Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Диод25 сказал:
Power Bank для зарядки телефонов и подобного, лучше хранить заряженым, или нет?
Любой Li-ion умирает за год, если будет полностью заряжённым(свыше 4.1 В) или полностью разряжённым (ниже 3 В). Хранить нужно при напряжении 3.7 В. На аккумуляторе это напряжение (хранения) и указано.
Собрал "навесным паучком"© ШИМ регулятор для моторчика на КР1006ВИ1 (аналог 555 таймера) и первом попавшемся N-fet P45N02LDG с видеокарты. Погонял на малой мощности с небольшой нагрузкой, моторчик естественно горяченький, а нагрев транзистора я не заметил. Прежде чем переносить на плату или делать паучка компактнее, хотелось бы добавить плавный запуск нажатием на кнопку с остановкой при отпускании. Отдельно плавный пуск находил. А можно ли к этому регулятору прикрутить плавный пуск? Достаточно ли будет конденсатора и пары резисторов?
Изменено пользователем Гость друг китайца
не будут ли экранированные провода бесполезны без подключения экрана к земле?
можно ли подключать экран к земле (минусу) платы усилителя? через конденсатор? какую лучше выбрать емкость и напряжение?
Если бы это был магнитный экран, то он работал бы и  без подключения к земле. А электростатический обязательно нужно подключать, без этого он не имеет большого смысла.  И коли наводки переменного тока на этот экран идут через пространство без прямого электрического контакта, то и отвести их на землю тоже можно через конденсатор. А величину емкости и напряжение можно прикинуть сравнивая емкость и напряжение между источником помех и экраном и между экраном и землей. Если случится так, что они равны, то пользы от экрана будет 50%.
Подскажите, для данной схемы JLH1969, народ в основном делают раздельное питание каждого канала, то есть, либо два отдельных трансформатора, одинаковых, либо один с двумя вторичными обмотками и каждая на свой диодный мост и на crc фильтр..читал форумы, там толком нет объяснений, Кто нибудь замерял вообще, что меняется в звуке, если же подключить к одному фильтру, два усилителя параллельно? Я же хочу сделать от одного crc, между конденсаторами какой нибудь ПЭВ на 2,2 Ом, диоды КД202Д, других нет, они должны справиться? Усилитель будет собираться стерео, под нагрузку 8 Ом, то есть больше 3А, кушать не будет и как повлияет работа на эти диоды в классе А, плюс большие ёмкости электролитов, около 40000 мкф..? Имею ввиду постоянную зарядку и разрядку конденсаторов, при одном и том же токе, а так вроде эти диоды крепкие, отечественные..
1 час назад, Диод25 сказал:
Глупости. Народ, упомянутый Вами, ловит блох на лохматой бездомной собаке.
Раздельное питание используют для исключения влияния одного канала на другой. Это критично на повышенных мощностях. На больших мощностях ставят два трансформатора. В большинстве случаев используют один трансформатор и раздельные обмотки. На не сильно больших мощностях можно все питать и от одной обмотки, разницы в звуке не заметите. Как правило все это субъективно и у каждого свое мнение по этому поводу и всеравно все оказываются правы
Доброго дня! Приобрел намедни на барахолке старенький С1-67..
Скажите, им можно наблюдать разверку сетевого напряжения? макс деление шкалы вольт/дел. = 20,  на экране 6 целых клеточек по вертикали.. итого размаз 180 вольт. Множителя по вольтам не найду, только по времени.. Эксперементирую с симистрами, хотелось видеть воочию, что твориться)
1. Читайте руководство по эксплуатации, можно или нельзя.
2. Купите делитель, по параметрам подходящий именно под Ваш осциллограф.
3. Для измерения напряжения в сети обязательно подключайте осциллограф через развязывающий трансформатор.
4. Эксперименты с симисторами можно отложить в сторону. Процессы широко описаны в литературе, а уж про интернет - и говорить нечего.
Спасибо за ответ. То есть, напрямую,  без делителя,  нельзя,  я правильно понял? Мне просто на ближайший радиорынок 170 верст, я из сельских непорочных мест. А почему это с симистрами то не эксперементировать? Собрал уже и поставил диммер , для светильника у изголовья кровати,  сейчас розетку с регулировкой мощности делаю, для подключения паяльника. Просто и интересно,  мне нравиться
17 минут назад, roman5276 сказал:
Потому, что всё уже описано и изучено. Только поэтому.
Ну, отсекает симистор начальную часть полуволны сетевого переменного напряжения, что тут еще можно добавить?
Второе - это потому, что у Вас нет развязывающего трансформатора. Его вообще практически ни у кого из радиолюбителей нет. Без него можете услать свой осциллограф в покой вечный. А то и себя поранить током. :(
10 минут назад, mvkarp сказал:
Ну почему так уж и "ни у кого"? Этих песен у нас есть...
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
У Вас, Алексей, есть. Честь Вам, что приобрели/сделали такой. У меня - нет. Пользуюсь другими способами, методами, схемами. Ибо лень что-то сделать поборола возможность обойти это. Мало того, нет у меня плохих UPS-ов. (На работе долгое время на стене висела плата от APC Smart-UPS 5000. Красивая, ёлы. Разобрал как-то).
Потому и сказано, что
4 минуты назад, Falconist сказал:
... практически ...
Среди моих коллег - ни у кого нет.
45 минут назад, roman5276 сказал:
57 минут назад, mvkarp сказал:
Для этого никуда не надо ехать, всё в интернете должно быть.
А я как-то собрал разделительный трансформатор из двух трансов от матричный принтеров, когда их списывали. Правда больше 20Вт он начинает просаживать.
Здравствуйте господа. Тут сижу пытаюсь разобраться с блоком питания от сварочного аппарата. Перерисовал схему. Гляньте пожалуйста опытным глазом всё ли правильно?
4 часа назад, mvkarp сказал:
Слава Богу, обошлось.  Старый добрый советский оссцил держит сетевое. Но развертка не влезает в экран, приходится крутить ее вверх-вниз,  чтоб всю увидеть. С симистрами. Читать одно, самомусделать другое) я и порнуху в юности глядел , но все равно самому хотелось попробовать( и таки попробовал) ;)
Изменено пользователем roman5276
орфография
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Во входных цепях, точно не правильно, какая то куча -мала, "смешались кони, люди..." Про остальную часть - скачайте даташит на ШИМ-контроллер, и сравните, что и как.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
2 часа назад, roman5276 сказал:
Это потому, что старички-приборы были выполнены по схемам питания с простым трансформатором. Вот Вам и весь нюанс. И к тому же корпус Вашего осциллографа был не заземлен. Поэтому не увидели "Ба-бах!"
Но, пожалуйста, не нужно лезть в промышленную сеть и экспериментировать с ней, не понимая, что там и как. Опасно, ёлы! Очень!
7 часов назад, roman5276 сказал:
Ну вот "никогда не было, а тут опять случилось":D.
Может на осциллографах где то потайная надпись есть - Всяк купивший проверь напряжение в сети:D
Вы всё таки зайдите в церковь и свечку поставьте:angel:
Это не сарказм.
Это очередная попытка предупреждения (может хотя бы до одного дойдёт), жизнь одна и заменить предохранитель и запустить по новой не получится.
3 часа назад, roman5276 сказал:
С симистрами
А "о" куда потеряли?
Не забывай, что в розетке не 220-230в, а на экране ослика увидишь волны в 320в.
Нашёл кого удивить :D
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
