый капризный, для него лучше сделать отдельную антенну точно на 698 МГц с хорошим усилением.  Не думаю, что железо так сильно влияет. Возьмите оцинковку или лучше БСМ-3.
Вопрос на засыпку. Может есть у кого файл вот этого http://www.youtube.com/embed/u7w1SszplTI видео, или ссылка на него, или адрес автора, который был на заставке вначале.
Новошахтинск вроде в России в Ростовской области. Там музыка бразильская. В этом наверное проблема. Написал Михаилу. Может ответит.
54 минуты назад, Nikolaykz сказал:
SMB 1355-001-04 на телефон PIXEL 3
https://aliexpress.ru/i/33018609450.html
1 час назад, Александр2 сказал:
Вопрос на засыпку
не вижу проблем.
Добрый день, хочу узнать под какие эл.моторы расчитаны китай.частотники 0-400Гц? На ютубе один говорил что много частоты давать нельзя, тк мотор перестает вращаться(залипает), а частотник перегорает...
Здравствуйте уважаемые!  Подскажите, пожалуйста, решение проблемы. У фонарика сгорел и вытек конденсатор, сколько ни бороздил интернет - ничего такого же не нашел. Каким конденсатором можно его заменить? Подскажите маркировку или ссылочку может, где купить. Заранее благодарю.
@qyn04739
"Рис. 3. Так должен выглядеть хороший межблочный кабель "
- Не должен. ... Общие, обвивающие сигнальные провода - не экран. Просто уровень линейного сигнала прощает. Да и паять эту мочалку на джек. ... Однажды в магнитофоне пришлось заменять заводские провода в неплотной экранирующей оплетке из-за самовозбуждения.
@Andy Roock , ЭТОТ конденсатор, всего на 250 В, тогда, как в пике напряжение в сети (+10%) может достигать 355 В - дерьмо. Покупайте помехоподавляющие на 275...285 В переменного напряжения:
Правда, такие по габаритам существенно больше будут. Возможно, придется поставить два по 0,47 мкФ параллельно, либо два таких, как у Вас (пленочные) по 250 В последовательно.
 Мужики, выручайте, очень хочу знать до какой максимальной частоты работает этот Диод КД128А, ну очень он мне понравился и ценой и размерами и простотой установки,  ну просто прелесть! а в енете полная тишина, великая тайна !? а  генера и осцила  к сожалению у меня нет.
Изменено пользователем Святослав.
27 минут назад, Владимир Белов сказал:
Смотрите ТУТ
А вы сами то, были там !???  Вот почему я и обратился сюда за помощью, что там ни чего нет !
27 минут назад, Святослав. сказал:
Ну какая частота у выпрямительного диода? Хорошо, если 100кГц.
    vg155
 Ну что вы показываете свою полную не компетенцию,  да ещё и палец выпячили, ну прям  как настоящий спец !???  а может там всего 1 кгц  !?? а для меня это очень важно, иначе я бы и не спрашивал.
18 минут назад, Святослав. сказал:
 ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО
Сынок! Для выпрямительных диодов частотные параметры не имеют никакого принципиального значения. Поэтому
1 час назад, Святослав. сказал:
там ни чего нет
Это, фактически ,отбраковка кт361 транзисторов. Поэтому, наверное,  и до МГц сможет дотянуть.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
